4962 connectés
  problème allumage pc
n°9306813
tengu12
Posté le 23-10-2014 à 09:41:02  profilanswer
Bonjour, suite à l'achat d'une nouvelle config j'ai déplacer l'ancienne dans une autre tour et depuis plus moyen de la remettre en fonction. Le pc ne s'allume que lorsque je garde le bouton power enfoncé, dés que je le lache plus rien.J'ai inversé le reset et le power du control panel mais même résultat.J'ai vérifier les branchements du control panel tout semble ok. J'ai à l'heure actuel juste branché processeur et 1 barrette de ram pas de CG ni de DD.Si vous avez des idées je suis preneur.
probleme allumage de l'écranProblème d'allumage du PC
Problème Allumage après Montage PcProblème allumage pc ! aidez moi à cibler le problème !
p8p67 pro: ne s'allume plus, (alim ok)Problème à l'allumage
[RESOLU] Problème allumageASROCK Z87 EXTREME9/ac problème allumage
Problème d'allumage sur ordinateur portableProbléme d'allumage avec mon pc
Plus de sujets relatifs à : problème allumage pc
