11347 connectés
  Est-ce qu'un ventilo peut tomber en panne?
n°1093467
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 10:59:27  profilanswer
Comme j'ai un Athlon XP 1600+ et que j'ai vu que sans ventilo il cramait, j'hésites à laisser mon PC allumé la nuit. Y a-t-il des softs pour arrêter le PC quand le ventilo tourne en-dessous d'un certain nombre de tours par minutes?
Avez-vous eu des expériences de ventilos qui foiraient, etc...
Merci d'avance.
n°1093479
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 15-01-2002 à 11:02:02  profilanswer
Oui un ventilo peut cramer comme ça pfffou !
Il existe des soft mais aussi des fonctions dans ta carte mère.
n°1093483
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 11:03:29  profilanswer
Quels softs? Sur une ECS K7S5A, y aurait cette fonction?
En général, c'est où dans le Bios ce paramètre?
n°1093533
fanfoue
Luky Fanf' le Lonesome Posteur
Posté le 15-01-2002 à 11:19:20  profilanswer
sur la KT7a elle y est cette fonction, t inquiete niveau panne ca arrive pas souvent, generalement c quand le ventilo s encrasse alors tu nettoie de tps en tps ( tous les 6 mois) et c est bon , ou tu met des filtres a chaque entree d air de ton pc,
l autre solutoin est de le ventile a fond comme ca si qqchose tombe en panne les autres peuvent eviter de le faire cramer
Ebook - 802.11 Les réseaux sans fils
n°1093815
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 12:56:22  profilanswer
up : des noms des softs, je veux des noms de softs qui éteignent mon PC si le ventilo a un coup de barre...
 :bounce:
n°1093823
Nicoolem
Posté le 15-01-2002 à 12:59:57  profilanswer
Y faut mettre dans ton config.sys la commande "DEVICE=C:\WINDOWS\SYSTEM\NOSMOKE.sys"
Nicoolem - nicoolem.online.fr
n°1093842
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 13:05:55  profilanswer
C'est une blague je présume...
sinon j'aurai déjà rajouté noreboot.sys :D
n°1093853
Carbon_14
Posté le 15-01-2002 à 13:10:18  profilanswer
Quand le ventilo a trois fils, il y a un retour permettant à la CM de savoir si le ventilo tourne.
J'en ai fait l'expérience avec un fil ou une nappe qui traînait sur un PC que je venais de monter. Il s'arrêtait rapidement. Mystère. Le fil (nappe) bloquait le ventilo (touchait une pale).
Par contre, ai pas essayé en cours de route : c'était au démarrage. Avec le doigt, y a moyen d'arrêter la rotation du ventilo momentanément. Si la CM a ce mode de fonctionnement, ça devrait couper l'alim.
Me gourre-je ?
n°1093858
machistado​r
www.snakepit.fr.st
Posté le 15-01-2002 à 13:11:25  profilanswer
 :lol:  :lol:
mais fo connaitre.
la lumière voyage + vite que le son: c'est pour cela que certaines personnes paraissent brillantes jusqu'a ce qu'elles se mettent à parler!
n°1093876
Lex
Posté le 15-01-2002 à 13:14:45  profilanswer
Plus sérieusement, il est connu que c'est le ventilo la partie la moins fiable dans le temps : regarde à l'arrière des serveurs qui ont 5 ou 6 ventilos en extraction à l'arrière, au bout d'un an, la moitié ne tourne déjà plus !  :ouch:
n°1093881
mrpochpoch
Posté le 15-01-2002 à 13:15:47  profilanswer
CPUCOOL permet d'éteindre la machine en cas de surchauffe processeur ou carte graphique ... Mais il peut aussi descendre le FSB... ce qui est bien pratique en cas d'overclocking ... si ça chauffe trop, la fréquence du proc. baisse jusqu'à ce que la T° redevient correcte, et CPUCOOL remonte le FSB par la suite, lorsque la T° est redevenue correcte depuis un certain temps ... ;)
A méditer : Qui s'endort avec le cul qui gratte, se réveille avec le doigt qui pue ...
n°1093886
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 13:16:30  profilanswer
bon et un nom de soft?
Siouplait...
J'ai un Aqua690 ou Taisol Cuivre (2 noms pour le même ventilo), je suppose que j'ai les trois fils en question?
n°1093891
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 13:17:14  profilanswer
Ah mon sauveur... Merci mais si je me souviens bien, y marche pas avec une ECS K7S5A...
n°1094016
mrpochpoch
Posté le 15-01-2002 à 13:47:26  profilanswer
là je peux pas t'aider plus ... désolé ...
Mais à tester quand même ...  :D
n°1094257
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 14:51:24  profilanswer
D'autres softs à part CPUCool???
MBM5 est-il capable de faire cela?
n°1094275
Lex
Posté le 15-01-2002 à 14:54:54  profilanswer
il y a speedfan aussi je crois.
n°1094276
Pentier
Posté le 15-01-2002 à 14:55:35  profilanswer
Merci pour l'info.
D'autres suggestions?
Panne : comment savoir si c'est la carte mère ou le proc ?Est ce que je peux enlever le ventilo du chip principal d'une KG7 ?
enlever un ventilo (taisol 760)Monitorer le Ventilo Barncher sur PowerFan sur une Epox 8kha+
Ventilo de proc super silencieux !Ventilo de ma Winfast Geforce2 titanium
Ralentir un ventilo d'alim ATVirer le ventilo du chipset de ma KT7, est-ce dangereux ou pas ?
TodeleteSaloperie de ventilo [argh j'ai mal]
Plus de sujets relatifs à : Est-ce qu'un ventilo peut tomber en panne?
