2112 connectés
  prob démarrage après montage
n°6849415
djolbos
Posté le 16-02-2009 à 20:53:31  profilanswer
je viens de monter mon pc. QUand je mets l'alim sous tension et pousse sur le bouton power tout s'allume tous les ventilo tournent normalement mais je n'ai aucun signale qui s'affiche sur l'écran. J'ai testé avec un autre écran ca donne la meme chose.. quelqu'un a une idée???
merci d'avance pr votre aide!
n°6849493
djolbos
Posté le 16-02-2009 à 21:44:14  profilanswer
up
n°6849549
djolbos
Posté le 16-02-2009 à 22:31:49  profilanswer
upup
n°6849634
djolbos
Posté le 16-02-2009 à 23:22:33  profilanswer
upupup problème jamais rencontré par personne?
n°6849672
djolbos
Posté le 16-02-2009 à 23:51:03  profilanswer
ma config est la suivante... si ca aide:
boitier antec three hundred
carte mère AsrockP45turbotwins2000
RAM 3 barettes kingston 1Go pc10600
alim coolermaster 500W
carte graphique gainward hd4870 ddr5 512 mb
processeur intel core duo E8500
dd samsung spinpoint f1 500Go
lecteur graveur dvd lite on IHAS120-19
n°6849758
crew808
Posté le 17-02-2009 à 03:32:34  profilanswer
pas de bip?
n°6849767
trouble_fe​te
Posté le 17-02-2009 à 04:48:28  profilanswer
Est-ce que l'OS (s'il y en a un) se lance ? (grattement du disque)
Si oui je soupçonne une carte graphique morte.
Mais ça peut etre autre chose...genre un mauvais montage de la carte mère par exemple (les entretoises)
Bref faudra un peu plus d'info sur ce qu'il se passe au juste je pense.
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
n°6849771
Smil974
Posté le 17-02-2009 à 05:39:48  profilanswer
C'est peut être un problème de branchement cable ou de bios pas assez à jour.
Intel i7 920 - Asus P6X58D-E -G.Skill Kit Extreme3 3 x 1 Go PC12800 - "ATI Radeon 4870  - écran  22 - ( En cours upgrade )
n°6850556
@rn0u
Posté le 17-02-2009 à 18:51:25  profilanswer
Salut!
Est-ce que tu as branché l'alimentation de ta carte graphique? C'est un 6 pins, que l'on doit désormais brancher au vu des puissances actuelles des dernières cartes graphiques, qui ont besoin d'une alimentation autre que celle de la carte mère pour pouvoir fonctionner...
PC ne démarre pas après 1er montageMontage Shutte SG31G2
montage d'une carte mere p5n73-amProblème au démarrage + reconnaissance DD installation vista
Pb montage PCPas de vidéo au démarrage de mon nouveau PC
Probleme de demarrage apres modification dans le biosAsus Z53JC Ecran noir au démarrage
config gamer gta4 (600 a 800 eur max) I7-920 ok[resolu]prob pc freze en jeu sinon le reste est good
Plus de sujets relatifs à : prob démarrage après montage
