2571 connectés
  Problème de plantages récurrents après l'installation de l'OS
n°7645631
Bubu92
Posté le 06-11-2010 à 20:28:08  profilanswer
Bonjour à tous,
Je crée ce topic car j'ai un problème avec l'ordinateur portable du paternel, un Acer Aspire 5315...
C'est un ordinateur avec Windows Vista d'origine qui, après plusieurs années d'utilisation, avait grand besoin d'un formatage + réinstallation de l'OS.
J'en ai profité pour installer dessus Windows Seven en édition Starter. La configuration du PC étant assez légère, j'ai pensé que c'était nécessaire.
Mais voilà, depuis cette réinstallation, l'ordinateur souffre de plantages intempestifs. Il se coupe à n'importe quel moment ; internet, Word, outlook, visionnage d'un film. Il n'y a pas de message d'erreur, on entend juste un petit "clack" (comme lorsqu'on pratique un reset manuellement) puis écran noir. Obligé alors de rallumer le PC...
Y'a-t-il un moyen de savoir ce qu'il se passe ? Au travers d'un fichier de log par exemple ?
Je n'ai pas réinstallé les logiciels "propriétaire" qui gèrent l'économie d'énergie, toussa. Ça peut avoir un rapport ?
Quelle(s) solution(s) adopter ? Réinstaller l'ancien OS ? Il n'y a aucune garantie que ça ne continue pas de le faire...
Bref, j'attends vos conseils...
Merci d'avance.
n°7645708
bikoul
Posté le 06-11-2010 à 21:45:08  profilanswer
le "clack" ressemble pas mal à une surchauffe kan meme...
 Le portable est il posé sur une table pour bien ventilé?(certain s'amuse a l'utiliser au lit couette bouchant les trous d'aération et bing plus de pc)
alors j'opte pour une surchauffe alim ou carte graphique.
tu l'as nettoyé certes en formatant qu'en est il du nettoyage physqiue poussieres dans grilles aerations?
n°7645710
Bubu92
Posté le 06-11-2010 à 21:46:48  profilanswer
Le portable est posé sur un support qui permet une bonne aération inférieure, donc il est assez bien refroidi.
Pareil pour le nettoyage, j'en ai profité pour le nettoyer, dépoussiérer, et changer la pâte thermique.
Message édité par Bubu92 le 06-11-2010 à 21:47:15
n°7645934
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 07-11-2010 à 00:43:33  profilanswer
qd as tu nettoyé et changer la pate thermique, avant ou après avoir installer win7?
verifie que le ventilo est bien remonté
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7645939
Bubu92
Posté le 07-11-2010 à 00:46:07  profilanswer
J'ai fait les deux en même temps... Nettoyage du PC et installation de l'OS.
Mais le ventilo tourne, on l'entend bien. Par contre, il est vrai qu'il ne tourne pas toujours au maximum de ses capacités j'ai l'impression...
J'ai essayé d'utiliser Speedfan pour régler la vitesse de rotation mais j'y comprends rien à cette appli...
n°7646050
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 07-11-2010 à 08:26:05  profilanswer
le clac et les coupure que tu as entendu est soit du a un pb de surchauffe, soit d'alimentation instable.
le portable se met en protection.
speedfan est avant tous un logiciciel de monitoring.
donnes nous la temperature du cpu/pc/cg fournit par speedfan.
Message édité par itvlucas le 07-11-2010 à 08:27:52
PROBLEME DE SON EN HDMIproblème flash bios
Problème de bootProblème d'alimentation ???
Probleme xfire 5770Problème 5750
aspire m1640 problème avec windows 7 - crash ramprobleme de sonde t°sur 4850
Problême SSD non reconnu dans ocz update toolProblème de boot "Missing operating system"
Plus de sujets relatifs à : Problème de plantages récurrents après l'installation de l'OS
