4552 connectés
  montage alim. TTGI, doit y avoir un probleme...
n°1507471
Extranase
Posté le 08-06-2002 à 17:23:10  profilanswer
bonjour à tous.
j'ai commandé une alim 350 TTGI pour remplacer mon ancienne alim. 230w, mais j'ai un doute sur son montage.
quand je le met dans le boitier, l'emplacement des vis correpsondent bien par rapport au boitier, donc nickel...mais le probleme est que, dans cette position, le 2eme ventilo collé à la tolle (sur le dessus...reste 5mm quoi) et non pas juste au dessus du processeur...
en fait, pour le monter correctement, il faut que je la place à l'envers ?! mais les fixations ne correspondent plus avec celles du boitier...
c'est mon boitier qui n'est pas au normes ou l'alim. qu'est montée à l'envers ?
y'a qu'a moi je ca arrive se genre de truc  :cry:
Message édité par Extranase le 06-08-2002 à 17:25:05
n°1507474
sigma_me
Succube en herbe
Posté le 08-06-2002 à 17:24:42  profilanswer
spa clair ton explications  :heink:
n°1507480
Origan
Posté le 08-06-2002 à 17:27:39  profilanswer
ben si c'est très clair, mais je sais pas.
n°1507489
Extranase
Posté le 08-06-2002 à 17:30:40  profilanswer
ah...
bon, quand je fixe l'alim. sur le boitier dans une position les trou de fixation alim + boitier correspondent bien...
mais le probleme est que dans cette position, le deuxieme ventilo (à l'interieur du boitier) n'est pas au dessus de processeur mais de l'autre coté, c'est à dire face à la parois du haut de ma tour....
si je veux que le deuxieme ventilo de l'alim. soit juste au dessus de processeur, il faut que je retourne l'alim...mais là, les trou de fixation ne correspondent plus avec celles de mon boitier....
Message édité par Extranase le 06-08-2002 à 17:38:00
n°1507493
Extranase
Posté le 08-06-2002 à 17:32:14  profilanswer
mon boitier qu'est pas normal ?
pour en etre sur, si vous avez une alim. TTGI ou se trouve votre grille de ventilo quand vous la regardez de face, à droite ou à gauche ?
n°1507498
marllt2
Posté le 08-06-2002 à 17:38:54  profilanswer
http://www.jackypc.com/articles/143/41.jpg
n°1507530
Sachy
Posté le 08-06-2002 à 17:53:15  profilanswer
J'ai la TTGI et le ventilo intérieur est bien face au processeur.
Donc je pencherai plus pour un problème de norme de ta tour...
n°1507539
Extranase
Posté le 08-06-2002 à 17:59:25  profilanswer
ok, donc c'est mon boitier qui à été fabriqué à l'envers...  :o
pu qu'à sortir mon pot d'colle...  :lol:
font chiés quand meme...y'a une norme et y sont pas foutu de la suivre...  :sarcastic:
n°1507542
Sachy
Posté le 08-06-2002 à 18:00:37  profilanswer
Si c'est un PC acheté assemblé dans le commerce, ils partent du fait que tu ne changera rien dans le PC.
J'ai un copain qui a tout comme il faut pas dans son PC "carrefour"
n°1507553
BoBoToTo
Posté le 08-06-2002 à 18:10:45  profilanswer
heu juste au passage, vous en etes content de votre ttgi ? je pense ke c efficace, mais c pas trop bruyant ? (coté fiabilité, ca sera toujours meilleur ke ma noname 300W sur un boitier a 300 balles :D)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°1507556
Extranase
Posté le 08-06-2002 à 18:11:42  profilanswer
nan en plus, c'est pas un pc achéter chez carrefour ou darty ou ect... c'est chez un integrateur, et c'est pour cette raison que je me demandais si le probleme ne venait pas de l'alim.
pourtant il est pas mal comme boitier : tous les peripherique ide sont montés sur rail (bien pratique), emplacament de 2 ventilos (1 facade + arriere)...bien spacieux et la tolle ne vibre pas à chaque demmarage du CD-rom  ;)
ils ont juste fait les trous...mais à l'envers...le mec qui à fait les plan à dù le faire sur un bout de nappe pendant un diner bien arrosé...je vois pas autrement...
n°1508115
Sachy
Posté le 08-06-2002 à 21:59:04  profilanswer
Moins bruyant que de l'Enermax en tout cas.
Ce n'est pas thermo régulé pour le ventilo extérieur, donc tu peux mettre en low.
De plus, top qualité, voltages stables (regarde ma config musclée), tec... ;)
n°1508339
Duncan Ida​ho
Keep Cool Men!
Posté le 08-06-2002 à 23:10:42  profilanswer
Vérifies qd même si ton alim ne se monte pas sur une plaque qui peut se retourner!
C'était le cas pour mon ancienne tour, où la plaque sur laquelle se fixait l'alim était tenue par quatres vis et pouvait donc se monter en position inverse.
Message édité par Duncan Idaho le 06-08-2002 à 23:11:45
Il vaut mieux la fermer et passer pour un con, que l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce sujet!
n°1508407
BoBoToTo
Posté le 08-06-2002 à 23:23:47  profilanswer
ah oué ? j'aurais pensé ke ct le contraire... intéressant ca :D
probleme d'alimentation ? (kt7 + duron)quelles sont les conséquences d'une alim trop faible(250watt)?
gros problème !!Gros problème et plantage total de XP
Alim miniature???gros problème de freeze / reboot sauvage
[URGENT] Quel alim que conseiller vousProbleme pour enregistrer TV TOOL 5.5
problemeconseil montage 2ème .D.Dur
Plus de sujets relatifs à : montage alim. TTGI, doit y avoir un probleme...
