3097 connectés
  Problème de pilote d'affichage NVIDIA
n°10026592
celeborn19​57
Posté le 30-12-2016 à 15:34:32  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous
L'ordinateur de la maison fait des siennes. Depuis quelques temps l'écran se bloque (devient blanc) puis revient à la normale avec le message suivant : "pilote d'affichage NVIDIA Windows Kernel Mode Driver, version 314.22 ne répondait plus"
A plusieurs fois, écran noir.
L'ordinateur est sous Windows 7 Pro, la carte graphique doit-être une NVIDIA GE Force GT430.
Pour l'instant je n'ai rien fait d'important comme mettre à jour le pilote d'affichage. Je préfère avoir vos avis avant de commettre l'irréparable.  Mon niveau est simple utilisateur.
Merci d'avance
n°10026610
greg066
Le silence est comme le vent..
Posté le 30-12-2016 à 15:51:09  profilanswer
Salut !!
Pour commencer désinstalle le pilote avec DDU , et réinstale propre.
MON TOPIC ACHAT/VENTE
n°10026618
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2016 à 16:02:51  profilanswer
Plop.
Ce genre de petites cartes peut fatiguer/décéder comme les "grosses".
Tu peux essayer de monitorer les températures avec:
GPU-Z : https://www.techpowerup.com/gpuz/
MSI afterburner: https://fr.msi.com/page/afterburner
Pour voir si la carte surchauffe avec son petit ventilateur fragile.
n°10027479
celeborn19​57
Posté le 31-12-2016 à 15:59:13  profilanswer
Bonjour
Merci aux deux personnes qui m'ont répondu.
Précisions : parfois l'écran devient noir et reste comme ça, parfois au redémarrage après l'initialisation BIOS, j'ai écran noir.
J'ai retiré le câble HDMI et lis un ancien câble vidéo analogique, c'est la même chose.
Celui peut réellement venir d'un Driver ?   Si oui, c'est quoi DDU pour désinstaller ?
Question : si je désinstalle le driver, que va-t-il se passer ? J'aurai toujours qqchose à l'écran sous Windows?
Merci de votre aide
n°10027515
zonka
x58 forever!
Posté le 31-12-2016 à 17:12:38  profilanswer
Hmmm.
Si tu as écran noir dès le démarrage, c'est probablement que la carte est en train de décéder (ou la carte-mère, ou l'alimentation....)
Si tu pouvais nous donner la configuration ou le modèle si c'est un "bouzin" de type HP/Medion/Carrefour...
Tu as peut-être possibilité d'enlever la carte graphique et de te brancher sur la carte-mère directement s'il y a une solution graphique intégrée à la carte-mère.
n°10027519
quicksilve​r01
Posté le 31-12-2016 à 17:17:13  profilanswer
Merci d'avance
Salut, tu ne met plus a jour les pilotes? :??:  ils ne passent plus sur la gt430?
Gerer Linux comme un pro
n°10027624
celeborn19​57
Posté le 31-12-2016 à 19:32:49  profilanswer
Messieurs
Merci pour ces nouvelles interventions. J'ai une information qui peut avoir son importance. En mode sans échec avec réseau je n'ai pas pour l'instant de problème......
Pour répondre à Quicksilver, non je n'ai jamais mis à jour le pilote d'affichage.  Lorsque tout va bien, je ne vois pas la nécessité de bricoler mais c'est certainement une erreur de ma part vu ta remarque. Comment dois-je procéder si cela est utile ?  Directement dans le "gestionnaire de périphériques" - carte graphique - mettre à jour le pilote ou par une voie plus pro ?
Cordialement
n°10028764
celeborn19​57
Posté le 02-01-2017 à 14:52:38  profilanswer
Bonjour et Bonne Année
J'ai été voir s'il y avait une mise à jour à faire pour le driver, la réponse à ma recherche a été NON. Je suis passé par Système - gestionnaire de périphérique - carte graphique - pilote - mettre à jour.
Cordialement
n°10028814
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2017 à 15:21:03  profilanswer
J'ai regardé avec W7 32 bits : on en est au 365.19 pour ta GT430 : http://www.nvidia.fr/download/driv [...] /102398/fr
A toi de voir pour télécharger la version 64 bits si c'est ton cas : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
Sinon le fait que tu n'aies pas de souci en mode sans échec ne veut pas dire grand chose : dans ce mode la carte utilise un affichage 2D basique comme une carte 'non 3D' d'il y a 15 ans et donc ça passe toujours.
Le fait que ça plante en mode normal avec la carte utilisée 'normalement' est soit lié à un souci de pilote soit à la carte qui est en fin de vie ...
Vu que tu as parfois des soucis dès le démarrage fait pencher pour la deuxième hypothèse.
La mise à jour des pilotes pour les plus récents est la dernière option avant d'envisager le remplacement
Message édité par zonka le 02-01-2017 à 15:29:34
n°10029406
celeborn19​57
Posté le 03-01-2017 à 10:06:03  profilanswer
Bonjour Zonka
Merci pour ton conseil. Je n'ai pas grand chose à perdre et vais donc essayer de télécharger la dernière version de pilote.
Je vous tiens au courant.
n°10030072
celeborn19​57
Posté le 03-01-2017 à 21:29:36  profilanswer
Bonsoir
J'ai réussi à installer la version 21.21.13.7633 du 11/12/2016. J'ai cru pendant un bon moment que le problème était résolu mais ce soir cela recommence avec le "presque" même message, il n'y a que le nom du pilote qui change...
Cordialement
n°10043235
celeborn19​57
Posté le 14-01-2017 à 14:04:28  profilanswer
Bonjour
J'ai donc fini par remplacer ma carte graphique et tout va bien
Encore merci
Cordialement
n°10043244
zonka
x58 forever!
Posté le 14-01-2017 à 14:16:53  profilanswer
Problème displayport[Help] Probléme température et performance après montage nouveau CPU
Problème de ventiradProblème Pc
Problème ports USB peu puissantRX480 probleme ... oui oui c'est bien la CG le problème !
Problème PC : (Probablement lié à une carte graphique)Achat ordinateur [700-800€] & (problème PC)
Problème dark rock 3problème carte mère (single channel)
Plus de sujets relatifs à : Problème de pilote d'affichage NVIDIA
