5709 connectés
  Mémoire
  Problème de Dual channel / plantages
n°11371062
benwa6565
Posté le 09-11-2024 à 13:46:47  profilanswer
Je suis un peu perplexes concernant la RAM de mon PC.
Je l'ai monté récemment, ma MB est une  Gigabyte B760 DS3H AX DDR4. Mes barrettes sont  2 barettes de 16 GO chacunes, G.Skill Aegis 32 Go (2 x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16.
Le constructeur de la MB conseille de mettre les ram en Dual Channel sur les slots A2 et B2.
Mais ça ne démarre pas quand je fais ça. Et d'autres positions provoquent d'autres réactions, je vais les détailler :
En A2 + B2, comme conseillé sur le site de la MB, ça fonctionne pas.
SDRAM en rouge + pas de démarrage a l'écran, mais les ventilos démarrent.
Si j'utilise une seule barrette :
En A1 ou en A2 ça ne démarre pas. Lumière rouge allumée sur SDRAM, ventilos OK.
En B2 seule, ça démarre, même pas de lumière rouge, indépendamment de la barrette que j'utilise (j'ai essayé avec les deux, l'une après l'autre).
Idem en B1 seule
Si j'utilise les 2 barrettes en A1 et A2, ça ne démarre pas. Lumière rouge allumée sur SDRAM, ventilos OK.
Si j'utilise les 2 barrettes en B1 et B2, , ça démarre, même pas de lumière rouge.
Quand ça démarre, j'ai tendance à avoir un BSoD au bout d'un certains temps, indépendamment de ce que je fais, ça peut prendre 10 min, 1h, 6 heures... C'est un peu aléatoire.
Par moment quand je bouge les barrettes, il me dit d'abord de redémarrer pour charger les paramètres par défaut optimisés, mais pas à chaque fois, je ne comprends pas bien si c'est lié au changement de barrettes, ou de position.
J'ai l'impression qu'il y a un problème avec mes slots A1 et A2 sur la MB, ce qui n'est pas grave ( même si c'est un peu bête pour une MB neuve ), mais le fait que mon PC plante de manière aléatoire, et pas souvent très longtemps après son démarrage, c'est plus embettant. Et puis je peux pas bénéficier du Dual Channel.
L'un de vous saurait m'orienter pour diagnostiquer de manière un peu plus précise ce qu'il se passe ?
Je peux racheter du matériel si nécessaire, mais je ne suis même pas sur de comprendre si le problème est pas bêtement dans la configuration du Bios, dans la compatibilité, dans l'une ou l'autre pièce, etc...  :lol:
Merci d'avance,
n°11371094
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 09-11-2024 à 15:40:31  profilanswer
il faudrait donner la config complète.
J'ai déja vu ce problème avec une carte mère avec des pins pliés sur le socket.
Est ce qu il y avait d'autres rams avant de tester celle ci ?
Si oui est ce qu elles fonctionnaient ?
Vous pouvez faire un clear cmos et essayer une ram en a2.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11371143
benwa6565
Posté le 09-11-2024 à 19:02:19  profilanswer
Merci de votre réponse !
Config Complète :
Intel Core i7-12700K (3.6 GHz / 5.0 GHz)
 be quiet! Dark Rock 4
Gigabyte GeForce RTX 3050 EAGLE OC 6G
Samsung SSD 990 PRO M.2 PCIe NVMe 1 To
be quiet! Pure Power 11 500W 80PLUS Gold
J'ai déjà essayé le Clear CMOS avec une RAM en A2, il y a quelques jours.
A priori le Clear CMOS ne change rien
Il n' y avait pas d'autres RAM avant, c'est une config neuve qui a eu ce problème dès le départ.
Par Pins pliés sur le Socket, vous parlez du Socket du CPU?
Si oui, j'ai déjà examiné, et je ne vois rien. Y a-t-il une méthode pour mettre ce genre de chose en lumière, autre qu'à l'oeil?
Merci d'avance,
n°11371238
billysteph
Posté le 10-11-2024 à 02:53:24  profilanswer
oui le socket du cpu, il faut zoomer avec un portable sur le socket en pleine lumière.
n°11371262
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-11-2024 à 09:12:28  profilanswer
Et faire plusieurs photos sur les différents axes pour voir en détail.
Après, ça vaut ce que ça vaut mais dans la QVL ram sur le site Gigabyte il n'y a pas beaucoup de Gskill en 3200Mhz : https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] ort-memsup
En 3200Mhz l y a un peu plus de Kingston ou Crucial, et une tonne de "teamgroup" à priori.
Le BIOS semble avoir aussi des mises à jour corrigeant un soucis de SPD, j'ignore si ça peut avoir un impact aussi important sur la ram et si ça entre en compte dans ton soucis.
Cygné : Zozo
n°11371798
benwa6565
Posté le 11-11-2024 à 18:06:33  profilanswer
Merci pour vos retour. Je suis en train de faire un Memtest86, il n'a pas l'air de détecter quoi que ce soit, j'en ferais probablement un autre demain toute la journée pour être sur.
Celà dit, si ça ne m'aide pas, je testerais un flash bios, et le cas échéant, j'irais regarder de très très près le socket...
On avance, même si je sens que ça va finir en achat :D
n°11371805
artouillas​sse
Posté le 11-11-2024 à 18:11:37  profilanswer
Acheter de la ram ça peut valoir le coup, surtout chez Amazon avec le retour sans explications.
J'aime pas trop le procédé mais quand c'est ponctuel ça va.
Mais tant qu'à faire, trouve un modèle présent dans la QVL, au moins on sera sûr.
La kingston fury en général passe assez bien, j'ai pas vérifié avec les références commerciales dans la QVL, à toi de jouer :o
Edit : bon je t'ai maché le boulot mais il y a pas mal de fury en 3200/3600 32Go. Des avec et sans RGB, il faut chercher avec des références du type : KF436C18BBA/32
Message édité par artouillassse le 11-11-2024 à 18:16:01
Cygné : Zozo
n°11371852
benwa6565
Posté le 11-11-2024 à 20:22:18  profilanswer
J'ai ce message de MemTest86 :
Ca parle à quelqu'un ?
Test : 7 Addr = 118499A68 Expected: FFF7FFFF Actual : FF7DFFF CPU : 14
n°11371941
artouillas​sse
Posté le 12-11-2024 à 07:26:39  profilanswer
Ben c'est une erreur, est-ce une vraie erreur ou un faux positif par contre .... ?
Cygné : Zozo
n°11372032
benwa6565
Posté le 12-11-2024 à 13:41:12  profilanswer
Je vais refaire des tests de ces jours ci, sûrement demain car ajd je ne pourrais pas passer 8h à la maison pour surveiller un grand nombre de pass. Ca devrait aider.
Mais ajd je vais déjà flasher le BIOS.
Merci pour les refs, j'ai fait le même travail avant de voir ton message, je vais probablement partir sur de la fury :D
n°11372607
benwa6565
Posté le 14-11-2024 à 17:58:11  profilanswer
Petite update.
J'ai flashé le BIOS avec la dernière version, j'ai refais 4 pass de Memtest 86, cette fois ci il ne détecte plus d'erreur du tout.
Je referais 4 pass demain. La dernière fois, il avait détecté 1 erreur au test 7, mais c'était avant le flash.
Par contre, post-flash, j'ai quand même encore eu un BSoD, comme avant.
Je vais voir comment ça réagit d'ici demain, + refaire 4 pass
Surement encore tester un ou deux trucs fait avant le flash, pour voir si ça change qqch, mais je crois qu'on va doucement vers le changement de RAM
  Mémoire
Problème carte wifi5900x probleme de chauffe
Problème barrettes RAMMSI Z97 Gaming 5 : Problème reconnaissance DDR 3
Problème nouvelle configurationProblème de démarrage PC
Problème démarrage - extinction intempestifOmbres granulées, Pop in, Détails bas, problème AA, "Shadows Acnee" ?
Problème avec ma 1080 ti écran qui reste noir[résolu a LOCK]asus X670e PLUS probleme de boot
Plus de sujets relatifs à : Problème de Dual channel / plantages
