4036 connectés
  PC qui s'éteint tout seul
n°10536531
pepitogize​h
Posté le 02-03-2019 à 23:06:31  profilanswer
Salut j'ai un soucis, quand je joue (assassins creed odyssee), au bout d'un certain temps de jeu des programmes se ferment sans message d'erreur et le pc s'éteint.
Parfois juste le jeu s'éteint.
Il n'y a pas d'écran bleu.
Je ne pense pas que ça soit un soucis de chauffe cpu, j'ai encore le rad d'origine ça monte à 78 degrés en jeu donc je pense que c'est acceptable.
Quand le pc redémarre il y a parfois un boot raté et les ventilos de la carte graphique tournent à 100%.
J'ai fait une install clean de windows, la carte mère et la carte graphique sont neuves (rtx 2060).
Je ne sais pas si ça ressemble à un probleme d'alim ou à un soucis de carte graphique, je ne sais pas du tout comment détecter ça.
Merci !
Message édité par pepitogizeh le 02-03-2019 à 23:13:47
n°10536532
lenys054
Posté le 02-03-2019 à 23:08:41  profilanswer
Salut
quelle est la marque de ton Alim ?
n°10536535
pepitogize​h
Posté le 02-03-2019 à 23:10:33  profilanswer
C'est une seasonic bronze 80+ 520w, par contre elle a 8 ans.
Message édité par pepitogizeh le 02-03-2019 à 23:10:42
PC s'éteint tout seul au chargement du jeuPC qui s'eteint et redémarre tout seul
PC qui s'éteint tout seul uniquement en jeu.Pc s'éteint tout seul après changement gpu
PC qui s'éteint tout seulPc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarre
PC qui s'éteint tout seulPC qui s'éteint et redémarre tout seul lors d'un jeu
Nouvelle config - PC s'éteint tout seul + coup de jus sur le boitier[Résolu]Problème de Vcore, PC s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint tout seul
