3005 connectés
  Disque dur
  disk non raid à la place de master et slave
n°10318564
martin85
Le martin pêcheur rase l\
Posté le 27-01-2018 à 22:20:29  profilanswer
Voilà mon problème: sous windows 7 sur un Dell optiplex 780 j'ai installé un ssd 500 GO qui fonctionne très bien.
J'ai installé ensuite un SSHD de 2TO théoriquement en disque slave mais voilà, à la mise en route l'ordi me dit non raid disk pour les 2 disques.
Cependant windows fonctionne toujours le ssd étant reconnu en tant que C: très bien
Mais le SSHD lui n'est pas listé..
Je ne souhaite pas installé un RAID alors la question est comment faire reconnaitre le SSHD simplement comme disque secondaire?
Merci pour vos conseils
Martin des îles
n°10318568
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 22:41:48  profilanswer
Je dirais qu'il y a 2 choses :
- assure toi dans le BIOS que ton contrôleur SATA est en AHCI et pas en RAID.
- le SSHD doit être initialisé dans le gestionnaire de disque windows avant de pouvoir être formaté et utilisé.
n°10318578
martin85
Posté le 27-01-2018 à 23:02:20  profilanswer
Merci pour ta réponse
Si j'ai bien compris il faut donc que je m'occupe d'abord du contrôleur SATA
en AHCI pour le SSD connecté tout seul
Et je brancherais ensuite le SSHD que j'initialiserais dans le gestionnaire windows
n°10318582
zonka
x58 forever!
Posté le 27-01-2018 à 23:11:59  profilanswer
Le contrôleur SATA (au niveau du BIOS) a généralement 3 options possibles:
- Legacy = mode IDE, on perd des optimisations du SATA
- SATA
- RAID
Souvent, tant qu'on n'a pas créé un array RAID, le mode RAID est équivalent au SATA = les disques sont vus séparément. Le fait que tu aies un message qui parle de RAID au démarrage de l'ordi s'enclenche peut-être dès qu'il y a plus d'un disque branché ; tant que tu ne crées pas volontairement un "array" RAID, tu n'es pas réellement en RAID.
Le plus "urgent" est de voir ce que donne le gestionnaire de disques. tu peux y accéder de diverses, manières, tu peux par exemple taper "diskmgmt.msc" dans la recherche cortana ou une invite de commandes, ou bouton droit / gérer sur l'icone "poste de travail".
https://social.technet.microsoft.com/Forums/getfile/154473
n°10318657
martin85
Posté le 28-01-2018 à 09:50:26  profilanswer
Encore merci, tu avais raison, il suffisait d'aller dans le gestionnaire de disques d'alloué une lettre au 2ème disque (listé), de le formater et ensuite les disques C et B apparaissent tous les deux dans le poste de travail.
Bonne journée
n°10318665
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 28-01-2018 à 10:40:19  profilanswer
juste pour info, il n'y a plus de disque master/slave depuis le SATA 1 (il y a 18 ans)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10318723
martin85
Posté le 28-01-2018 à 12:41:40  profilanswer
OK
  Disque dur
Boitier Cooler Master C700PProbleme de boot sur SSD à la place de RAID0
Conseil/Aide RAID Synology DS418 4x4ToCooler master masterliquid pro 140
Intel RST - Ajouter un disque à un raid 0 ?Solution de stockage fixe et fiable à long terme RAID 1.
Problème de place sur disque durRaid 1 et disque dur de réserve
Passage à un écran 1440p les icônes du bureau ne reste plus en place
Plus de sujets relatifs à : disk non raid à la place de master et slave
