7789 connectés
  PROBLEM DE VIDAGE MEMOIRE HELP PLEASE
n°1082061
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:15:32  profilanswer
Voila mon problem sa me le fait pas tous le temps mais c tres chiant quand je ferme une application "je dti sa me le fait pas tous le temps" et pas le pc menvoi une erreur avec ecran bleur vidage memoire erreur etc ....
Pourquoi j'ai ce problem en fermant une fenétre ou application ?
Sachant que avec 2000 sa me le fait moin que avec xp please help me c une question de vie
n°1082075
supermoi
vaincre ou mourir !!!!
Posté le 10-01-2002 à 15:19:28  profilanswer
vérifie si les barettes sont toutes de la même vitesse
et si ton bios est bien réglé avec ta mémoire
n°1082091
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:23:30  profilanswer
ba non je pense pas que mon bios sa regler jai rien toucher je mmi connais pas trop jai 2 barretes de 128 ddr et une carte mere a7n266 je doit faire quoi ? sil te plait
n°1082103
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 10-01-2002 à 15:26:59  profilanswer
tous tes pilotes sont signés XP?
Topic Asus P4R800
n°1082110
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:29:07  profilanswer
Ba en faite j'ai installer windows 2000 la je n'est plus xp
n°1082144
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:38:24  profilanswer
HELPPPPPPPPPPPP
n°1082153
noub
Çà penche !!
Posté le 10-01-2002 à 15:41:26  profilanswer
Alim ?
n°1082173
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:48:51  profilanswer
non lalim et toute neuve
mais le je vient de vois sur le doc de la carte mere ceci :
DDR VOLTAGE SETTING
this jumper controls the voltage output to the ddr memory DRAMS. Less strain is placed on components at lower voltage setting en faite c des jimpres a changer de place pour changer le voltage moi g laisser tous par default ??? c ca le problem? comment connaitre le voltage de ma ddr ?
n°1082179
bjone
Insert booze to continue
Posté le 10-01-2002 à 15:50:50  profilanswer
toutes les ddr sont en 2.5v.
augmenter c'est pour l'o/c.
au pires si tes ddr sont merdiques, tu mets 2.6/2.7v.
sinon qu'as-tu comme matos en pci ?
n°1082185
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:52:15  profilanswer
nonon c de la bonne ddr :p
comme matos g laisser la carte graphique integrer pour linstant et jai laisser la carte son integrer tous marche niquel en attendant ma new carte son
en pci jai deux carte reseau c tous
n°1082186
Bricolo
J'vais faire du hors piste :)
Posté le 10-01-2002 à 15:52:16  profilanswer
ton pc est pas stable c'est tout, pas forcement a cause de la memoire
ce message c'est un truc generique, tout a fait bidon
Assembleur, skomme modo, en un sens: interface avec les mongols :/ (Piksou)
n°1082190
bjone
Posté le 10-01-2002 à 15:53:34  profilanswer
core dump
n°1082198
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:55:03  profilanswer
ba oui met il y a certainement une manipulation a faire ? pour arrenger cela jai ete dans poste de travail/proprieter/avancer/demarage et recupetration/et jai tous decocher pour eviter davoir le message derreur
met il apparait pas souvent met jaimerais ben resoudre le problem quoi :p
n°1082200
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 15:55:37  profilanswer
tu veut dire quoi par corp dump ??
n°1082215
Dax
Posté le 10-01-2002 à 15:59:51  profilanswer
releve le code stop pendant ton ecran bleu, il est associé à un type d'erreur bien particulière. Sans ce "code" (qui à la forme 0x0000.....) pas evident de te dire d'où ça vient
n°1082220
FuRaXXXX
Posté le 10-01-2002 à 16:02:35  profilanswer
des que je reussi a avoir le message derreur  je te file le code merci bien l'ami :p
memoire DDRGraveur Plextor : Mémoire Tampon qui varie entre 19% et 98%
Please help, je suis bloqué avec ma K7T266 Pro2 RU !! 4 Leds rouges !!Help ventilo pal 8045
help site driverbleme : GF2 TH Leadtek + K7S5V => marche pas , HELP !
bon o final je prend koi comme memoire pr un nforce ??Please, Urgent Pb avec ma CG j'ai des stries quand j'utilise .......
réparation barette mémoire
Plus de sujets relatifs à : PROBLEM DE VIDAGE MEMOIRE HELP PLEASE
