3473 connectés
  Problème Abit NF7S-NF7 rev 2.0
n°2980409
Hollinae
Posté le 31-01-2004 à 02:48:30  profilanswer
Voila j'ai un problème depuis quelques semaines (pour ne pas dire mois) avec ma carte mère ou mon cpu, je ne sais pas lequel, mais je pense quand même qu'il s'agit de la carte mère.
Dés que je demande un peu trop de charge au CPU (genre Bench de 3Dmark aujourd'hui), mon PC s'éteint, et ma carte mère nous sort un bruit d'ambulance.
Il fait la même chose lorsque je mets seti (qui fait faire des calculs au CPU).
J'ai changé de ventilo (pas gégé le premier vu que c'était d'amd de base), même d'alimentation au début quand ca me le faisait.
Je ne sais pas vraiment pas quoi faire, si certains ont déja eu un problème identique ...
Ma config
Abit Nf7S-NF7 rev 2.0
AMD Athlon XP 2400+
1Ghz DDR PC 3200 samsung
Geforce FX 5900 TDH Ultra (256 DDR)
n°2980549
Killer_386
Posté le 31-01-2004 à 10:24:22  profilanswer
tu as overclocké récemment ?
n°2980561
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 31-01-2004 à 10:29:34  profilanswer
Une carte mère qui fait "pin-pon" est souvent dû:
1.- CPU dépassant la valeur Thermal Warning dans le BIOS. Ou bien le rad est mal monté (à l'envers, trop de pâte thermique, ...) ou bien le BIOS à du mal avec la sonde et ne lit pas la valeur correctement.
2.- Une alim de merde, qui est incapable de fournir suffisement de courant au CPU quand celui-ci est fortement sollicité.
n°2980574
Killer_386
Posté le 31-01-2004 à 10:37:21  profilanswer
+1  ;)
n°2981100
Hollinae
Posté le 31-01-2004 à 13:51:05  profilanswer
J'ai remis hier renettoyé le CPU / ventilo et remis de la pâte. A priori ca tient bien de ce coté.
Pour l'alim je ne pense pas, vu que j'ai essayé avec deux alim différentes.
Je pense que ca vient de la sonde avec laquelle il a du mal (quand j'ai acheté la carte, j'ai du plier la sonde parce qu'elle dépassait un peu trop du socket.
Je fais des tests, des fois ca tient ... mais alors je ne peux absolument pas imaginer oc quoique ce soit :(
n°2981104
jojak
Posté le 31-01-2004 à 13:53:04  profilanswer
Quel Bios pour ta NF7-S?
n°2981111
gaet0916
Posté le 31-01-2004 à 13:56:41  profilanswer
ah lalala les pb de ABIT vive ASUS lol !!!!!!!!!!!!
dsl
n°2981119
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 13:58:28  profilanswer
dsl
moi c'est plutot
ahlalala les pb d asus vive ABIT !!!
regarde ma signature
n°2981124
gaet0916
Posté le 31-01-2004 à 14:00:28  profilanswer
lol tu y alle comme un bourin pour 4 bug nforce 2
moi la mienne est pas encore revenu de sav c mon 1° bug nforce 2 et jespere le dernier
mais tu pe avoir autant de pb avec asus puisque le chipset reste nforce2
n°2981144
Hollinae
Posté le 31-01-2004 à 14:09:30  profilanswer
20
n°2981164
guigou
Posté le 31-01-2004 à 14:22:03  profilanswer
tout en gardant un oeil sur ta temperature, tu vires toutes les options de t° warning dans ton bios ...
Verifies tes pci aussi ... vires tout ce dont tu n'as pas besoin ...
C'est une bonne carte mais des fois un peu pointilleuse ...
n°2981175
Hollinae
Posté le 31-01-2004 à 14:24:50  profilanswer
les t° sont pas mises c'est pour ca que ca me fait bizarre quand il fait pinponpin ^^
les PCI, je n'en ai qu'un et c'est ma carte SCSI (un vieille mais quand même ^^) :\
n°2981191
cotorep
Posté le 31-01-2004 à 14:29:50  profilanswer
la mon a7n8x et au sav pour 3 semaine 2 port de ram hs
je la recupere et mon pote me la rachete
j'ai remarque sur le nf7-s elle fait un bruit bizare kan je veu mettre du 2v  :D
n°2981199
boul7
Posté le 31-01-2004 à 14:31:17  profilanswer
a priori probleme de temperature... tu as quoi comme ventirad ?
il touche pas qqchose a l'interieur du boitier ?
n°2981210
Hollinae
Posté le 31-01-2004 à 14:34:28  profilanswer
Kanie Edgegehog et Alpha PAL6035
J'ai enlevé le tout, remis de l'artic silver, refixé le ventirad comme il faut (j'espère Oo) et lancé en repeat 3x 3dMark. Il n'a pas reboot ni pinpon. J'espère que c'est bon signe :D
problème asus 9800 xt !!!J'ai un probleme depuis l'achat de mon pc
Quel bios pour ma NF7 rev 2.0 ???probleme de telephone portable qui eteint le pc :p
Problème d'instabilité de CG - Asus radeon 9600 XTProbleme avec le wifi(modem wanadoo)
broches non connectées- probleme carte sonNF7 grillée?
Gros probléme // TROUVE !! C'était le ventilo !problème de stabilité, alim en cause ?
Plus de sujets relatifs à : Problème Abit NF7S-NF7 rev 2.0
