2966 connectés
  Mon ordinateur ne marche pas après montage!
n°10918107
texaaa
Posté le 24-12-2020 à 13:49:17  profilanswer
Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour demander ça, mais je rencontres un problème qui m'embête énormément.
J'ai acheté plusieurs composant pour monter un Minidesk x300 pour noël, c'est le premier ordinateur que j'ai essayé de monté mais voila, l'ordinateur après montage ne fonctionne pas.
Je vous expliques avec mes mots mon problème:
Quand j'appuie sur le bouton pour l'allumer, le ventirad à l'intérieur tourne correctement, et du coup je pensais que l'ordinateur aller fonctionner, je voulais donc mettre une clef USB pour windows, mais quand je branches un cable hdmi de la tour à l'écran, l'écran ne reconnait RIEN, et quand je mets un clavier sur la tour, censé s'allumer (et qui fonctionne très bien sur mon autre ordinateur), bah il ne s'allume pas. Donc j'ai l'impression que seul le ventirad fonctionne et je comprends pas quoi faire de plus...
Ce que j'ai fais moi même:
J'ai mis un SSD M.2
un DDR4
un proc ryzen et un ventirad
Le reste étant censé être déjà fonctionnel.
Je vous mets des photos, si cela marche, du petit montage :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/9jbi.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/6dvh.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/cu5e.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/lbsz.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/qerx.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/yjn2.jpeg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/52/n72d.jpeg
Merci beaucoup !
n°10918111
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-12-2020 à 13:53:59  profilanswer
Bonjour
Et quel CPU as-tu donc mis ?
Cygné : Zozo
n°10918114
texaaa
Posté le 24-12-2020 à 13:56:14  profilanswer
Je vais essayez de vous donner le max d'info avec le peu de connaissance que j'ai :
Proc: AMD Processeur Ryzen 3 3200G Wraith Stealth cooler
SSD M.2 : Kingston Technology A2000 M.2 250 Go PCI Express 3.0 3D NAND NVMe
DDR4 : HyperX Impact HX426S15IB2/16 Mémoire 16Go 2666MHz DDR4 CL15 SODIMM
https://www.asrock.com/nettop/AMD/D [...] /index.asp
Parcontre le ventirad qui venait avec le ryzen était trop grand pour l'ordinateur donc j'ai mis un plus petit qui venais d'origine avec la tour..
Message édité par texaaa le 24-12-2020 à 13:57:24
n°10918116
artouillas​sse
Posté le 24-12-2020 à 14:03:29  profilanswer
Tu as vérifié sur quel slot mettre la barette ?
Cygné : Zozo
n°10918117
texaaa
Posté le 24-12-2020 à 14:05:31  profilanswer
Tu parles pour la RAM ? Je sais pas où ont vois ça, mais j'ai essayé les deux au cas où et même résultat
n°10918118
artouillas​sse
Posté le 24-12-2020 à 14:09:18  profilanswer
Ben là je vois pas, il n'y a pas de branchement particulier, rien ne me saute aux yeux sur tes photos.
Je sèche, si d'autres ont des idées...
Cygné : Zozo
n°10918528
fabcoq
Posté le 25-12-2020 à 19:14:35  profilanswer
Pour la ram et le reste c'est expliqué dans la doc.
Tu l'as lu ?
n°10918551
kabyll
Posté le 25-12-2020 à 20:51:35  profilanswer
peut-etre du coté de l'alim,
sur les photos y'a pas de cable, je suppose qd mm qu'il était branché ?
https://i.ibb.co/099F0FG/dc.jpg
+ le manuel stipule ceci :
https://i.ibb.co/WkyvV5P/Capture222.jpg
et le 3200G est un 65W justement,
https://i.ibb.co/x21k4Zd/3200ge.jpg
n°10918659
artouillas​sse
Posté le 26-12-2020 à 08:44:27  profilanswer
Bien vu !
Ca pourrait expliquer qu'il démarre à moitié.
Cygné : Zozo
n°10918660
newcat
Posté le 26-12-2020 à 09:08:23  profilanswer
AMD AM4 Socket CPU
- Renoir, Picasso, Raven Ridge, up to 65W
 qu'ils disent dans la pub   et ils le vendent avec la petite alim ?
 C'est du vice  car il faut etre bien renseigné  et en genéral ceux qui achetent ce genre de petit PC ne le sont pas  :whistle:
  Si c'est dans une boutique tu vas raler
  Si c'est une commande je suggere un retour et rachat de la version avec alim plus puissante
Noyer Joel  c'est pas bien   Joyeux Noel c'est mieux
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Achat probable : GTX 1650 Super (en tenant compte du marché...)Config pour le montage et le motion design
[RESOLU] Crash de l'ordinateur lors de l'exportation du vidéoOrdinateur ne s'allume pas toujours
Montage CM et branchement front panelEcran noir/Black screen après le premier montage
Montage pc neuf pas d'accès au BIOSOrdinateur ne démarre pas code 00 Asus
low format , quick format marche pasConfig pc montage vidéo 4k
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur ne marche pas après montage!
