2514 connectés
  PC qui s'éteint tout seul
n°10556763
yohan88
Posté le 17-04-2019 à 17:37:31  profilanswer
Bonjour
L'ordi de mon frere s'éteint en lançant un jeu Arma 3, j'ai voulu tester sur d'autres jeux comme Just cause 4 mais apparemment ça me fait pareil (le PC s'éteint et redémarre tout seul)
J'ai essayé le logiciel OCCT en mode "Power Supply", et le PC redémarre tout seul comme sur un jeu (j'arrive pas a trouver un rapport d'erreur)
La config en question :
980Ti Gygabyte
i5-4690 3.50Ghz
MSI B85-G41
16 Go de mémoire totale de type DDR3
Alim FSP Raider 650 Silver 80+
Le PC marche bien depuis 3 ans, jamais eu de soucis, mais du jour au lendemain on ne peut plus jouer.
CG ou alim qui ne fonctionne pas ? J'ai même remis le PC a zéro ça ne change rien
Quelqu'un pourrait me venir en aide ?
Merci d'avance
n°10556783
albertoto
accro au perf/bruit/prix
Posté le 17-04-2019 à 18:02:17  profilanswer
Pour moi 2 possibilités:
- un problème de température trop haute et donc le pc s'arrête pour protéger le composant qui surchauffe (vérifie les températures du cpu et gpu avec HWinfo)
- un problème d'alimentation qui n'arrive plus à fournir la puissance élec nécessaire (recommence tes tests avec une autre alimentation)
Message édité par albertoto le 17-04-2019 à 18:02:34
n°10556787
yohan88
Posté le 17-04-2019 à 18:12:27  profilanswer
J'utilise HWinfo quand ? Sur un jeu ou Occt ?
Je n'ai pas d'autres alimentation à porter
Edit : Il n'y a pas de temperature pour le GPU, c'est juste le CPU
Message édité par yohan88 le 17-04-2019 à 18:22:17
n°10556803
albertoto
Posté le 17-04-2019 à 18:56:43  profilanswer
il faut lancer hwinfo avant de lancer un jeu et le laisser en fonctionnement.
Il y a obligatoirement la température du gpu. Il faut afficher les "sensors" et descendre dans la page qui affiche toutes les infos
n°10556804
yohan88
Posté le 17-04-2019 à 18:58:41  profilanswer
Quand le PC plante le GPU est a 74°C ce qui est correct je trouve
n°10556806
albertoto
Posté le 17-04-2019 à 18:59:56  profilanswer
oui c'est correct et ton cpu (processeur) ?
n°10556810
yohan88
Posté le 17-04-2019 à 19:04:41  profilanswer
Moins chaud, dans les 65°C je sais plus exactement
Logiquement ça viendrait de l'alim je suppose ?
n°10556811
albertoto
Posté le 17-04-2019 à 19:14:36  profilanswer
C'est ce qui parait le plus probable
n°10556832
yohan88
Posté le 17-04-2019 à 20:17:42  profilanswer
d'autres avis ?
n°10556860
yous_f
Posté le 17-04-2019 à 22:10:56  profilanswer
Pas d' overclocking ?
n°10556868
yohan88
Posté le 17-04-2019 à 22:30:48  profilanswer
Non j'ai rien touché
n°10556871
yous_f
Posté le 17-04-2019 à 22:39:49  profilanswer
Vérifie que la carte graphique est bien en place dans le slot pcie.
n°10556882
yohan88
Posté le 17-04-2019 à 23:01:29  profilanswer
Je l'ai déjà démonté et remonté et c'est toujours pareil
n°10556883
yous_f
Posté le 17-04-2019 à 23:12:14  profilanswer
Essaie un test de la RAM avec l'outil de diagnostic mémoire Windows. Et si rien ne cloche , faudra tester avec un autre bloc d'alimentation.
n°10556897
quicksilve​r01
Posté le 18-04-2019 à 01:57:41  profilanswer
Salut, un bon nettoyage rad proco et gpu avec une repaste ça ferait pas de mal. la raider avec son rail unique et ses 650w  fournit assez pour cette config, donc à voir.
Gerer Linux comme un pro
n°10556930
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-04-2019 à 09:19:37  profilanswer
Et oui, les FSP aussi peuvent être défectueuse  :D
n°10557166
mmars
Posté le 18-04-2019 à 17:23:20  profilanswer
On est 3 sur cette page avec ce même problème. J'ai tenté beaucoup de choses et j'ai écouté beaucoup de diagnostiques (disque dur, carte graphique, Windows, virus, programme, etc.) mais pour l'instant c'est toujours pareil.
n°10557190
albertoto
Posté le 18-04-2019 à 18:26:08  profilanswer
difficile de trouver la cause quand on est pas devant
n°10557768
yohan88
Posté le 20-04-2019 à 14:57:44  profilanswer
Bon j'ai testé avec une alim 650W neuve, ça me fait exactement la même chose, j'ai aussi testé avec ma RAM sur sa config, même probleme, je vais essayer d'essayer avec ma CG sur la config, si j'ai le même probleme alors ça peut venir que de la CM ..
n°10558055
albertoto
Posté le 21-04-2019 à 20:01:21  profilanswer
CM ou le cpu.
Les 2 seules choses qui n'ont pas été interverties
Pc qui s'éteint tout seulPC qui s'éteint tout seul
PC s'éteint tout seul au chargement du jeuPC qui s'eteint et redémarre tout seul
PC qui s'éteint tout seul uniquement en jeu.Pc s'éteint tout seul après changement gpu
PC qui s'éteint tout seulPc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarre
PC qui s'éteint tout seulPC qui s'éteint et redémarre tout seul lors d'un jeu
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint tout seul
