2241 connectés
  Problème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2
n°7283425
lolllo
Posté le 11-01-2010 à 20:33:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec ma carte mère Asrock 4CoreDual Sata2: impossible d'activer les ports USB qui se situent sur la carte elle même. Les autres ports (sur la façade arrière) fonctionne très bien.
J'ai mis le bios à jour (2.20), ainsi que les drivers (Via 4in1 5.11A). J'ai vérifié la configuration du Bios: RAS. J'ai résinstallé les contrôleurs USB sous windows (XP). Ca ne change rien, les ports ne sont même pas alimentés.
Là, je suis à court d'idée. Vous voyez d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance de vos réponses.
Lolllo
n°7283588
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-01-2010 à 22:21:15  profilanswer
garantie?
tu as rien qui fonctionne?! clé USB, ....
Swisscore
n°7284748
lolllo
Posté le 12-01-2010 à 18:54:32  profilanswer
Non, rien de rien.
Sur mon hub USB, j'ai une diode qui s'allume dès que je le branche normalement, mais sur les ports qui ne marchent pas, elle ne s'allume même pas. J'ai l'impression que les ports ne sont pas alimentés du tout.
n°7285094
funky 83
Posté le 12-01-2010 à 22:08:11  profilanswer
lolllo a écrit :
Bonjour à tous,
Lolllo
J'ai peut etre la solution.
Il faut aller dans le bios, dans la page advanced tu as une ligne USB, tu vérifie que tous est sur "enable" surtout legacy USB support"
Verifie bien ton cablage des ports usb avec le manuel (il a un picot ou il n'y a rien)
Voila ;)
Message édité par funky 83 le 12-01-2010 à 22:09:36
Feedback
Probleme d'installation de carte sonProblème FPS HD4890 beaucoup trop bas...
problème vidéo sur acer aspire M1640Aide - problème d'origine inconnue [RESOLU]
Probleme affichage pc portable[Problème] Pas de boot au démarrage
Problème au demarrageProbleme de fps demande conseil
Problème démarrageprobleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : Problème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2
