3960 connectés
  Pile rechargeable Help me
n°10311727
Aubenas07
Posté le 15-01-2018 à 13:25:36  profilanswer
bonjour, j'ai une petit question   :bounce:
j'ai utilisé un chargeur de tablette lenovo
input: 100-240v 0.5A
output : 5.2V --- 2.A
pour recharger des accus  Varta AA  2100mAh - 1,2V
pour le moment ça fonctionne bien mais est ce raisonnable :D
pour ceux qui s'y connaissent merci!!
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 13:26:12
n°10311737
kabyll
Posté le 15-01-2018 à 13:39:26  profilanswer
si je dis pas de connerie, pour l'ampérage c'est pas un souci si c'est supérieure, mais par contre la tension (v) doit être identique
donc tu peux utiliser qqch qui sort du 1.2V à 5A, pas de souci
ms logiquement, pas 5.2V
n°10311741
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 15-01-2018 à 13:45:47  profilanswer
si l'ampérage est trop élevé (2A d'après ce que tu indiques) tu peux à la longue bousiller les accus ou pire qu'elle s'enflamme (les accus n'étaient pas trop chaud ?) :D
Perso avec mon chargeur (ou je peux régler l'ampérage) , je mets une intensité de 250mA soit 0,25A avec mes Uniross Hybrio AA 2100mah , c'est l'intensité qu'il est conseillé de ne pas dépasser pour avoir une bonne longévité des accus...
n°10311908
Aubenas07
Posté le 15-01-2018 à 18:12:35  profilanswer
merci les gars je me suis absenté un moment pour du boulot et j'ai le sourire ;) donc si j'ai bien compris c'est trop"puissant"?
 l'aternative c'est de recharger par usb.. c'est quoi le mieux? ( il s'agit de pile d'un clavier rechargeable le logitech k800)
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 18:13:11
n°10311917
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 15-01-2018 à 18:23:23  profilanswer
- Intensité trop forte : Chauffe de l'accu proportionnelle à l'intensité. Déjà qu'avec 700mAh ça commence à chauffer, alors à 2000...
- Tension trop basse ou égale : Aucune charge possible, il faut que la tension d'entrée soit plus élevée que la tension de sortie de l'accu.
- Tension trop haute : Détérioration de l'accu.
Poupi Poupi Poupipou
n°10311918
Space
Posté le 15-01-2018 à 18:28:47  profilanswer
perso j'ai un chargeur de ce type , il y a différents réglages (réglage de l'intensité, mode discharge,etc.)
https://www.amazon.fr/Crosse-Techno [...] B003S4JQS2
Message édité par Space le 15-01-2018 à 18:29:50
n°10311922
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 15-01-2018 à 18:33:34  profilanswer
J'ai le même, pour les accus c'est vraiment top ;)
n°10311923
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 15-01-2018 à 18:35:43  profilanswer
je pense surtout qu'il risque d'avoir un problème a cause du type de batterie, ni-mh, li-on, ... la methode (vitesse, intensité, ...) peut détruire le réceptacle si il est pas adapté
https://www.youtube.com/watch?v=n9xtqBUOX1Y
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10311925
Aubenas07
Posté le 15-01-2018 à 18:39:48  profilanswer
ouais mais c'est chere ^^ de base le clavier avait des accus eneloop 1900mah et doit etre recharger par usb, pas de chargeur fournie . je suppose que c'est sensé fonctionner comme ça? j'ai voulu test avec un chargeur  pour aller plus vite, je dois en avoir un de 1Ampere ce sera peut etre moins risqué
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 18:42:53
n°10311928
Aubenas07
Posté le 15-01-2018 à 18:47:56  profilanswer
ca délivre combien de mah l'usb?
n°10311937
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 15-01-2018 à 19:02:42  profilanswer
USB 2.0 : 500mAh (je crois)
USB 3.0 : 900mAh
n°10311945
Aubenas07
Posté le 15-01-2018 à 19:12:54  profilanswer
ah ça va je pensais pas autant, je vais rester la dessus donc..  :jap: merci  :hello:
Message édité par Aubenas07 le 15-01-2018 à 19:13:20
n°10311947
Space
Posté le 15-01-2018 à 19:14:21  profilanswer
cela mettait combien de temps habituellement quand tu connectais ton clavier sur ton ordi :??:
Mets le à la rigueur sur un chargeur 1A , on trouve assez régulièrement ce format pour les petits smartphones.
n°10311956
Aubenas07
Posté le 15-01-2018 à 19:23:02  profilanswer
je sais pas vraiment c’était au pif genre 4 h
n°10311961
quicksilve​r01
Posté le 15-01-2018 à 19:26:16  profilanswer
[Help] ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6Help me montage carte mere
Help problème PC fixeQuand j'ai installé ma gtx 1080, help
[HELP] Mon écran s'éteint tout seulAsus M4N75TD et DDR3 2133 détecté en 1600 - Help
help pour upgradboot CM help me
probleme dual channel et cm aorus ultra gaming help.Crash PC + odeur brûlé = help me pls
Plus de sujets relatifs à : Pile rechargeable Help me
