5796 connectés
  Panne à géométrie variable ?
n°1281216
Bipbip87
Posté le 19-03-2002 à 08:52:06  profilanswer
J'ai posté un message hier à propos d'une panne sur un PIII 500 qui était difficile à allumer : 5 à 10 tentatives car il s'éteint juste au lancement de Windows (ME, et même problème avec XP Pro). Et qui s'éteint de temps en temps une fois qu'il est chaud (la machine peut fonctionner aussi bien 10 minutes que plusieurs heures avant de s'éteindre toute seule).
Hier soir j'ai testé en branchant l'alim d'un autre PC (en raprochant les 2 machines), mais lorsque je branche cette autre alim (l'autre PC, un K6-2/450, fonctionne parfaitement), le disque dur et le lecteur cd/dvd ne sont plus reconnus au démarrage.(!)
D'où la panne peut elle venir ???
Merci d'avance de votre aide
n°1281221
teliko77
gabber rules the world
Posté le 19-03-2002 à 09:00:52  profilanswer
est tu sur d'avoir bien branché tes DD et CDROM a tes disque dur
car si tu n' a fait que rapprocher tes deux PC et brancher que le port sur la CM sa risque pa de marcher
KG7 power
n°1281231
Bipbip87
Posté le 19-03-2002 à 09:11:26  profilanswer
heu... vous pouvez répéter la question ? ;)
J'ai branché l'alim du K6-2 sur la CM du PIII... faut faire autre chose ? qu'est ce que tu entends par "brancher tes DD...a tes disque dur" ?
n°1281233
skeye
Posté le 19-03-2002 à 09:12:51  profilanswer
quelle puissance, tes alims? celle du K6 est pitetre pas assez puissante pour le matos ke t'as sur l'autre config....:??:
Can't buy what I want because it's free -
n°1281241
spinous
cb500 rider
Posté le 19-03-2002 à 09:18:05  profilanswer
T'aurais pas essaye d'OC ton proc des fois ?!
Forum CB500
n°1281366
Bipbip87
Posté le 19-03-2002 à 10:25:01  profilanswer
Puissance de l'alim du k6-2 : 250W (ça doit suffire pour un PIII de base, non ? (hd 13go, lect cd/dvd, video 32mo, rien d'autre de spécial)
Non, je n'ai pass essayé d'oc. ça c'est mis à faire ce pb du jour au lendemain.
n°1281374
spinous
cb500 rider
Posté le 19-03-2002 à 10:29:32  profilanswer
Normalement ca devrait passer ...
Forum CB500
n°1281524
Bipbip87
Posté le 19-03-2002 à 11:14:36  profilanswer
Un autre truc qui me revient à l'esprit : j'ai essayé de mettre le HD du k6 sur ce PIII il y a quelque temps. Résultat : HD non reconnu (hard drive fail) ... j'y comprend rien
n°1282193
Bipbip87
Posté le 19-03-2002 à 14:58:11  profilanswer
Pour résumer et rappeler mon pb :
C'est un PIII 500, 360mo de ram.
A froid, il ne s'allume qu'au bout de 5 à 10 tentatives (il s'éteind tout seul au moment où windows commence à se charger). Une fois chaud et lancé, il lui arrive de s'éteindre selon son bon vouloir (il peut tenir aussi bien 10 minutes que plusieurs heures).
- les voltages de l'alim sont bons
- même problème sous win me ou sous win xp pro
- toujours même pb en changeant de carte vidéo
- ventilateurs nettoyés et qui tournent bien
- antivirus windows (pc cillin 2000) et à partir de disquette dos propre (f-prot) passés, et rien de spécial
- j'ai testé en branchant l'alim de mon pc (250w) sur cette uc et là? le disque dur et lecteur cd ne sont pas reconnus au démarrage (!)
- j'ai essayé de mettre mon disque dur sur ce pc et là?mon disque dur n'est pas reconnu (hard drive fail) (!)
ce qui m'étonne aussi, c'est que ce pc semble mieux marcher à chaud qu'à froid : si on essaye de l'allumer avant qu'il ait atteint une temp de 27/28°, il s'éteind, par contre, si on attend qu'il ait chauffé avant de lancer windows, il se lance presque toujours du premier coup.
L'un d'entre vous aurait il une idée ?
n°1284169
teliko77
Posté le 20-03-2002 à 08:09:37  profilanswer
faute de frappe je veux dire qu'il faut brancher tes disque dur et cdrom sur la meme alim que celle branché sur la CM les etourderie sa arrive vite
KG7 power
n°1284172
Yoyo_
Welcome To The Real World !
Posté le 20-03-2002 à 08:15:20  profilanswer
C kler il faut brancher tout les périphériques sur la même alim que celel qui sert a alimenter la carte mere aussi non sa marche bcp moins bien..
n°1284242
Bipbip87
Posté le 20-03-2002 à 09:32:24  profilanswer
je pars immédiatement me réfugier en laponie orientale pour au moins 20 ans (juste le temps d'étouffer la honte qui m'étreint)
La force du blaireau est avec moi...groumpf!
n°1286059
teliko77
Posté le 20-03-2002 à 19:23:09  profilanswer
j'en conclue que tout fonctionne c'est l'essentiel
tien moi au courant quand meme
KG7 power
LG 915 FT+ Neuf : problème de géométrieAlpha PAL 8045 + Enermax 8 cm a vitesse variable = de la balle
ok on resume Enermax UC-8FAB - 80 mm vitesse variable +aqua 690Panne sur une HP 950
y marche plus mon micro (pb supposé : panne abit kt7-raid)KT7A en panne, aidez moi !
Ordi Surprise : c'est chaque jour une panne differente ![panne] help mon écran ne s'allume plus
votre panne la plus bizarre!Est-ce qu'un ventilo peut tomber en panne?
Plus de sujets relatifs à : Panne à géométrie variable ?
