2959 connectés
  PC plante après installation rtx2060
n°10996531
gabin07
Posté le 08-05-2021 à 22:39:59  profilanswer
Bonsoir, j'ai besoin d'aide sur un problème de plantage de pc à la suite de l'installation d'une carte graphique rtx2060.
Pour assurer une bonne installation j'ai reformaté le pc complétement avec réinstallation des pilotes et mise à jour de windows 10.
Ce qu'il se passe : Le pc démarre bien pas de soucis, je lance un jeu (marvel avenger) je peux y jouer 10 min puis paf ça fige et hop le pc redémarre. Pas de message d'erreur à part dans l'observateur d'événements "power kernel 41".
Je tourne avec un processeur intel I5 10600k, une carte mère ASUS TUF GAMING Z490-PLUS, 16Go de ram, DD SSD 500Go, alimentation corsair 520W, et du coup Gigabyte GeForce RTX 2060 OC (Rev. 2.0).
Test avec OCCT CG + Power plante au bout de 5 min. Le pc redémarre direct et après avoir planté sur OCCT il plante direct au redémarrage. Ensuite en laissant reposer ça redémarre normalement.
Les température semble stable (ce que j'en ai vu).
Le cable de l'alimentation qui alimente la CG a été changé.
Si je retire la CG ça fonctionne normalement et quand je lance le même jeu j'ai un message d'erreur signalant un manque de puissance pour l'exécution de celui ci (normal).
Merci de votre aide !
n°10996574
miksair
Posté le 09-05-2021 à 02:21:04  profilanswer
Peut être une alim un peu juste ? Ou ancienne ?
520 bronze ? Gold?
Tu peux te faire prêter un autre alim ou tester ta carte dans un autre pc ?
n°10996589
gabin07
Posté le 09-05-2021 à 08:20:35  profilanswer
Malheureusement personne de proche n'a ça en stock, c'est ça le problème... Par contre oui elle est ancienne c'est une corsair HX520W.
https://www.hardware.fr/articles/73 [...] -520w.html
Je pense que tu as raison pour l'alimentation, va falloir la changer parce que je ne vois pas comment faire autrement.
n°10996602
intercepte
Posté le 09-05-2021 à 09:17:10  profilanswer
en attendant ta nouvelle alim tu peux installer msi afterburner le lancer et limiter le power limit de ta carte a 65% ou moins pour quelle utile moins de watts et normalement tu pourras jouer.
Message édité par intercepte le 09-05-2021 à 09:19:26
n°10996661
gabin07
Posté le 09-05-2021 à 11:10:26  profilanswer
Je viens d'installer afterburner en limitant power limit au minimum mais plantage au chargement du jeu...
n°10999013
gabin07
Posté le 14-05-2021 à 18:58:17  profilanswer
Pire je viens de changer d'alimentation par une seasonic Focus 750W est PAF test OCCT ça plante au bout de 6min en puissance + carte graphique... et en fait le problème semble se produire aussi sans cette nouvelle carte graphique... si j'avais un problème au niveau du processeur (carte mère) est-ce que j'aurais ce défaut ???
n°10999064
kenpachi07
Posté le 14-05-2021 à 20:50:34  profilanswer
Vu qu'on peut écarter l'alim et la cg,
Commence par un clearcmos (pile retirée une disaines de minutes de la cm)
Ensuite si pas d'effet, tester tes rams une a une.
Niveau températures, ras ?
Message édité par kenpachi07 le 14-05-2021 à 20:52:26
n°10999069
gabin07
Posté le 14-05-2021 à 20:54:51  profilanswer
Bon alors du coup je viens de retirer une barrette de ram pour voir et depuis une heure pas de plantage... mais je préfère encore attendre pour valider... je croise les doigts. ;-)
n°10999153
gabin07
Posté le 15-05-2021 à 07:28:45  profilanswer
Je ne veux pas me réjouir trop vite mais pas de plantage de toute la soirée... Ce serait donc une barrette de ram quasi neuve "Crucial ballistix" qui serait coupable ???
En ce qui concerne les températures, tout est stable, rien d'anormal. Maintenant j'aimerais valider ce problème en testant cette barrette, avec OCCT c'est fiable ?
n°10999170
kenpachi07
Posté le 15-05-2021 à 09:36:09  profilanswer
Il n'y a pas de test 100% fiable, mais mem test est le plus complet je pense.
Sinon après tout ton bazar, tu lui as fait un clearcmos ? C'est impératif si tu veux investiguer tes rams
n°10999350
gabin07
Posté le 15-05-2021 à 23:54:45  profilanswer
Non pas encore du coup je vais voir ça demain et essayer avec memtest...
Pc qui reboot en boucle au démarage de windowsConseil installation ssd nvme PCIe 4.0
PC gaming / traitement photoHelp!! PC HS
PC qui fige / freeze + grésillementUne carte graphique pour sauver le PC ?
Boitier PC pour Carte Mère ATX[Résolu] Problèmes Bruit PC
PC de bureau ne s'allume plus après coupure de courant[Résolu] PC ne démarre plus ?
Plus de sujets relatifs à : PC plante après installation rtx2060
