5884 connectés
  Problème 5750
Problème 5750
n°7644269
bigears
Posté le 05-11-2010 à 22:53:31  profilanswer
j'ai acheté récemment(moins d'un mois) cette config :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
J'ai donc une Club3D ATI HD5750 1Go avec un écran 23' en 1920x1080 60Hz
Depuis quelques jours le pc se fige en plein jeu et affiche une couleur aléatoire. Je dois alors faire un 'reset'.
Les températures semblent correctes, 80°C max pour le GPU.
Si je lance un OCCT GPU sans shader, le test fonctionne.
Si je rajoute les shaders, l'écran se fige.
La carte est-elle défectueuse selon vous?
Edit:
Je viens de refaire des tests sous OCCT
Shaders complexity :
- 0 : OK
- 1 : OK
- 2 : OK 87°C au max
- 3 : plantage direct
Re-édit :
Je viens de refaire les tests en complexity 1, j'ai juste le temps de voir des artefacts se former et ça plante...
Message édité par bigears le 05-11-2010 à 23:40:48
n°7645227
sd65
Dégustateur de PCB de luxe.
Posté le 06-11-2010 à 16:37:46  profilanswer
Les fréquences sont bonnes ?
Pas d'OC ?
Et sur un autre PC ?
La carte doit mourrir...
n°7645567
bigears
Posté le 06-11-2010 à 19:56:41  profilanswer
Merci, pour ta réponse. Non pas d'OC.
J'ai un doute, je pense que la défaillance à eu lieu quand j'ai essayé de lancer Metro 2033. J'avais l'intro, et puis direct écran noir. Je pense que le rafraichissement était trop élevé pour la résolution et que la ATI n'a pas su gérer ça...mais c'est qu'une supposition...
Je viens de la ramener au SAV LDLC Lyon. Ils ont constaté qu'elle ne fonctionnait plus très bien, et j'ai eu le choix avec un échange standard ou un avoir.
Etant donné que c'est la troisième ATI que je crame (la précédente, une Saphire 9800 Pro il y a quelques années, qui m'a claquée 2 fois entre les mains), j'ai choisit de prendre une Nvidia 450 GTS...
Merci encore
  Problème 5750
SLI GTX 460 GTW problème?[Aide] Problème de ram
probleme de lag gtx 470problème : CM Intel Desktop DH55HC qui ne démarre pas
Gros problème d'affichage sur pc portableGros probleme : Radeon 5750 qui ne demarre pas
probleme d'instalation ave carte graphique xfx ati radeon hd 5750problème HD 5750 (+ alim non name?)
Gros probleme GeForce PCX 5750 (plantage XP)probleme de carte graphique asus en5750 geforce pcx 5750
Plus de sujets relatifs à : Problème 5750
