6455 connectés
  Alimentation
  Problème d'alimentation ???
n°7644498
konsalik95
Posté le 06-11-2010 à 07:44:58  profilanswer
Bonjour, j'installe XP sur cette config et tout se déroule bien et voila sur l'écran un XP flambant neuf. La config: carte mère BIOSTAR P4TSE, processeur P4  3 ghz prescott FSB 800. CARTE GRAPHIQUE RADEON 9000.  1 giga de DDRAM, un HDD 80 gigas SATA. Un lecteur DVD.  Une alimentation de 250 W.  Mon problème :  l'ordinateur se coupe spontanément et aléatoirement. Comme si on venait de le débrancher.  Précision : Au démarrage le bios n'indique pas un Prescott de 3 GHZ mais de 2,8.  Je pense donc que la carte mère à un problème ou que mon alimentation est trop faible.  Je demande donc l'avis des PROS. Merci de vos réponses.  CDT
n°7644500
El_diablo
Posté le 06-11-2010 à 08:00:55  profilanswer
ton cpu chauffe peut etre trop?
tu as nettoye le ventilo?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7644503
konsalik95
Posté le 06-11-2010 à 08:10:16  profilanswer
A peine 50° et dès le démarrage, donc à froid, il est reconnu comme un 2,8 alors que c'est un 3.  J'ai tout essayé, changer 3 fois de processeur. CG différente. 250 W ça n'est pas beaucoup mais ça devrait suffire ? Comme le processeur est mal reconnu je pense que ça vient de la carte mère. Et quand ça coupe c'est après 2 ou 3 mn et tout est encore froid. Grande question : carte mère HS ou alim pas assez forte ?
n°7644743
El_diablo
Posté le 06-11-2010 à 11:53:54  profilanswer
50 degres a froid??
ya un souci la
ben si tu as essaye avec d'etre cpu et que c'est pareille, essayes avec une autre alim
si ce n'est pas ca c'est que ta cm est hs
n°7644785
konsalik95
Posté le 06-11-2010 à 12:13:54  profilanswer
non 50° c'est après 45 mn, le temps d'installer XP. Et tout va bien, aucun plantage. Mais dès que XP est installé, dans les minutes qui suivent tout s'arrête. Si la carte mère serait HS l'OS ne s'installerait pas. C'est un grand mystère....  Et j'ai essayé avec 3 P4 différents. Mémoire DDR 400. Cartes graphiques, HDD. Tout !!! rien y fait. ( crise de nerfs )
n°7644954
El_diablo
Posté le 06-11-2010 à 13:45:18  profilanswer
ben ton avant dernier post tu marques a peine 50 degres et des le démarrage donc a froid??
ben si tu as essayes d'autres elements sauf la cm tu peux en déduire que ta cm est naze
n°7645034
konsalik95
Posté le 06-11-2010 à 14:39:49  profilanswer
c'est bien mon avis aussi mais ce qui est curieux c'est que l'installation de XP se fait sans le moindre problème. Une fois l'OS installé ça plante. Et ce que je ne m'explique pas c'est que la fréquence du CPU est aléatoire. Un 3 giga devient un 2,8 et un 2,4 se transforme en 2,13..... Et là, j'ai bien surveillé la température, le CPU n'a pas dépassé 29°.
  Alimentation
[A SUPPRIMER] DoublonProblème carte-mère ou Alimentation ?? Grésillements + Grillage de RAM
Problème carte-mère ou Alimentation ?? GrésillementsProblème d'alimentation ?
probleme d'alimentation dell optiplex 170lProblème alimentation ?
Problème d'alimentation. Témoin de charge statique.Problème Alimentation
Problème carte graphique et/ou alimentationProblème avec webcam - alimentation ? ou logiciel ?
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation ???
