5007 connectés
  Problème d'instabilité de CG - Asus radeon 9600 XT
n°2979451
yannick32
Posté le 30-01-2004 à 20:57:20  profilanswer
Athlon 2600 XP
    ddram 516
    cm - Asus A7n8x delux
    cg - Asus radeon 9600 XT
    windows xp pro
    directx dernière version
    (noos)
Après avoir réinstaller par deux fois les drivers de la CM:
il se passe toujours la meme chose..
Je commence à jouer a n'importe quels jeux.Tiger wood 2003 - Call of duty - Max payne 2 - Anno 1503
Pendant quelques minutes il y as pas de problèmes puis tout à coups...
SOIT :
Ecran bleue marine..... sans aucune indication..... et je doit faire RESET
SOIT :
Ecran bleue de bug avec vidage de la mémoire vide redémarrage de la machine automatiquement
(driver-irql-not-less_or_equal)
(win32K.sys / Ati2dvga.dll / psched.sys / tepip.sys / cdfs.sys / symtdi.sys / usbohci.sys / ntf.sys / classpnp.sys)
yannick329@yahoo.fr
help me Help
n°2979727
insane07
Posté le 30-01-2004 à 22:20:57  profilanswer
Probleme de ram... fait un memtest
n°2980044
yoak
négligemment lourd
Posté le 31-01-2004 à 00:13:19  profilanswer
wé ou de cg teste la sur un otre pc
n°2980045
yoak
négligemment lourd
Posté le 31-01-2004 à 00:13:44  profilanswer
ou d'alim ta koi ?
n°3184798
thedarkang​el34
Posté le 09-05-2004 à 13:37:42  profilanswer
je voulais savoir d'ou tu sortais l'info qu'il faut une alim de plus de 300W pour faire fonctionner une asus radeon 9600 xt ??
car j'ai cette carte, j'ai une alim d'origine 250 W et je la soupsonne d'etre a l'origine de mes soucis, a savoir nimporte kel drivers installés, que ce soit d'origine ou des catalyst, omega, dna ... ben 1 fois sur 10, windows demarre nickel... sinon juste apres le chargement de windows xp pro, l'écran se met en veille au lieu de démarrer normalement...
j'ai formaté 2 fois, enlevé des fonctions sur le bios genre fast write, mais rien n'y fait... et je soupsonne fortement l'alim qui me parait faible mais pkoi 1 fois sur 10 ca se lance et tout fonctionne bien, meme sous des jeux com nfs ca passe nickel... je ne comprend pas et plus de 3 semaines que je suis sur ce pb... et une bonne alim faut compter 100 € donc je demande a tout le monde s'ils pourraient m'aider ...
pour info j'ai une asus a7n8x-x et 512 de ddr corsair
merci bcp
Angel
ATI Radeon 9200 ou GeForce3 Ti 200 ?Probleme avec le wifi(modem wanadoo)
broches non connectées- probleme carte sonAsus A7V et HDD de 120Go....
Gros probléme // TROUVE !! C'était le ventilo !problème de stabilité, alim en cause ?
Problème : Geforce 4 Ti 4200 8X 128 DDR de SPARKLEprobleme d'ecriture d'écalée.
probleme instal controleur bus ?problème de configuration ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'instabilité de CG - Asus radeon 9600 XT
