5195 connectés
  Ordinateur portable problème allumage
n°9421720
romarts
Posté le 16-02-2015 à 15:37:48  profilanswer
Bonjour j'ai un problème avec mon ordinateur portable asus k750j netbook pc, du jour au lendemain il ne démarre plus(ce n'est pas une surchauffe).
Quand je dis qu'il ne démarre plus c'est que quand on appuie sur le bouton d'allumage l'ordinateur reste allumé moins d'une seconde, le ventilo du proce commence à tourner 0,5 seconde et l'ordi s'éteind direct, si quelqu'un pourrait me donner une piste svp? (il est démonté devant moi là, merci à vous! :)
n°9421738
romarts
Posté le 16-02-2015 à 15:59:51  profilanswer
Y'a pas de bip, le disque dur fait juste un petit bruit avant que l'ordinateur ne s'éteigne ... demandez des infos please :hello:
n°9421760
romarts
Posté le 16-02-2015 à 16:17:57  profilanswer
J'ai tout débranché sauf la batterie la carte mère le ventilo du proce et le bouton d'allumage, j'ai démarré même problème moins d'une seconde le ventilo se lance l'ordi s'arrête...
j'ai enlevé la pile du BIOS et remise même problème.
testé la RAM même problème... HELP
Message édité par romarts le 16-02-2015 à 16:26:19
n°9421771
romarts
Posté le 16-02-2015 à 16:28:06  profilanswer
... infos? il reste plus que le processeur à tester
Message édité par romarts le 16-02-2015 à 16:29:07
n°9421789
romarts
Posté le 16-02-2015 à 16:57:50  profilanswer
j'ai aucun i7 sous la main pour tester mais est-ce que le problème vient de là à votre avis?
n°9421828
romarts
Posté le 16-02-2015 à 17:33:49  profilanswer
UP je me sent un peu seul avec mon monologue :sleep: alors si il ya un probleme pareil je suppose que cela vient soit du proce sois de la CM soit du fil pour connecter le bouton d'allumage qui me semble legerement abîmé (c'est un cnjs e308724 awm 20798 80c 60v vw-1 hf)
n°9421852
romarts
Posté le 16-02-2015 à 18:03:51  profilanswer
Bon pour tester la ram j'ai un soucis j'ai une barrete 4GB kingston (1rx8 pc3l 12800s) et une 2GB sk hynix (1rx16 pc3l 12800s) je sais plus dans quel slot je dois les mettres 1 slot (1,5 V 4.0s 13334D ltk) 2 slot (1,5V 8.0s 13205A ltk) si ça se trouve je me suis inversé :pt1cable: help please :bounce:
n°9421953
romarts
Posté le 16-02-2015 à 19:33:47  profilanswer
up
n°9421975
dialimalak
Posté le 16-02-2015 à 19:51:22  profilanswer
slt, les ram pas grave du slot, faut que tu teste le proc, sinon c'est cg hs
n°9422005
romarts
Posté le 16-02-2015 à 20:17:49  profilanswer
ok jvai voir ça merci diali je te tiens au jus
Besoin de conseil - problème de bootprobleme de ventilation de mon pc fixe
Asus surchauffe problème logiciel ou matériel ?Récupérer un processeur sur un PC Portable Sony Vaio
Problème potentiel i5 4690K[Disque Dur]Problème de GO en trop
Problème d'allumage sur ordinateur portableProblème d'allumage avec un ordinateur portable
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur portable problème allumage
