4839 connectés
  Ma 3070 en PCIE 4.0 bridé à 50fps
n°11264738
air7dem
Posté le 16-07-2023 à 22:51:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je vous contacte au sujet de ma CG3070 qui bride à ~50fps sur valorant etc… en PCIE 4.0,
Je possède une Ryzen 9300x, ASUSROG B550 gaming, et l’alimentation a été changé,
Lorsque je passe en PCIE 3.0 mes fps dépasse les 200 sur valorant mais ce n’est pas stable (tous les graphismes en low),
Alors qu’avec ma 2060 super je tiens les 200fps assez stable.
Merci pour vos réponses et je m’excuse si ce topic a déjà été fait.
AIR7DEM
n°11264771
lebaru83
Posté le 17-07-2023 à 07:36:49  profilanswer
Drivers de la 3070 bien installés?
n°11265069
air7dem
Posté le 18-07-2023 à 11:29:04  profilanswer
J’ai essayé une 1ere fois, en faisant un reset paramètre d’usine driver etc… de mon pc, j’enchaînais full bootloop, j’ai donc été obligé de passer en PCIE 3.0, pour que windows se lance et installer les drivers
Ensuite j’ai tenté avec DDU une réinstallation à 0, le résultat est le même, à chaque fois je dois d’abord passé par PCIE 3.0 pour installer les drivers sinon Windows ne démarre pas.
Une fois que les drivers sont installé je retente en PCIE 4.0 et résultat similaire bridé en performance rien de stable etc… je précise tous les graphismes en LOW, si j'augmente la qualité je perds d'avantage,
J’ai déjà testé sur plusieurs config différente ma CG a le même résultat, J’ai peur qu’elle soit défectueuse;
De plus qd je repasse sur ma 2060super, j'ai des meilleurs perfs et beaucoup + stable
Message édité par air7dem le 18-07-2023 à 12:04:34
n°11265076
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-07-2023 à 12:09:42  profilanswer
Bonjour
Si tu as le même résultat sur plusieurs config tu peux en effet incriminer le GPU.
Du coup pas trop le choix : RMA
Cygné : Zozo
n°11265110
lebaru83
Posté le 18-07-2023 à 14:35:39  profilanswer
Ouais ça sens le soucis matériel
n°11265148
thepilot64
Posté le 18-07-2023 à 16:56:02  profilanswer
la 2060 tu la mets en lieu et place de la 3070 ? sur la mm config ?
Message édité par thepilot64 le 19-07-2023 à 09:54:26
n°11265230
air7dem
Posté le 18-07-2023 à 22:32:59  profilanswer
thepilot64 a écrit :
la 2060 tu la mets en lui et place de la 3070 ? sur la mm config ?
c'est a dire ??,
Le hic c'est qu'elle est encore sous garantie mais le support KFA2 ne veux pas me la reprendre, j'ai une facture etc... mais il chipote,
je l'ai acheté d'occas, je me suis fais arnaqué donc..., et j'ai plus de nouvelles du vendeur,
j'ai un nom et prenom mais cela fait plus d'un mois que ca dure et tous a été fait en espece sans trace, j'ai le seum !!!
n°11265231
air7dem
Posté le 18-07-2023 à 22:33:26  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
RMA ??? C' est a dire ?
n°11265253
artouillas​sse
Posté le 19-07-2023 à 07:10:55  profilanswer
SAV, retour à l'envoyeur.
Tu connaissais pas l'expression ?
Cygné : Zozo
n°11265281
thepilot64
Posté le 19-07-2023 à 09:55:39  profilanswer
air7dem a écrit :
c'est a dire ??,
y a pas de raison, ils sont censés la reprendre.
Hors garantie ou pas ?
La 2060 quand tu la branches, c'est a la place de la 3070 ? ou elle fonctionne sur une autre config
n°11265322
air7dem
Posté le 19-07-2023 à 11:33:50  profilanswer
Je pense la même chose au niveau de la garantie, j’ai la facture les boites tous les accessoires, mais rien y fait je suis en train de faire le forcing mais ils ont pas l’air de vouloir, si jamais vous avez des actes de loi ou je ne sais pas qui peuvent m’aider,
La 2060 est branché sur la meme config, et de toute façon la 3070 je l’ai essayé sur 3 config différente j’obtenais les mêmes résultats,
J’suis perdu entre le revendeur le bon coin et le support KFA2 qui font les sourds
n°11265341
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-07-2023 à 12:40:32  profilanswer
Le bios de la carte mère est a jour ?
n°11265394
cyberfred
Posté le 19-07-2023 à 14:35:30  profilanswer
A voir si effectivement côté BIOS tout est à jour , on ne sait jamais  , car de mon côté je tique sur ça :
@air7dem : c'est ta première CG PCIE 4.0  sur cette mobo ? j'ai installé pas mal de GPU en PCIE 4.0 sur des mobos à base de B550 dont une RoG strix B550 E Gaming , j'a voue que je n'ai jamais du faire le forcing en 3.0 pour installer un windows et avoir quelque chose de stable. Donc sans parler de fps par rapport à ta 2060 , ce point n'est pas normal , tu dois pourvoir installer ta carte sans reboot particulier en PCIE 4.0 :jap:
Et si le problème vient bien de la carte ,  si tu as la facture , le support KFA2 ne devrait pas refuser de la reprendre normalement.
Message édité par cyberfred le 19-07-2023 à 14:43:58
n°11265610
air7dem
Posté le 20-07-2023 à 02:54:34  profilanswer
Oui j’ai mis à jour le BIOS, je peux retenter demain,
Mais ce que je trouve bizarre c’est que j’ai retrouver le revendeur Leboncoin et celui me bloque directement, je pense qu’il était au courant, je vais essayer de le recontacter demain, si pas de réponse je déposerais une pleinte,
C’est triste d’en venir à ça mais c’est mérité
n°11265615
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2023 à 06:45:21  profilanswer
Vérifie les pins de la carte. Les contacts du pci express.
n°11265704
air7dem
Posté le 20-07-2023 à 12:25:41  profilanswer
J’ai essayé sur 3 processeur différent, résultat similaire a chaque fois, je pense malheureusement que la CG est défaillante
n°11265707
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2023 à 12:43:20  profilanswer
C'est pour ça que je te dis de les vérifier, autant tu vas le voir sur la cg qu'il y a quelques chose.
Vérifie aussi le pcb au niveau du port.
Message édité par uNReaLx77 le 20-07-2023 à 12:44:32
n°11265715
ip-man
永春
Posté le 20-07-2023 à 13:13:38  profilanswer
Salutation,
à tout hasard, tu peux mettre un screen de gpu z de ta rtx 3070 (onglet graphics card).
la facture est de chez quel revendeur?
c'était une 1ère main?
ps: un enfoiré de 1ère si il te bloque, peu être qu il a des choses à se reprocher concernant cette carte graphique...
n°11265723
lebaru83
Posté le 20-07-2023 à 13:31:04  profilanswer
C'est plus que bizard, y a moyen qu'il t'ai vendu un presse papier helas
n°11265760
cyberfred
Posté le 20-07-2023 à 14:58:37  profilanswer
si le vendeur te bloque , en effet  ca sent pas très bon pour la carte :/
après à voir aussi pourquoi KFA2 te refuse la garantie si tu as la facture (sauf si elle n'est plus sous garantie)
Message édité par cyberfred le 20-07-2023 à 14:58:52
n°11265775
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 20-07-2023 à 16:30:11  profilanswer
Ou qu'ils savent déjà ce qu'a la carte ...
n°11265784
lebaru83
Posté le 20-07-2023 à 16:54:02  profilanswer
Tu as essayé de mettre ta carte et  via gpu et afteurburner de voir le comportement de la carte, son usage, les températures et ça conso?
n°11265788
artouillas​sse
Posté le 20-07-2023 à 17:38:58  profilanswer
Elle a l'air ouverte la carte ? (scellés pétés... têtes de vis usées....)
Cygné : Zozo
Quel slots PCIe utiliser sur Asus Rog strix Z790RTX 4070 avec de TRÈS basses performances
Signal perdue, rtx 3070Ma vieille alimentation seasonic focus gold 650 watts
Ma carte mère est-elle compatible avec nouveau processeur ?[RESOLU] Problème scintillement 3070 en Display port
Problème PCIe 5.0FPS bridé a 158 sur Apex au lieu de 165
nvme pcie gen 4Compatibilité carte mère PCIe-2 avec carte graphique en PCIe-4
Plus de sujets relatifs à : Ma 3070 en PCIE 4.0 bridé à 50fps
