4867 connectés
  Besoin de conseil - problème de boot
n°9421132
dqgq
Posté le 15-02-2015 à 20:00:10  profilanswer
Je me permets de poster ici pour avoir vos avis sur mon problème.
Voici ma configuration :
  • ANTEC HIGH CURRENT GAMER HCG-520
  • GSKILL RIPJAWS-X DDR3 8GB (2X4) F3-12800CL9D-8GBXL
  • COOLER MASTER HYPER 212 EVO - RR-212E-16PK-R1
  • MSI Z77A-G45
  • INTEL CORE I5-3570K/3.40GHZ 6MB LGA 1155 BOX
  • GIGABYTE GX-N670OC-2GD OC 2GO
J'ai depuis quelques jours le problème suivant :
Lorsque j’essaie d'allumer mon pc les ventillos se mettent à tourner, les led de la carte mère s'allument puis ça reboot avant même d'avoir eu le bios.
D'après quelques recherches, le problème viendrait soit de ma carte mère soit de mon alimentation.
J'ai récupéré une alimentation d'un pote qui fonctionne et mon pc ne boot toujours pas.
J'ai également fait un test avec uniquement la carte mère, le processeur et l'alimentation mais toujours rien.
Si vous avez des conseils ou tests que je pourrais faire, n'hésitez pas :).
Merci d'avance.
n°9422851
dqgq
Posté le 17-02-2015 à 16:58:12  profilanswer
up! je n'ai pas un grand succès avec mon problème :(
Est ce qu'il y a un nombre minimum de composant pour qu'un pc puisse booter?
Est ce que vous avez d'autres tests qui pourrait confirmer ou infirmer que c'est bien la carte mère la source du problème?
n°9434364
dqgq
Posté le 04-03-2015 à 12:38:24  profilanswer
up!
n°9434437
nicooo66
Méchante nature
Posté le 04-03-2015 à 14:03:25  profilanswer
- Clear CMOS/enlever la pile (et la remettre !)
- Test des barrettes de RAM une par une sur chacun des slots
- Test avec une autre carte graphique
- Test hors boitier et démarrage au tournevis
...et toujours avec le strict minimum sur la carte mère.
Je te laisses réfléchir à la question ! Le plus intéressant serait d'obtenir un signe de vie exploitable => cf. bips correspondant à une anomalie...ou à l'absence d'un matériel indispensable au boot. As-tu un petit buzzer ? Pas de diode exploitable (cf. manuel de la CM) ?
Message édité par nicooo66 le 04-03-2015 à 14:20:10
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°9437292
witton
Posté le 08-03-2015 à 00:05:26  profilanswer
j'ai le meme prob je crois
le ventilo accelere et ralenti rien a l'écran?
Besoin d'aide pour une configprobleme de ventilation de mon pc fixe
Asus surchauffe problème logiciel ou matériel ?Besoin du conseil des sages !
Conseil alimentationBesoin D'aide
Besoin de vos conseilsProblème potentiel i5 4690K
Plus de sujets relatifs à : Besoin de conseil - problème de boot
