Ce que ton diagnostic suggère déjà :
Pas la RAM, tu as fait Memtest et tests individuels.
Pas le GPU, tu en as testé un autre.
Pas l’alim, tu en as testé une autre de même puissance.
Pas le SSD / OS, réinstall propre + changement d’OS.
Pas le BIOS obsolète, tu es à jour.
Ce genre de coupure instantanée, sans écran bleu ni freeze, évoque :
un court-circuit (ou protection de la carte mère),
un VRM défectueux (régulation de tension sur la CM),
un problème de détection thermique brutale (faux contact sur capteur),
Donc le problème reste en effet, très probablement sur la carte mère.
Si le CPU est endommagé, tu aurais des erreurs dans les tests et le CPU ne fait que de recevoir du courant. Donc je ne pense pas qu'il soit à l'origine de ce type de panne. Un type de panne CPU, c'est plus des erreurs, des programmes qui se ferment, des écrans bleu...
La carte Mère, elle, convertit le courant... Tu as overclocké ? tu as des options pour ajuster ton VRM ? pl1/pl2? je ne suis pas du tout AMD
Vérifies bien que tu n'as pas un faux contact quelque part, débranches tout ce que tu peux débrancher. Regardes bien tes composants pour voir si tu en as pas un de HS
Message édité par langeblan le 11-03-2025 à 02:10:16
