3413 connectés
  Prise Jack déporté ?
n°10351970
kitano
Posté le 08-04-2018 à 09:47:36  profilanswer
Bonjour je voulais savoir si il est possible de déporté une prise Jack sans couper le son ?
Je m'explique j'ai acheté une rallonge Jack femelle mâle d'un côté à l'autre, mais le soucis c'est que mon pc le détecte comme un casque et du coup me coupe la sortie son hp alors que sur la rallonge Jack femelle il n'y a pas de casque branché
Il y a t il une solution pour déporté la prise casque sans que cela ne soit pris en charge tant que aucun casque ne soit branché dessus ?
Merci d'avance
n°10353313
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 11-04-2018 à 13:23:50  profilanswer
Salut
Tant que qu'un jack est branché sur le port de ton PC, celui interprétera cela comme un périphérique connecté, donc pas de son.
Mais je ne comprends pas bien ton besoin, peux tu préciser? Si tu veux récupérer le son il te suffit de débrancher ce Jack.
SF
n°10353323
Nono0000
Posté le 11-04-2018 à 13:59:58  profilanswer
Normalement dans les pilotes audio, il y a une option qu'il faut décocher pour avoir les deux en même temps. Chez Realtek:
http://www.rm.com/_RMVirtual/Media/Images/REaltek_HD_Audio_Manager.jpg
Sinon, si tu n'as pas une option similaire dans tes pilotes Audio alors il faut modifier la base de registre de windows:
executer ->  regedit
aller vers HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96C-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0007\GlobalSettings
modifier "EnableDynamicDevices" et le mettre à 0 puis redémarrer...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10353497
kitano
Posté le 11-04-2018 à 20:16:09  profilanswer
OK merci je vais tester l'option, c'est pour installer une prise casque sur une borne d'arcade afin d'avoir le son dans les enceintes ou alors sur la prise casque qui est déporté sur la face avant de la borne, car le pc est caché dedans, et c'est la galère d ouvrir la borne à chaque fois pour brancher un casque mais l'option ci dessus me paraît adaptée.
Merci encore à vous je test cette semaine
Casque et micro jack non détectéprise USB2 USB3 et connexion sur cm => impact
souris clavier prise ethernet freeze mais pas le pcProbleme montage PC Alim prise 24 pins
Boitier Cool Master Lite 3.1 et branchement prise USB avant[Question] ALC S1220A et Z5500, Jack ou Optique ?
Choix PowerBank avec prise 220vDeux ventilateur sur 1 Prise CPU FAN ???
Dédoubleur jackAvoir internet sans prise téléphonique?
Plus de sujets relatifs à : Prise Jack déporté ?
