5881 connectés
  probleme demarrage pc
n°7281453
aumemax
Posté le 10-01-2010 à 16:03:10  profilanswer
bonjour a tous, mon probleme. Suite a une coupure electrique, mon pc ne veux plus redemarrer,la cg(pas mal bruyante)me fait un bruit de moteur qui ne veux pas se mettre en route, ca cherche. Apres l'enlevement de la cg, et essai avec ou sans memoire, meme pb. On a l'impression que la cm (P5B) ne veux pas se lancer jusqu'au bout, les ventilos tournent, apparement l'alim marche. Est il possible que la cm soit morte ?
Merci de m'aider a resoudre ce probleme  :jap:
n°7281454
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 10-01-2010 à 16:04:23  profilanswer
Au vue de ta description, ça en a tout l'air.
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°7281501
aumemax
Posté le 10-01-2010 à 16:31:05  profilanswer
merci de me remonter le moral, je pense que je vais me mettre a la recherche d'une cm :cry:  :cry:  :cry:
n°7281725
aumemax
Posté le 10-01-2010 à 18:41:53  profilanswer
auriez vous une autre solution?
n°7281998
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-01-2010 à 21:33:20  profilanswer
possible mais je dirais possible aussi l'alim, c'est pas parce que 2 ventilos de 2W tournent qu'elle n'est pas HS sur le rail 3.3V ou 5V ou autre!
Swisscore
n°7282065
aumemax
Posté le 10-01-2010 à 22:14:09  profilanswer
J'y ai pense mais la cm s allume et les ventilos branches directement dessus tournent sans probleme merci de ton aide
n°7282379
aumemax
Posté le 11-01-2010 à 09:30:34  profilanswer
up
Probléme démarrage ordinateurprobleme SSD ultradrive gx 32go demarrage windows 7
Problème Démarrage CMOS Checksum Error insolvable - Carte MSI 7061Problème au démarrage
Problème au démarrageprobleme de démarrage XP et 7
ecran noir et mise en veille du moniteur apres demarrageProbleme demarrage ecran noir ( montage )
Disk System Failure, probleme DD ou mobo ?[Résolu] Problème de démarrage après nettoyage
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc
