4226 connectés
  Processeur
  panne processeur cm
panne processeur cm
n°10841842
jofseme
Posté le 29-09-2020 à 07:10:47  profilanswer
bonjour,
je viens de m'acheter une nouvelle config, je vous liste sa.
carte mère : gigabyte aorus elite v1                 BIOS EN F2 ( c'est l'application gigabyte qui me le recommande après mise a jour )
processeur : amd ryzen 3600x
ddr : Samsung 970 evo
ram : corsair ddr4 3200mhz
voila pour les nouveautés j'ai 2 pièces anciennes dessus
CG : gigabyte windforce gtx960 wf20c4 gigas
alimentation gigabyte ge p610a-c2 610 watt
voila ma panne et se que j'ai solder comme problème.
Pour commencer je formate tout, j'installe Windows 10 avec une clé légale acheter sur le site SOFTWARE code.
tout se passe bien, j'arrive sur mon bureau je fais mes mises a jours et installes mes drivers carte mère en redémarrant le pc quand c'est demander.
Une fois tout sa fait j'installe mes drivers graphiques a jour.
Je suis donc logiquement prêt a installer un jeu et jouer.
Je commence donc a télécharger un jeu sur le store et la au bout d'un moment le pc se coupe brusquement, avec mes logiciels je ne détecte aucune surchauffe (processeur maximum 60 degrés)
J'essaye donc d'installer un jeu déjà en ISO, même problème.
j'élimine donc les possibles problèmes 1 a 1.
-je débranche mon HDD de stockage
-je débranche mes ventilos facultatif
-je réinstalle Windows 10 sur mon ancien SSD qui a tenu jusque la 7 ans
-je change ma mémoire RAM
-je met moins de RAM pour moins de consommation
-je débranche tout mes USB facultatifs
Il ne me reste donc que la carte mère ( neuve acheter sur TOP ACHAT ) et mon processeur ( acheter a un particulier sur RAKUTEN ).
Je lis partout que si un processeur a un problème sa ne démarre tout simplement pas. mais je pense que le vendeur du processeur a overclocker le proc et endommager.
Avez vous des solutions ou conseils? pensez vous que le vendeur rakuten a pu overclocker le processeur et l'endommager? ( je n'ai rien vu sur les pin du processeur)
Je n'ai aucunes façon de tester mon processeur ailleurs ni ma carte mère.
Merci de votre aide.
n°10841886
kabyll
Posté le 29-09-2020 à 08:47:13  profilanswer
Quelle carte mere? Pcq des Aorus Elite, y'en a au moins 3 compatibles avec ton cpu.
Perso je mettrais le dernier bios disponible,
et pas de mise a jour avec un prog sous windows.
Tu télécharges le bios, tu le mets sur une clé, tu fais l'update ds le bios.
Si y'a un souci de temperature, le bon sens c'est de verifier si les ventilos tournent bien, pas de les debrancher, ms soit
Le cpu je m'inquieterais pas,
Cm HS, possible
Alim HS, pas impossible
Si je devais miser sur un composant, ce serait la carte mere
Ms la seule facon de s'en assurer c'est de faire des tests croisés, autre alim, autre cg, autre ram, autre cpu, etc.
n°10841937
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-09-2020 à 09:53:10  profilanswer
+1 pour tout
Cygné : Zozo
n°10846228
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 09:22:52  profilanswer
D'expérience, quand ça se coupe tout seul c'est souvent la carte graphique qui surchauffe par exemple, ou qui chauffe assez pour faire buger s'il y a par exemple des mauvaise soudures ou des soudures qui ont lâché sur les BGA (VRAM ou GPU). Cela pourrait venir d'une alim pas assez stable et la mobo coupe avant que cela foute en l'air le matos ?
Une mise à jour du bios est bien.
As tu essayé avec une autre CG ?
Swisscore
n°10846243
kabyll
Posté le 04-10-2020 à 09:52:26  profilanswer
Son pc s'eteint alors qu'il telecharge un jeu, pas forcément pdt qu'il joue, donc la cgse tourne les pouces sur le bureau quoi.
Ms ca reste une piste
n°10846299
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 04-10-2020 à 11:12:51  profilanswer
la quadro 4000 que j'ai réparé avait ces symptomes, après 5mn d'utilisation, pour dire quelque chose, elle merdait, quand je redémarrait j'avais tout de suite le problème, si j'attendais un moment ça refonctionnait quelques minutes...
Swisscore
  Processeur
  panne processeur cm
Processeur en panne : comment être sur ?Distinguer carte-mère ou processeur en panne ?
SOS débutant: panne sur carte mère ou processeur ?Processeur à l'origine d'une panne PC ?
Processeur en panne ?Symptomes d'une panne de processeur ?
panne.. plus de demarrage, ventilateur proce tourne a fondcarte mere ou bien le processeur qu'est en panne
Dépistage panne : carte mère ou processeur ?panne carte mère ou processeur ???
Plus de sujets relatifs à : panne processeur cm
