2698 connectés
  PC ne s'éteint plus
PC ne s'éteint plus
n°10585191
jjalias
Posté le 24-06-2019 à 12:13:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais face à un problème qui me rend fou  :pt1cable:
Mon alimentation a lâché la semaine dernière, pc qui coupait d'un coup, message d'erreur du bios sur des tensions instables, bref, à la fin, deux fils de l'alimentation de la carte mère ont cramé.
J'ai donc changé mon alimentation, une toute belle toute neuve, tout marche nickel, mais quand j'éteint mon pc, il reste sous tension (éteint hier soir, ce matin toujours allumé...).
Je suis donc obligé à chaque fois de couper l'alim manuellement
Je précise qu'il n'y a plus aucun affichage, et que les écrans se mettent en veille.
Je suis sous w7, j'ai essayé avec un autre disque dur sous w10, et aussi avec deux cartes graphiques différentes, même problème à chaque fois  :(
Ma config:
cpu: i5-2500k
cm: asus p8p67 evo
ram: 16 gigas
cg: hd5870
ssd: samsung 850 evo
alim: corsair 450w
Si quelqu'un aurait une idée, je suis complètement perdu  :pt1cable:
Est-ce que l'ancienne alim aurait cramé qqchose sur ma carte mère ?
Merci à tous  :hello:
n°10585250
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 24-06-2019 à 13:54:49  profilanswer
Salut, tout à fait possible que l'alim ait endommagé ta carte mère, le mieux pour en être sûr étant les tests croisés, l'alim sur un autre pc et une autre alim sur ton pc actuel.
J'ai encore une cm qui était dans une machine qui a pris la foudre (plus exactement surtension pendant orage, freebox + frigo hs :D), la cm tourne encore, juste qu'il lui ai impossible de s'arrêter, elle reboot dès que tu choisi "Arrêter" dans win et linux, après examen à la loupe un petit composant vers le port ethernet est endommagé (la surtension est arrivé par celui-ci, hs aussi au passage :))
Message édité par nenezz1 le 24-06-2019 à 14:36:59
FeedBack - Topic A/V
n°10585379
orion
Туманность Ориона
Posté le 24-06-2019 à 18:50:10  profilanswer
j'avais eu le meme problem
c'etait un programme installé sur mon disque dur ...
après un grand nettoyage c'est reparti ...
tu peux pas tenter une installation fraîche de windows 10 par exemple sur un autre disque dur ? (histoire de tester)
sinon je pense que nenezz1 a bien résumé la situation
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10585470
jjalias
Posté le 24-06-2019 à 21:47:32  profilanswer
Merci pour vos réponses  :jap:
J'ai essayé deux autres disques durs avec w10 fraichement installé dessus, rien à faire  :??:
n°10585538
orion
Туманность Ориона
Posté le 24-06-2019 à 23:52:53  profilanswer
tu as pas une autre alim ? même si j'en doute mais bon ...
sinon ta rien de brancher sur ton pc ? débranche tout ce qui ai superflu
n°10585554
naphh
minai shinmai
Posté le 25-06-2019 à 02:54:39  profilanswer
genre tu etends encore les ventillo etc? ou c juste des Led?
ca a p-e utiliser le dual bios pour remettre un version ancienne de bios a cause des crash, tu dois p-e juste reactive le RC6 ou ErP dans le bios
n°10586495
jjalias
Posté le 26-06-2019 à 22:21:28  profilanswer
Testé avec une autre alim, même problème  :??:
Merci pour ton aide.
Oui tout tourne encore, leds et ventilos.
J'ai cherché dans tout le bios les RC6 et ERP, mais j'ai rien trouvé  :??:
Je précise que je n'avais jamais fait de maj du bios, peut-être est-ce pour ça que je ne trouve pas ces options ?
Message édité par jjalias le 26-06-2019 à 22:39:03
n°10587213
naphh
minai shinmai
Posté le 28-06-2019 à 11:07:03  profilanswer
arf alors rien a voir... la je parlais de quand tu entend plus les ventillo etc...
essaye de alt+F4>eteindre , je vois de + en + ce genre de poste c bizarre, genre un programme tres utiliser qui changerai le menu demmarrer et qui bug, mais meme rester appuyer sur ton bouton power pendant 4 sec ne l'eteind pas? (c pas super bon a faire surtout avec des vieu HDD) mais soit, sinon vois aussi pres des option d'alimentation dans windows
rc6 etc est souvent sur la dernier page du bios, pres de save and exit
  PC ne s'éteint plus
Mon PC s’allume 2 secondes et s’éteint immédiatementPC qui s'éteint sans raison.
PC qui s'éteint tout seulPC qui s'éteint tout seul !?
PC qui s'éteint tout seulPc qui s'éteint tout seul
Pc qui éteint mais phériph help please!WOL ne fonctionne plus après un certain délai depuis extinction.
PC qui s'éteint tout seulPc qui s'éteint d'un coup
Plus de sujets relatifs à : PC ne s'éteint plus
