4171 connectés
Sujet : GROS PROBLEME SON ACCELERER LORS DE LA LECTURE DE MP3
@donis ok merci en tt cas
Inkognito le rapport correspond à rien, ce n'est donc pas simplement une option software à changer dans windows
néanmoin, poste ca comme topic sur video/son;
j'ai fait jouer un titre de 1mins 38 et il mets 1mins25 pour etre lus
tu devrais avoir une réponse rapidement
en attendant je réchéfli :sleep:
Pilpo Juste une petite astuce, avecle lecteur "sonique" tupeux régler la vitesse de lecture des mp3.
@donis ok donc si j'ai bien compris j'ai fait jouer un titre de 1mins 38 et il mets 1mins25 pour etre lus
Inkognito
@donis a écrit a écrit :
Inkognito j'ai po bien compris ton truc qd je lis un mp3 avec winam y a marquer 44khz  :ouch:
t'As pas vraiment lu hein ?
si ton MP3 est en 44Khz et que ton système est configuré pour utiliser la carte son en 48Khz, une pièce de 3 minute va être joué en 2min45
mais chez toi c'est certainement pas en 48Khz, parce que le 48Khz c'est pro un peu...
donc en calculant le temps que met une pièce à etre joué, on fait le rapport et on voit si ca correspond à quelque chose, d'un coup, on sait jamais
tant que tu me donne pas des temps je peut pas trouver une soluce
@donis Inkognito j'ai po bien compris ton truc qd je lis un mp3 avec winam y a marquer 44khz  :ouch:
Inkognito
le teste donne rien, le son est accelerer  :ouch:
bon, on va maintenant la jouer intelligent, accrochez vous [j'ai peur maman :sweat: ]
fait jouer une piste au hasard, si c'est trop embarrassant, demande à un autre de choisir....ok ok ca vient...
mesure le plus présicément possible le temps que prend la pièce en pratique et compare avec le temps théorique de la pièce
si le rapport obtenu concorde avec un rapport 48/44 ou 44/32 etc.. ben on va p'tête s'approcher de la cause du problème, sinon, c'est la mort
j'attend :sleep:
vazno75 si tu lis un wav avec windows media c plus rapide ke la normal ???? c dingue ca
@donis le teste donne rien, le son est accelerer  :ouch:
vazno75 donne deja les resultat mais je pense po ke t besoin de changer koike ce soit
@donis je teste en encodant en wma ou wav sinon fo que je change ma carte ?
Inkognito AVIS AU MODO :D
ca prendrait une section des affaires non-classées sur Hfr :lol:
puis une douzaine de membre sérieux se taperait la recherche
encore un problème 'mysterieux' :benetton:
vazno75 ce ki est normal c la fait ke les cd et les mp3 ne soient po comparable:!!!!!
le son du cd sort directment par le cable audio du lecteur! alors ke pour le mp3 tu as decodage tu as essayé avec du wav ou du wma? essaye aussi en copiant un mp3 sur ton DD
@donis mes rip marche chez un potes nickel
je capte po
Inkognito tu les a p'tête mal rippé
genre moin que 44Khz
quand je fait des sample ou autre retouche audio ca me fait ca..
essaie avec un MP3 illlllllllégal, on te permet pour cette fois ci :sarcastic:
@donis nan sérieux le pc vient de l'entreprise a mon pere et les mp3 je rip mes cd donc no pb...
personne a une soluce ??
Inkognito attend que je FULL-HACKERZ-TROCOOL le site du FBI en tapant sur plein de touche 'magique' dans un interface hollywoodien et je confirme :D
vazno75 en plus jsuis sur kil la volé son optiflex  :lol:
Inkognito les MP3 c'est illégal, comme les warez
BAN BAN BAN
---[ comme quoi tout est relatif ( Vectteur Ironik Inside :D )]---
vazno75 solution ecouter les mp3 sur un bon vieux commodore 64 :D et VIRER LES MAJ
Inkognito
Voilà j'ai un bon ptit pc DELL optiplex GX50 (pc d'entreprise) et j'ai un gros probleme avec le son : lorsque je lis un cd audio no problem mais qd je lis un titre mp3 avec winamp ou real le son est accélerer...j'ai meme formater et passer sous 200 pro le pb est le meme. C un chipset intel(r) AC'97 82801AA.
Que dois je faire ??
parait il qu'il faut activer dans le bios le controller AC 97 mais je ne le vois po
ton PC est trop rapide, on rencontre parfois ce probl...
[:jesorsv]
deluxe [:skylight]
....si tu as du son dans windows c'est que le controlleur audio est activé dans le bios
Essaye plutoto de faire une maj des drivers audio et reais un test  ;)
EDIT :  :non:  :non: spa bien les titre en maj :/  [:sirthomaslipton]
vazno75 apparement c ke tu dois etre un peu sourd! donc rebranche ton sonotone ou change les piles :hello:
@donis Voilà j'ai un bon ptit pc DELL optiplex GX50 (pc d'entreprise) et j'ai un gros probleme avec le son : lorsque je lis un cd audio no problem mais qd je lis un titre mp3 avec winamp ou real le son est accélerer...j'ai meme formater et passer sous 200 pro le pb est le meme. C un chipset intel(r) AC'97 82801AA.
