4082 connectés
  Alimentation
  Alimentation qui semble se mettre en sécurité .
n°10472694
tyrannouil​le
Posté le 22-11-2018 à 16:40:49  profilanswer
Bonjour ,
hier mon ordi ne voulait plus s'allumer , j'ai tout démonté , tout nettoyer , puis remonté , ça ne marchait pas mieux ,
aujourd'hui , j'ai testé l'alimentation en dehors du boitier avec uniquement deux ventilateur branchés sur une des prises de l'alim , et utilisé un trombone pour démarrer l'alim , c'est comme si elle essaye de démarrer puis se coupe aussitôt ,
en gros , j'allume le bouton 0/1 derrière l'alim , les ventilos font un mouvement leger et tout se coupe avec un petit bruit dans l'alim , une sorte de clic , si je veux réessayer , je dois attendre quelques secondes , et recommencer avec le même résultat .
Cette alim est une Seasonic X-650 , elle date de fin avril 2010 , comme pratiquement le reste de mon ordi 2009-2010 .
Ordi sans oveclocking , mais avec sous voltage processeur , mémoire , et carte graphique .
Mon alim est elle morte ?
merci .
n°10472704
zerist
Posté le 22-11-2018 à 16:51:14  profilanswer
Si l'alim ne démarre pas au trombone même hors-charge, à mon avis oui elle est morte.
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°10472964
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-11-2018 à 21:43:38  profilanswer
Enfin un test au trombone qui aura servi à quelque chose.
Garantie 7 ans au mieux il me semble.
n°10473016
tyrannouil​le
Posté le 22-11-2018 à 22:31:10  profilanswer
Je vais peut être tester la carte mere , processeur et mémoire avec une autre alim demain , mais je dois dire que j'hésite vraiment ...
n°10473047
quicksilve​r01
Posté le 22-11-2018 à 22:57:35  profilanswer
Salut, tu a une led allumé sur la carte mere malgré qu'elle ne démarre pas? si oui il y a des chances que ce soit l'alim.
n°10473051
tyrannouil​le
Posté le 22-11-2018 à 23:04:39  profilanswer
Alors oui , sur la carte mere ( gigabyte ga-890fxa-ud5 ) , avec l'alim branchée ,  j'ai trois boutons qui sont éclairés en bleu ( bouton marche , reset et clear cmos ) .
n°10473278
tyrannouil​le
Posté le 23-11-2018 à 10:47:39  profilanswer
Bon , je ne testerais pas avec une autre alim ,
devoir débrancher l'autre ordi , puis le démonter pour récuperer l'alim ne m'a vraiment pas donné envie , c'est parti pour le recyclage .
Merci pour votre aide .
  Alimentation
Branchement alimentation sur carte graphiqueConseil achat alimentation
Alimentation se met en sécurité avec la nouvelle carte mèreAide montage alimentation
Problème d'alimentation d'UCAide choix alimentation gamer
Alimentation ? Boitier Question ?Alimentation assez puissante ?
Mode sécurité ? ou ??
Plus de sujets relatifs à : Alimentation qui semble se mettre en sécurité .
