2016 connectés
  Disque dur
  Performances sur boitier de disque externe QNAP TR-004
n°10607030
le tonton
www.laurentverdier.com
Posté le 26-07-2019 à 13:52:29  profilanswer
Ma question porte sur un boitier de disque dur QNAP TR-004.
---> https://www.qnap.com/fr-fr/product/tr-004
Plus précisément sur les performances.
J'ai hésité à créer mon poste dans "Boitier", néanmoins ce n'est pas un boitier complet, seulement pour des disque durs.
Si ce poste pose problème dans cette catégorie, je le suprimerais.
J’ai des disques Western Digital WD6003FZBX. (6To 256 Mo de cache)
Sur du sata 3 je tourne à 230 Mo/s en lecture et écriture.
Si je les montes dans un TR-004 et que je les sollicites tous en même temps. Vais-je être limité en débit ?
Est-ce que je peux espérer avoir du 230 Mo/s sur chacun des disques simultanément ?
Même question en cas de SSD dont certain dépassent les 500 Mo/s sur du sata !
J'ai lu un test ici ---> https://www.cachem.fr/test-du-qnap-tr-004/
Le disque testé plafonnait à 230 Mo/s environ. Seulement dans le test le boitier n'est équipé que d'un seul disque !
Y a t’il un plafond de 230 Mo/s sur le boitier ?
Du coup si les 4 disques écrivent, le débit sera t'il divisé par quatre ? Soit plus ou moins 50 Mo/s
https://www.laurentverdier.com
n°10678959
luron69
On the Internet, nobody knows
Posté le 02-01-2020 à 07:59:22  profilanswer
Réponse un peu tardive (LOL) mais si ça peut aider d'autres forumeurs...
Avec 4 disques en mode individuel, la carte contrôleur du TR-004 va jouer le rôle d'un "multiplicateur de ports", donc le débit instantané du DAS sera divisé par le nombre de disques en cours de lecture/écriture. Je crois que le taux de transfert USB maximum de la carte contrôleur est d'environ 240 Mo/s. Donc, avec 4 disques actifs, chacun aura une bande passante de 60 Mo/s. Mais, en pratique, ce cas est plutôt rare, on lance rarement 4 copies de gros fichiers en même temps sur 4 disques cibles différents, et la limitation risque d'être aussi au niveau du PC dont le contrôleur USB 3.0 risque de ne pas suivre.
En revanche, avec 4 disques en batterie RAID, le PC et la carte contrôleur du TR-004 ne voient qu'un seul disque. Donc, il n'y a pas de partage de la bande passante. C'est pour cet usage que le TR-004 a été principalement conçu.
Message édité par luron69 le 02-01-2020 à 08:03:03
https://twitter.com/gai_luron, webdog radiotéléphoniste androidophile
  Disque dur
Boitierconseil boitier pour config photo et autre rgb
Recherche d'un boitierInstallation sur disque dur neuf de mon macbook pro
Nouveau PC (quel boitier + CPU + carte mère)disque dur externe impossible ouvrir certain fichier
Nouveau boitier pour mon PCBranchement card reader du boîtier sur la carte mère
Boitier silencieux -100€
Plus de sujets relatifs à : Performances sur boitier de disque externe QNAP TR-004
