4233 connectés
  Processeur
  Problème dark rock 3
n°10024874
munos46
Posté le 28-12-2016 à 15:51:06  profilanswer
j'aimerai savoir si on pouvait changer le ventirad de côté sur le dark rock 3 car sinon je ne peux pas mettre mon 4ème slot de mémoire ??
Car le ventirad tombe pile dessus ??
est-ce que je risque pas d'avoir un ventirad moins performant ??
Cdt
n°10024879
Rocket_23
Posté le 28-12-2016 à 15:54:53  profilanswer
Il est orienté dans la bonne direction ? Tu as une photo de ton installation ?
n°10025082
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2016 à 19:01:06  profilanswer
Normalement ça passe avec des barrettes "standard" mais tu as dû prendre des barrettes avec des rads de 2 cm de hauteur rouges ou bleues de roxxor :(
Vu la conception du Dark Rock 3, je n'ai pas l'impression qu'on puisse mettre le ventirad de l'autre côté ( = et le faire souffler dans le bon sens = vers l'arrière du boitier), mais tu peux essayer pour voir.
Et.... normalement ce n'est pas le 4e slot qui est condamné, c'est le 1er.
Message édité par zonka le 28-12-2016 à 19:01:17
n°10025607
munos46
Posté le 29-12-2016 à 11:41:24  profilanswer
merci pour vos réponse, oui oui je l'ai monté dans le bon sens, de façon à ce que l'air aille vers l'extérieur du boitier
voici des photos de mon montage
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_218501201612291109361.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_585013201612291109521.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_475957201612291110121.jpg
Message édité par munos46 le 29-12-2016 à 11:42:26
n°10025609
R2medeu
Posté le 29-12-2016 à 11:43:21  profilanswer
Il te reste à mettre le ventilo de l'autre côté et le faire aspirer au travers du rad là
Mes Ventes / Mes Achats
n°10025618
Mitch2Pain
Posté le 29-12-2016 à 11:54:47  profilanswer
bof, c'est pas vraiment nécessaire: il y a déjà le ventilo qui extrait l'air du boitier juste derrière.
Coller un ventilo en sortie du rad cpu alors qu'il y a ce ventilo juste à coté et en plus un peu décalé ça risque de créer des perturbations du flux d'air et au final être moins performant.
A tester.
n°10025620
R2medeu
Posté le 29-12-2016 à 11:59:41  profilanswer
A tester.
Je sais mais sans ventilateur en direct sur le rad ça va pas être terrible du tout...
n°10025633
Mitch2Pain
Posté le 29-12-2016 à 12:14:33  profilanswer
Ha j'avais pas compris qu'il allait enlever celui qu'on voit sur la photo ... Ça serait mieux de changer de rad non ? Ou de ram pour n'avoir que 2 barrettes ?
n°10025637
davesorco6​9
HFR_NoR
Posté le 29-12-2016 à 12:22:07  profilanswer
Jamais compris pourquoi c'était aussi mal foutu autour du cpu sur les cm :/ c'est prévu pour y mettre un gros ventirad mais tu es toujours embêté dès que tu en mets un :/
Pourquoi la ram n'est pas un peu plus bas sur une cm...
[Feed-Back] http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7275_1.htm
n°10025639
R2medeu
Posté le 29-12-2016 à 12:24:23  profilanswer
C'est pour ça que les geeks ont inventé le watercooling :lol:
Après, il y a des cartes mère ou cela passe sans soucis, ce n'est pas toujours le même layout...
Message édité par R2medeu le 29-12-2016 à 12:24:51
n°10025653
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 29-12-2016 à 12:57:57  profilanswer
http://img15.hostingpics.net/pics/15159420161019172416.jpg
j'ai du mal a comprendre comment cela ne passe pas, j'ai le pro, qui est plus large, ca passe  :sol:
n°10025655
munos46
Posté le 29-12-2016 à 13:00:03  profilanswer
Ok merci pour vos information, je vais opter pour un changement de ram alors.
par contre j'ai pour le moment 8 go (2x4), j'aimerai rajouter 8go pour avoir 16 car je vais du développement android et du coup avec les émulateurs j'ai besoin des 16 go.
est-ce que si je rajoute 1 barrette de 8go avec les 2x4 ça va tourner correctement. j'aurais au final 3 barrettes.
Car en fait les 2x4 viennent d'un kit d'évolution que l'on ma offert à noel et donc retour impossible.
n°10025657
munos46
Posté le 29-12-2016 à 13:06:29  profilanswer
Après je peux remonter un peu le ventilés je pense mais est ce que le refroidissement va être Efficasse après ça ?
n°10025659
chriskenob​y
Posté le 29-12-2016 à 13:06:46  profilanswer
revend tes 2x4 et achète 2x8 ;)
n°10025662
chriskenob​y
Posté le 29-12-2016 à 13:07:53  profilanswer
regarde sur ma photo, le ventilo est raz du rad en bas! et les barrettes sont taille normal.
n°10025726
munos46
Posté le 29-12-2016 à 14:04:36  profilanswer
je viens de remonter mon ventilos, et les barrettes passent.
la température du cpu est de 30°C donc pas de changement, du coup je vais laisser comme ça.
merci chriskenoby pour l'aide, c'est bizare que par défaut il ne le monte pas un peu.
merci pour vos réponses
n°10025979
vendal
Posté le 29-12-2016 à 18:10:53  profilanswer
A tester.
Ou alors mettre un ventilo d'extraction puissant, au moins autant que le ventilo en pull.
Message édité par vendal le 29-12-2016 à 18:11:50
n°10030646
babaa
Yippee-kai
Posté le 04-01-2017 à 15:17:45  profilanswer
C'est bien pour être sur de pas être emmerdé que j'ai pris un Be Quiet Shadow Rock SR1 Topflow moi ! Tranquille niveaux ram  :D
Ooups
  Processeur
[Résolu] Probleme BIOS Asus Z170 Gaming ProProblème Montage PC / Pas de Bip / S'éteint au bout 10sec
Problème utilisation GPUProblème PC
Problème de Stuttering sur GTX1070Problème lors du démarrage du PC
Problème pilote après réinstallationProblème drivers Nvidia écran avec rectangle de couleurs
Dark Rock Pro 3, problème de température ?Problème ventirad Bequiet Dark rock 3
Plus de sujets relatifs à : Problème dark rock 3
