5004 connectés
  Problème d'allumage
Problème d'allumage
n°9779786
taukqs
Posté le 10-04-2016 à 21:33:10  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un problème depuis quelques jours...
Mon pc ne s'allume plus ou presque plus...je m'explique:
Quand je veux allumer mon pc,j'appuie comme tout le monde sur power mais il ne répond pas comme s'il n'était pas branché alors qu'il l'est bien évidemment et le voyant de ma carte mère est bien allumée!
Ce matin par exemple j'ai réussi à l'allumer en restant appuyé quelques seconde sur power mais ce soir j'ai du mettre l'alimentation en off puis débrancher le cable,attendre 10s,le rebrancher,remettre l'alimentation sur on et là il s'est allumé!
Il me fait ca depuis que j'ai rajouter un hdd et fait un peu de management au niveau de mes câbles mais mon hdd est bien détecté et je pense pas non plus à un problème de branchement car une fois que le pc s'allume tout les ventilos tourne normalement,le cg aussi,niveau température je tourne au alentour de 30degres par coeur,32 pour la cg,ssd a 26 et hdd à 32!
Voici ma config:
Boîtier zalman z9 plus
Carte mère:asus p8p67LE
Proc:i5 2500
Cg:pny geforce gtx 570
Alim:antec continious power 620w
Ventirad:tx3i
Ram:12go gskill
Ssd:Kingston v300 120go
Hdd:itachi 320go
Merci de m'aider :)
n°9779918
taukqs
Posté le 11-04-2016 à 08:57:58  profilanswer
Up :(
n°9779954
Nono0000
Posté le 11-04-2016 à 10:07:21  profilanswer
Il faudrait déjà vérifier que le problème ne vienne pas du bouton poussoir. Il est bien branché, son câble n'est pas abîmé ? Si tu essaies avec deux fils que tu mets en contact un court instant, cela ne marche pas non plus.
Quand tu appuies sur le bouton et que tu fixes des yeux un ventilateur, est ce que celui ne tremble pas ? Si tu constates un très léger movement c'est que l'alimentation se met en défaut car il y un court-circuit quelque part.
Il faudrait essayer une configuration avec le strict minimum (une seul ram, aucun disque) et si cela ne change rien, voir si en mettant la CM en dehors du boîtier cela marche.
Après il également possible que ce soit l'alimentation qui commence à fatiguer...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9779999
taukqs
Posté le 11-04-2016 à 10:35:43  profilanswer
Merci pour ta réponse!
J'ai mis l'alimentation sur off cette nuit histoire de voir si ça change quelque chose et résultat il ne s'allume plus du tout!meme en débranchant/re branchant l'alimentation etc...
J'ai regarder les câblages et rien n'est mal branché,aucun ventilo ne bouge quand j'essai d'allumer.
Il y a que le voyant de l'alimentation qui est allumée et c'est tout!
J'ai investit pas mal ces derniers temps et ça commence à me fatiguer sérieusement :pfff:
n°9780013
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 11-04-2016 à 10:43:05  profilanswer
Salut
Essaie de faire ce qu'a dit nono c'est à dire démarrer la config avec le strict minimum.
Déconnecte les SSD/HDD, la carte graphique et branche l'écran sur la carte mère, une barette de ram.
Rien pour le moment
n°9780290
taukqs
Posté le 11-04-2016 à 14:45:32  profilanswer
Ce pc me rend fou :pt1cable:
J'ai échangé le cable sata de mon hdd au lecteur cd et les ai branché sur ports 3g/s.
Lorsque que j'ai rebrancher le cable d'alimentation bizarrement malgré le fait que l'alimentation soit en off j'ai entendu le petit bruit comme quand on débranche 2 sources sous tension (petit bruit électrique) alors qu'elle était bien en off,puis remis en on et miracle lorsque j'ai appuyé sur power la tour s'est allumée :whistle:
J'ai laisser le pc tourné pendant 5min avant de l'éteindre,mettre l'alimentation sur off,débranché et remis sur mon bureau puis après avoir rebranché je croise les doigts avant d'appuyer sur power et cool le pc s'allume à nouveau :)
Je décide d'aller jeter un oeil dans le bios histoire de remettre les paramètres d'origine et redémarre sans problème.
Je me dit que l'orsque le pc est resté éteint assez longtemps il n'a jamais réussi à redémarrer donc je fait le test!
J'ai laisser le pc éteint 2h30 et là il vient de démarrer normalement :pt1cable:  :pt1cable:
Je n'y comprend strictement rien!
Jespere ne pas avoir été trop lourd lol.
Je reviendrai vers vous demain matin après avoir éteint le pc toute la nuit!
Message édité par taukqs le 11-04-2016 à 14:52:14
n°9780977
taukqs
Posté le 12-04-2016 à 13:04:33  profilanswer
Donc ce matin j'ai démarrer mon pc sans problème malgré qu'il soit resté éteint toute la nuit!
C'est à ni rien y comprendre :pt1cable:
n°9781003
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 12-04-2016 à 14:03:29  profilanswer
Ton bouton on/off en façade est usé ou HS.
Souvent c'est du clinquant même sur des boîtiers haut de gamme.
Il n'y a rien à faire sauf à changer de boîtier ou alors bricoler celui-ci avec un bouton digne de ce nom.
 [:beckaman007]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°9781046
taukqs
Posté le 12-04-2016 à 14:55:42  profilanswer
Je ne sais pas du tout s'il est usé mais il ne doit pas être casse car j'ai réussi à démarrer normalement en appuyant dessus ce matin
n°9784618
taukqs
Posté le 17-04-2016 à 12:08:19  profilanswer
Ce matin mon pc a refait des siennes :fou:
Quand j'ai voulu l'allumer rien ce s'est passé....j'ai mis l'alimentation en off et appuyé sur le power de ma tour et les ventilos ce sont allumés 1s avant de s'éteindre tout ca avec l'alimentation en off :heink:
J'ai remis l'alimentation en on est le pc s'est allumé sans meme appuyé sur le power de ma tour!
D'où tout cela peut bien venir?
n°9784744
kayl669a
Posté le 17-04-2016 à 14:29:48  profilanswer
Fais déjà le test du tournevis entre les 2 pins de la CM, ça va nous aider.
n°9784745
kayl669a
Posté le 17-04-2016 à 14:30:20  profilanswer
n°9784788
taukqs
Posté le 17-04-2016 à 15:19:13  profilanswer
Quel test?peux tu être plus précis stp
n°9784801
kayl669a
Posté le 17-04-2016 à 15:36:17  profilanswer
Tu ouvres la tour, tu débranches le câble qui va du bouton jusqu'à la CM puis avec un tournevis tu fais contact entre les 2 pins pour faire démarrer.
n°9784808
taukqs
Posté le 17-04-2016 à 15:48:59  profilanswer
Je débranche le fil qui est relié au power sur mon boîtier?
n°9785209
thevirus
Posté le 17-04-2016 à 23:28:10  profilanswer
c'est bien ca le cable power et courcirtuite les 2 pin cencé etre connecter au cable power
n°9785267
taukqs
Posté le 18-04-2016 à 06:27:46  profilanswer
Le pc a bien démarré avec le contact au tournevis.c'est bon signe?
n°9785285
Zurkum
Posté le 18-04-2016 à 07:57:41  profilanswer
Simplement que ton bouton déconne / mal connecté !
n°9785313
taukqs
Posté le 18-04-2016 à 09:26:57  profilanswer
Tant mieux alors faudrait que j'essai de le changer car j'ai pas envie de racheter un boîtier uniquement car mon bouton deconne...
Sur quel type de bouton je devrais partir?
n°9785404
kayl669a
Posté le 18-04-2016 à 11:59:58  profilanswer
Si tu as un bouton reset sur ta tour, débranche le câble marqué "RESET" de la carte mère et branche le sur les 2 pins que tu as touché avec le tournevis :)
Le bouton reset fera démarrer ton ordi :)
Message édité par kayl669a le 18-04-2016 à 12:00:31
n°9785433
taukqs
Posté le 18-04-2016 à 12:42:46  profilanswer
J'y avais pas pensé!merci pour tout :sol: ;)
n°9785450
taukqs
Posté le 18-04-2016 à 13:12:00  profilanswer
Je viens de faire la manip et sa marche du feu de dieu :love:
Merci :D
n°9786692
kayl669a
Posté le 19-04-2016 à 20:10:58  profilanswer
  Problème d'allumage
Probleme premier allumage PCProblème d'allumage pc a cause de la CG
Problème d'allumage sur PC montéProblème d'allumage de PC X99
Pc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumagePc Hardware gaming non Monté probléme au premier allumage
Bartop problème allumageD-sub gestion alim et problème d'allumage pc
Problème de latence au premier allumage du pcProblème de Clavier à l'allumage
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage
