2937 connectés
  Prob. suite pose WC
Prob. suite pose WC
n°5435186
Radium2
Posté le 27-03-2007 à 21:44:27  profilanswer
Bonjour à tous !
Aprés avoir installer un Kit Watercooling (Gigabyt Galaxy 2 ), je lance mon pc pour la premiere fois. Tout dabord, je reçoies un message m'indiquant que le ventilo du processeur tourne lentement, je décide donc de désactiver sur le bios la sécuritée du ventilo.
Le Pc démare donc normalement je suis sur Window tout content que tout fonctionne bien mais malheureusment au bout de 45 min mon pc plante alors que je ne faisais pas de grosses manipulations ( Musique, navigation internet ).
Et donc voila où mon probleme commence, me disant que j'avais mal mis de la patte thermique j'en remet un peut et reteste le pc. Mais cette fois-ci je lance un jeu et là "bim"  le pc coupe.
Pour finir ,en ce moment même, aprés plusieurs essaies le pc bloque carrément. Le premier Bip du Boot sonne (j'arrive a peine a rentrer dans le bios si j'y reste trop longtemps ca plante l'image ce fige obliger de rebooter) il rame a mort et n'arrive même plus à démarer window ( j'ai un écran noire avec un trés blanc en haut qui clignote) pas bon du tout . Complétement abatue je décide donc de laisser tomber avant d'avoir de vrai avis à mon probléme.
Est-ce que j'aurais finis par crâmer le processeur ?
Est-ce un problème de carte mére ?
Si quelqu'un pouvait me guider ce serait trés sympas de ca part car la je suis perdu.
Allez Merci à tous. Bone soirée
P.S :Processeur                AMD Athlon 64 (4000+)
      Carte Mére               Asus A8N SLI Premium
      Watercooling              Gigabyte Galaxy 2
      Carte graphique          Asus EN7950 GT
n°5435226
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 27-03-2007 à 22:07:57  profilanswer
Fait un clear cmos.
Je soupçonne l'alim...
Feedback
n°5435273
Radium2
Posté le 27-03-2007 à 22:47:05  profilanswer
j'ai fais un clear CMOS Window redémare normalement. J'essaye de lancer un jeu mais au milieu de la prmeiere scéne de vidéo il me met un message d'erreur comme quoi l'application n'a pas pu marcher correctement tout à l'air de bien fonctionner j'y comprend rien je redirait si ca a tenu jusqu'a demain.
Sinon c'est fort probable que l'alime y est pour quelques chose car ma Hyper ma lâché récemment, je l'ai donc remplacé par une alimentation a quatre sous.
Mais pourquoi l'alimentation jouerais sur des plantage. Un manque de puissance croies tue ? Des tensions pas assez stable ???
En tout cas merci pour ton info.
n°5435285
bazooca1
Posté le 27-03-2007 à 22:51:32  profilanswer
Es ce que dans le bios la tension d'alim affichée est bien 12V?
Feedback
n°5435291
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2007 à 22:55:28  profilanswer
ben deja on monte pas de wc/rad sans verifier les T° apres pour voir si c bien pose.....
regarde aussi les T° du la mobo car si tu ventille plus le boitier , ça peut monter assez haut.
regarde aussi les U dans le bios
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5435315
Radium2
Posté le 27-03-2007 à 23:08:08  profilanswer
Pour ce qui est des tensions j'ai 12,09 ~ 12,16 V - 1,40V - 3.31V - 5,08V  et une température de 25°C pour le CPU et 33 °c pour le M/B.
Le boîtier est bien ventilé car toujours ouvert pour le moment et les ventilos a l'interieur tournent tous.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci de vous souciez de mon probléme.
n°5435320
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2007 à 23:13:11  profilanswer
ça va, c pas trop chaud.
reste a voir si quand tu demande de la puissance, l'alim se mets pas a genou...
sinon c que tu as peut etre abime la carte mere en la demontant :(
n°5435327
Radium2
Posté le 27-03-2007 à 23:17:49  profilanswer
Erf j'ai eu un incendie ya pas trés longtemps lol elle a due surement morfler j'ai fais tout mon possible pour la nettoyer ca l'a peut etre endommager. Est-ce que tu aurais un logiciel a me conseiller pour que puisse tester mon alimentation ?
n°5435351
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 27-03-2007 à 23:32:12  profilanswer
y'a pas de logiciel
test avec une autre alim ou monitor les tensions quand tu lance un jeu
n°5435376
rabitsky
Posté le 27-03-2007 à 23:52:29  profilanswer
Je pense à l'alim aussi.
La carte graphique consomme plus pendant les jeux.
n°5435377
Radium2
Posté le 27-03-2007 à 23:52:43  profilanswer
ok ok merci bien pour les infos j'en tiendrais conte et je vous donnerais des nouvelles merci pour tout bonne nuit a tous ! :)
  Prob. suite pose WC
ordi ne démare plus suite changement carte mêreordi ne démarre plus suite changement CM
Restauration usine acer t180 + prob carte graphprobleme driver nvidia geforce 7400 suite a changement os
p5w hd deluxe gros probProbleme reboot et redemarrage en suite
probleme d'horloge bios et xp suite retour usine carte mereSuite à une mauvaise manip', partition (avec données) plus formatée
Suite a une utilisation, bip agassant...Pb boot suite changement de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Prob. suite pose WC
