2773 connectés
  Disque SSD
  SSD à la place d'un disque 2,5p IDE ?
n°10941669
cypress124
Posté le 03-02-2021 à 13:43:27  profilanswer
Bonjour la communauté HDR,
J’ai mis la main sur un notebook Asus EEE PC.Il est en très bon état et je suis surpris par la qualité de fabrication et la qualité de l’écran.Bref même s’il est encore sous W7 starter, on peut encore en tirer quelque chose…Voici la config :
Atom N28001 Go DDR3Disque dur 2,5 pouces IDE
J’ai dans l’idée de remplacer le disque dur pour un SSD128/256 Go.Les SSD PATA IDE étant hors de prix, selon vous peut on y glisser un SSD, disons MSATA dans un boitier IDE ?En théorie cela devrait fonctionner…Je pensais regarder du côté d’Ali pour le boitier.Le tout sans y mettre trop cher le matos a 15 ans et cela reste du bricolage.
Des conseils ?
Edit: mise en page
Message édité par cypress124 le 03-02-2021 à 14:43:18
n°10941670
kabyll
Posté le 03-02-2021 à 13:45:57  profilanswer
t'es sûr que t'es en IDE ?!
ton cpu date de 2011, le sata est là depuis 2003, sata III depuis 2009
ce serait étrange
n°10941676
zonka
x58 forever!
Posté le 03-02-2021 à 14:00:47  profilanswer
en général je passe par un IDE vers mSATA, oui
par contre c'est souvent drastiquement limité en débit (même par rapport aux débits théoriques UDMA 33/66) mais bon le temps d'accès fait le job.
Message édité par zonka le 03-02-2021 à 14:01:38
n°10941694
remcol
Posté le 03-02-2021 à 14:29:28  profilanswer
Bonjour, tu as démonté pour vérifier que c'est du IDE car j'ai 2 Asus EEE PC (1000H avec Atom N270) de 2007 et c'est du sata dedans, tu y met direct un SSD en sata 2,5", je l'ai fait sur les 2, ça améliore bien la réactivité mais ça rame quand même un peu avec Windows Starter, un petit linux respire beaucoup mieux avec l'Atom.
Message édité par remcol le 03-02-2021 à 14:38:13
n°10941715
cypress124
Posté le 03-02-2021 à 14:54:44  profilanswer
Merci à tous pour vos messages.
En fait j'ai eu 2 modèles entre les mains. Le premier d'un ami avec un Atom N550 que j'ai démonté pour changé la pile CR2032 HS, ils auraient pu faire plus simple d'ailleurs.Bref, le disque semblait enfiché dans toute sa largeur dans un connecteur IDE mais je ne l'ai pas retiré pour en être sur, de toute façon il ne sera pas changé.Le mien, effectivement un EEE PC Flare 1025C  :jap:  N2800, je ne l'ai pas ouvert pour vérifier, je suis parti du principe que c'était la même chose.En SATA ce sera beaucoup plus simple, un SSD SATA 256 Go, voire même un modèle d'occasion fera l'affaire.Je vais changer la batterie, la DDR3 1 Go pour 4Go, il me semble que ce processeur le supporte.
Vous me conseillez quel logiciel à part clonezilla pour cloner les disques ?
C'est pas top pour les patchs MS mais je ne le connecterai pas à mon NAS, si vraiment j'y prends goût je testerai un distribution linux desktop.
Des distributions adaptées à ce modèle à conseiller, sans que cela soit la galère au quotidien ? Pas non plus total newbie, je connais bien le défunt CentOS, pour le coup pas la meilleure distri desktop  :sweat:
Merci.
Message édité par cypress124 le 03-02-2021 à 14:56:04
n°10941736
remcol
Posté le 03-02-2021 à 15:32:53  profilanswer
Fais gaffe à la quantité maxi pour la mémoire, sur le mien (1000H) c'est 2Go maxi. Pour cloner j'ai un petit faible pour Macrium, avant j'utilisais Clonezilla que je trouve moins simple, mais il a dû évoluer depuis. Pour la distrib j'avais mis un Lubuntu en version 32 bits sur un ordi et Ubuntu Mate sur le second (que je trouve mieux), mais il y en a beaucoup d'autres.
Message édité par remcol le 03-02-2021 à 15:34:03
n°10941764
cypress124
Posté le 03-02-2021 à 15:57:37  profilanswer
Le processeur peut supporter 4Go apparemment mais W7 starter seulement 2 Go.
Le truc c'est que je n'ai qu'une ancienne barrette de 4Go, même si ca prend 2, ça ne me coute rien.
  Disque SSD
Urgent- 1 ou 2 SSD?Ouverture disque dur externe WD120EMFZ
reinstall windows 10 sur 2eme SSD neuf et format de l'ancienDisque dur qui fait un Tic Tac mais n'est plus reconnu
Sondage : SSD ou HDD ?disque dur sata qui se déconnecte tout seul
Sifflement SSD 850 pro 512Disque dur en RAID 1 ne s'affiche plus.
Disque dur HS (mauvaise tension)Disque dur externe ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à : SSD à la place d'un disque 2,5p IDE ?
