3672 connectés
  Deux ventilateur sur 1 Prise CPU FAN ???
n°10313004
drik's
Posté le 17-01-2018 à 16:04:13  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai une petite intérogation concernant la connectique de ma carte mère.
C'est une Gygabite Z97x-SLI  --> http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] -rev-10#ov
Le soucis c'est que mon Ventirad à deux Noctua 12cm (un pour l'entréé d'air frais et l'autre pour l'extraction d'air chaud) ma carte mère ne possède q'un seul pin CPU-FAN pour avoir une régulation auto en PWM...
Est -il possible de mettre un cable Y (4pin) et y brancher les deux ventilateur dessus ?
Le pin supportera t-il la charge ou la puissance des ventilos sera divisée par deux ?
J'aurais bien mis le second ventilateur sur un pin normal "Syst Fan" mais le hic est qu'il y en a que 3 déjà utilisés pour les ventaliteurs boitier (un en facade, un à l'arrière et un sur le dessus)
De plus, est ce que les pin Syst Fan et CPU Fan font une régulation a l'identique ou chaque pin a une régulation déterminée par la carte mère ?
Merci pour vos retours
PS : je pense changer mes 3 ventilateurs contre 3 bequiet silentwings 3 en 14 cm de diam est ce un bon choix pour avoir le meilleur ratio refroidissement/silence ?
n°10313013
Mitch2Pain
Posté le 17-01-2018 à 16:23:36  profilanswer
Tu peux ça marchera.
Chaque pin a une régulation déterminée par la carte mère. Avec les réglages BIOS ou le logiciel de la carte mere tu dois pouvoir arriver à faire en sorte que les 2 se comportent exactement de la même façon.
n°10313039
drik's
Posté le 17-01-2018 à 16:54:41  profilanswer
ok merci pour ton retour.
cela veut dire que la carte supportera les deux ventilo sur un seul pin ?
les ventilateurs auront la même puissance ?
Faut il que je fasse tourner un peu plus vite le pin sur le seul ventilateur de facade qui ammène l'air frais et moins vite sur les pin des deux qui expulsent l'air  pour avoir un flux d'air homogène non ?
n°10313055
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 17-01-2018 à 17:10:50  profilanswer
Sauf erreur de ma part, mettre deux ventilateurs PWM sur un adaptateur 4pins peut causer quelques problèmes.
Les adaptateurs 3 pins pour ventilateurs normaux ont déjà l'une des prises qui n'est pas connecté au 3e pin, et ce n'est pas pour rien, c'est pour éviter que les informations renvoyées par les ventilateurs soit "fusionnées".
Poupi Poupi Poupipou
n°10313061
Mitch2Pain
Posté le 17-01-2018 à 17:16:03  profilanswer
oui
oui puisque tu branches en parallèle.
Si tu extrais plus que tu ne fait entrer d'air, alors de l'air entrera par tous les défaut d'étanchéité de ton boitier qui ne sont pas filtrés, donc tu aura plus de poussière dans le boitier.
Pour ce qui est du flux d'air ça dépend de ton boitier et de son organisation. Le mieux c'est de tester différentes configurations et de comparer les températures.
n°10313108
drik's
Posté le 17-01-2018 à 18:32:08  profilanswer
hum, du coup cela veut dire qu'il faut que l'un des deux ventilateurs de cpu soit en 3 pin et l'autre en 4 pour les relier par un Y sur le bus CPU Fan ?
n°10313112
drik's
Posté le 17-01-2018 à 18:38:50  profilanswer
ok ok, comme boitier c'est un R4 define, j'ai fait du cable management donc pas beaucoup de cable visible ca devrait allr pour le flux d'air.
n°10313138
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 17-01-2018 à 19:36:24  profilanswer
Je pense oui.
Il faut qu'il n'y ait qu'un seul câble "d'informations" qui soit connecté à la carte mère.
n°10313239
ip-man
永春
Posté le 17-01-2018 à 22:41:17  profilanswer
Bonsoir,
c'est quel modèle de ventirad noctua? série u12p Se?
en principe, un câble en Y est fourni dans le bundle pour ces produits fournis avec 2ventilo.
cable 3 ou 4pin les ventilo?
n°10313423
drik's
Posté le 18-01-2018 à 12:11:15  profilanswer
je sais pas si c'est ce modele de ventirad mais cela y ressemble fortement, il est avec deux Noctua NF P12 sans PWM...
Je voudrais remplacer ces deux Noctua par des ventilos PWM
Après je ne sais pas si je peux rattacher sur le ventirad des ventilateurs d'une autre marque...
Est ce cohérent de passer toute ma tour avec des Silent Wings 2 ou 3 PWM (les deux ventilos du ventirad Noctua + les 3 ventilos de boitier (2 sont ceux d'origine vendu avec le R4 define et un Enermax 3pin) ???
Avez vous d'autres Ventilateur à me conseiller pour le ventirad ou boitier ?
Message édité par drik's le 18-01-2018 à 16:14:15
n°10313743
ip-man
永春
Posté le 18-01-2018 à 21:45:12  profilanswer
il semblerait que cela soit celui ci.
tu peux partir sur du bequiet silent wings après il faudra légèrement "bricoler"/ modifier les attaches métallique fourni par noctua.
Sinon tu pars directement sur un modèle de chez noctua en pwn pour éviter toutes contraintes.
Tu peux également rester sur 1 ventilateur ce qui résoudra la problématique du câble en Y.
Pour info, noctua fourni un bon bundle avec câble en Y.
pour les ventilateurs du boitiers, tu as un régulateur de vitesse en façade avec ce R4 et  si tu joues notamment en été , alors tu montes le régime.
Si vraiment tu souhaites changer, alors tu peux partir sur les bequiet.
personnellement j'ai 3 bequiet 120mm, bien plus efficace  que les 140mm de la même marque.
n°10313890
drik's
Posté le 19-01-2018 à 09:35:45  profilanswer
Ok merci,
Oui c'est bien celui ci.
Du coup, je vais surement prendre des Noctuas NF- P12 PWM comme ca ils s'adapterons directement.
Je comprends pas pourquoi Noctua mets un Cable en Y 4 pins si cela ne fonctionne pas...
De plus, c'est quand même étrange que l'info se perde avec un cable Y car en faite l'info de régulation est envoyé de la carte mère aux ventilateurs etvu qu'ils sont branchés sur un cable Y (en parallèle) les deux ventilateurs devraient recevoir la même info sur le voltage.
Tu dis que les Silent Wings en 12 de diamètre sont plus efficaces que les 14 ??? normalement plus ils sont grand et mieux c'est non (niveau bruit car ils tournent un peu moins vite et vu qu'ils sont un peu plus grand le débit est similaire
Du coup, j'ai vu que les silents wings 2 ont bien chuté avec l'arrivée des wings 3... je ne sais pas si le passage au wings 3 apporte de reel changement...
n°10314192
ip-man
永春
Posté le 19-01-2018 à 17:34:17  profilanswer
Bon choix ce ventilateur noctua et pour le câble en Y fourni par le ventilateur dans le bundle, les 2 ventilo seront gérer simultanément sans problème.
Si tu recherches plus de silence, effectivement les 140 seront recommandés.
pour le débit d'air, le 120mm s'en sortira mieux grâce à sa vitesse de rotation beaucoup plus large.
J'ai un silentwings 2 sur mon ventirad, et il porte bien son nom de silence tout en assurant un très bon refroidissement avec un cpu OC.
Tu peux donc y aller les yeux fermé sur le wings2 s il est moins chère.
n°10314252
newcat
Posté le 19-01-2018 à 19:17:03  profilanswer
salut
 Pour le cable en Y  le mode de fonctionnement est que L'information vitesse est prise sur un seul des ventilos .
  Cela ne pose pas de problèmes particuliers a  sauf que la vitesse n'est pas lue  sur un des deux ventilos.
 le seul soucis si on pinaille  est que si tu as deux ventilos de spécifications différentes ils ne tourneront pas forcement a la meme vitesse  ( mais bon on n'est pas a 100 tours d'écart  hein  :sleep: )
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°10314633
drik's
Posté le 20-01-2018 à 16:01:34  profilanswer
ok merci a vous pour ces infos :)
[Conseil] Quel CPU i5/i7 minimum pour jouer en Full HD ?Upgrade config (CM/RAM/CPU/Alim?)
[HFR] Actu : CES: Intel lance ses CPU avec Radeon VegaConseil CPU
Problème de température CPUVentilateur d'alimentation
CPU i5 7600k à 100%Changer de CPU avec une 1080 ti ?
Connectique RGB ventilateur sur Carte mèreConseil upgrade config (CPU principalement)
Plus de sujets relatifs à : Deux ventilateur sur 1 Prise CPU FAN ???
