6131 connectés
  problème flash bios
problème flash bios
n°7644872
blaster1er
Posté le 06-11-2010 à 13:08:58  profilanswer
Tout d'abord bonjour à tous et merci d'avance pour les réponses à venir.
  Voila dabord ma config:
         -CM: Asus P5B
         -CPU: Core 2 duo 3,06ghz
         -RAM: 2X2 giga Corsair DDR2 800 mhz dual channel
         -CG: ATI Radeon HD 5770
         -DD: Wester digital 500g SATA 7200 t/min
         - 1 graveur
         - 1 carte son sound blaster XFI
         - 1 Dlink
         - 1 alim raptox 580
Maintenant mon problème:
        Il y as 3 ans j'achète la CM et l'alim, il y a une semaine j'achète le reste de la configuration.
Je monte le tout, je branche bien les 2 alim de la CM, l'alim de la carte graphique(pciExpress 16X2), le DD et le graveur en sata.(a chaque manip. je me décharge de l'electricité statique)
Je démare et là ecran noir, pas de bip de bios (sauf quand j'enlève les ram).
Je débranche tout je teste un a un tout les compos et apparement pas de soucis.
Je fais un CMOS (j'enlève la pile je deplace les jumpers 10 min) je remet le tout et aucun résultat.
Je redébranche j'isole ma carte mère je teste et la toujours rien.
Etant donné que la CM a été acheté 3 ans auparavant est-il possible que le bios ne reconnaisse pas la CG ou le CPU?
Et si oui comment le flasher a sa dernière version sans avoir aucun affichage ni lecteur disquette?
n°7644873
1ra2
Posté le 06-11-2010 à 13:11:21  profilanswer
Peux tu nous donner la reference exact du processeur ?
Message édité par 1ra2 le 06-11-2010 à 13:11:32
n°7644877
blaster1er
Posté le 06-11-2010 à 13:12:07  profilanswer
Ah oui tous  les ventilos tournent, la led de la CM s'allume et le DD tourne!
n°7644884
blaster1er
Posté le 06-11-2010 à 13:14:48  profilanswer
Ah oui pardon: Intel Core 2 Duo E8400
n°7644964
1ra2
Posté le 06-11-2010 à 13:49:17  profilanswer
Ton processeur est supporté a partir du bios 1803, il va donc falloir que tu mette a jour le bios pour que ça fonctionne :)
( http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us )
Le dernier bios dispo pour la P5B est le 2104 ;)
n°7644978
blaster1er
Posté le 06-11-2010 à 13:58:04  profilanswer
Super merci beaucoup pour l'info et le lien!
Auriez-vous une idée sur la méthode pour le mettre à jour par hazard?
n°7644980
Down to th​e Devil
Posté le 06-11-2010 à 14:00:59  profilanswer
Si le pc ne boot pas, tu ne pourras pas mettre le bios a jour.
Sinon, une clé usb, le fichier .rom sur la clé, puis alt+f2 au boot du pc et le processus de flash se lance.
n°7644982
blaster1er
Posté le 06-11-2010 à 14:01:53  profilanswer
trouver un celeron  et une carte graphique plus ancienne peut-être?
Flasher le bios et remonter mon matos?
n°7644986
blaster1er
Posté le 06-11-2010 à 14:03:40  profilanswer
Merci à tous les deux pour vos lumières les amis!
n°7644993
Down to th​e Devil
Posté le 06-11-2010 à 14:06:32  profilanswer
Avant d'essayer de flasher le bios, je testerais dabord avec une autre carte graphique.
n°7646278
blaster1er
Posté le 07-11-2010 à 12:43:31  profilanswer
ok, je viens de tester une autre CG plus ancienne et rien non plus.
Demain je teste avec un celeron.
  problème flash bios
Probleme de detection HDD et flash biosProbleme apres flash du Bios
Problème de FLASH BIOS sur A7N8X E deluxeProblème suite à un flash de bios sur CM Asus
Problème de flash bios -> memoir einssufisante...probleme flash bios
Problème voltage apres flash BiosProbleme Flash BIOS (pc acer jumper lockout)
Problème d'o/c carte mère msi p35 apres flash du bios.Probleme suite flash bios
Plus de sujets relatifs à : problème flash bios
