4918 connectés
  Alimentation
  Potentiellement Alimentation défectueuse , quoi prendre ?
n°10477252
U209htiz1
je suis nul
Posté le 29-11-2018 à 01:04:34  profilanswer
Coucou à vous :)
Bonjour/ bonsoir
Cela fait maintenant une semaine que mon pc redémarre d'un coup en plein jeu ... pourtant il reste allumer la nuit sans soucis aucun reboot , ce qui est étrange !
Donc j'ai fais des tests avec occt, voici leurs histoires :
Test de la mémoire ram :  10/10
Test de la carte graphique avec occt (2 minutes) à 90degre : 10/10
Power supplies avec occt ( 1 minutes ) : Crash
Voici ma configuration :
CPU // Intel Core i5-4590 (3.3 GHz)
CARTE MERE // MSI B85-G43 GAMING
RAM // DDR3 Kingston HyperX Savage Red, 2 x 8
Go, 1600 MHz, CAS 9
GPU// MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go
Disque dur // Toshiba DT01ACA100, 1 To
TP-Link TL-WN951N
Boitier // Cooler Master N400
Alimentation // cooler Master B600 v2, 600W
Et new ventirad : Raijintek Aidos
Le pc à 3 ans et demie , dépoussiérage à fond sauf sur la cg ( 60% finis ) j'avais plus de bombe....( Je viens de faire le dépoussiérage hier )
Cependant depuis ces 3 ans je n'ai pas changer de pâte thermique sur le gpu , peut-être que cela vient d'ici...
Driver à jour sauf ' intel rapide storage ' j'ai 3 version alors pas envie de me tromper du coup stand bye .
Je suis un peu déçu ça fait presque deux semaines que je ne peux plus jouer et faire mon code .....
Merci de votre aide sincèrement ! Suis à bout la .... j'aimerais partir sur du 750w pour être tranquille , je joue à Battlefield V, Path of exile , Diablo 3 , élite dangerous , principalement .
Je suis présent pour les moindres questions .
Rémy, Mes remerciements .
Message édité par U209htiz1 le 29-11-2018 à 01:10:08
n°10477258
quicksilve​r01
Posté le 29-11-2018 à 01:34:07  profilanswer
Salut, la tu sera tranquille des années : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-74066086 si tu veux une gold c'est 7 euros moins cher.
Gerer Linux comme un pro
n°10477273
U209htiz1
je suis nul
Posté le 29-11-2018 à 02:53:28  profilanswer
D'accord merci ! J'attends des autres réponses pour être sûr ( ne le prends pas mal )
Bonne soirée à vous
n°10477274
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 29-11-2018 à 03:17:17  profilanswer
_ 90° sur la carte graphique, malgré que je suppose que ce soit un pic de température, lors de tes sessions de jeux ses ventilos tourne t'ils ? A froid, ces ventilos tournent ils facilement à la main, aucune résistance ?
_ Améliorer le flux d'air intérieur du boitier, si tu n'as que deux ventilos.
_ Un ventirad avec hélice de 92mm pas vraiment top mais bon , il doit faire le taf.
_ Pour l'alimentation vérifier le cordon secteur,  les 2 fiches: côté secteur et côté alimentation, si pas charbonnées, ainsi que la fiche femelle sur l'alimentation.
750W pour l'alim. c costaud, une 650W devrait faire l'affaire mais bon ...
https://www.amazon.fr/EVGA-Garantie [...] PHX8661WZJ
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-60858060
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-31282932
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] e-67506654
Message édité par isfcer le 29-11-2018 à 03:17:44
n°10477285
Pachparla
ou par ici.
Posté le 29-11-2018 à 06:35:20  profilanswer
je ne vois pas en quoi prendre une 750w te rendra plus tranquille, fait pas d'économie sur l'alim et prend de la qualité, 650w c'est largement suffisant pour une carte unique, ton actuelle garantie 3 ans, elle a 3 ans et demi tu l'as dans l'os, pour infos il y a des alim garantie jusqu'à 12 ans ....
PS: ne regarde pas les durée de garantie chez le vendeur qui sont rarement les bonnes.
Message édité par Pachparla le 29-11-2018 à 06:40:23
n°10477654
U209htiz1
je suis nul
Posté le 29-11-2018 à 15:02:06  profilanswer
Coucou à vous ! Merci de vos réponses
Les ventilos sont à fond sur la carte graphique et aucune résistance
Le ventirad est ok je gagne pas mal de degré ça dépasse pas 45 qui auparavant monter à 60 .
Ensuite je vais regarder vos alimentations et en prendre une , j'espère de tout cœur que le problème vient de la , après je vais voir sur top-Achat mon pc vient de la et aussi de mettre de la pâte sur la cg
Message édité par U209htiz1 le 29-11-2018 à 15:08:03
n°10478870
magnoule
Posté le 01-12-2018 à 06:20:44  profilanswer
Salut
Peut-être un windows corrompu, un formatage C: pour repartir sur de bonne bases serait peut-être utile.
Ensuite si ça plante toujours, c'est peut-être en effet l'alim ou la carte graphique ou la mémoire qui fait des siennes, dur de savoir si tu n'as pas d'autre matos pour tester.
Pour l'alim, j'ai commandé une EVGA 600 W1, 80+ WHITE 600W, Alimentation PC 100-W1-0600-K2 pour 46.90€
Ce jour elle est à 44,99€, elle est moins cher qu'un modele 500w, garantie 3 ans et extensible a 5 ans en ce moment.
https://fr.evga.com/articles/01218/ [...] y-upgrade/
Edit : après lecture le 80+ WHITE certifie un 80% de rendement minimum, c'est en dessous du bronze.
Cependant, j'en ai déjà une avec un 6700K overclocké a 4.5ghz et une GTX980 et ça roule depuis 1 an sans probleme
Message édité par magnoule le 01-12-2018 à 11:51:37
  Alimentation
L'alimentation est-elle suffisante pour ma config?Besoin d'aide pour choisir RAM et alimentation
Carte mère/alimentation possiblement morte ?Alimentation bruyante ?
Alimentation qui semble se mettre en sécurité .Quel processeur prendre avec cette carte mere
Branchement alimentation sur carte graphiqueConseil achat alimentation
Alimentation se met en sécurité avec la nouvelle carte mèreAide montage alimentation
Plus de sujets relatifs à : Potentiellement Alimentation défectueuse , quoi prendre ?
