2849 connectés
  Problème allumage pc ! aidez moi à cibler le problème !
n°9169463
Tango_down
Not dead but bien raide
Posté le 05-06-2014 à 21:07:34  profilanswer
Salut à tous !
J'ai quelques soucis d'allumage de mon PC depuis plusieurs mois et j'aurai besoin de votre aide pour cibler le problème.
En fait quand j'appuie sur l'interrupteur du boîtier pour allumer le PC, celui ci ne s'allume plus directement, il faut que je reste appuyé longtemps dessus pendant plusieurs secondes voire plusieurs minutes parfois, c'est très aléatoire, pour que celui ci subitement s'allume au bout d'un certain temps.
Au fil du temps j'ai essayé plusieurs méthodes : appuyer par intermittence, appuyer fort de façon prolongée xD mais heureusement ça finit toujours par démarrer, mais quelques fois c vraiment long et ça m'angoisse toujours qu'un jour ça démarre plus. Du coup j'ai fini par laisser l'ordinateur allumé en permanence 7j/7 H24.
J'ai fini par changer le boitier en pensant que ça venait du bouton ou du cable pin POWER SW. Le problème est resté, puis j'ai fait de même en changeant de carte mère, idem.
J'en suis au stade d'essayer de changer l'alim, mais je lis à gauche à droite que ça peut aussi tout aussi bien venir de la mémoire ou du disque système.
Du coup, d'après les symptomes que je décrit, est ce que ça évoque à certains un problème auprès d'un matériel spécifique ? Parce que j'ai pas envie de changer tout mon matos pour me rendre compte à chaque fois que le problème persiste.
Merci d'avance pour votre aide !
problème DDProblème montage config, aucun signal vidéo. Help!
Probleme de performance gtx 770Problème Dual Channel avec 2 paires différentes
Carte graphique et ventirad : Probleme de place ![Gamer] 760 GTX + 8 Go ram (Probleme dual channel)
problème après ajout de nouvelle barrette de ramproblème carte mére : Bios et usb
Problème sur mon serveur NAS
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage pc ! aidez moi à cibler le problème !
