3446 connectés
  Montage CM et branchement front panel
n°10915277
ghost_dog3​33
Posté le 20-12-2020 à 13:08:05  profilanswer
Bonjour à tou(te)s,
Je rencontre un problème lors d'un montage d'une CM dans un boitier qui n'est pas d'origine.
J'ai gracieusement récupéré un Wyse Vx0 en panne (CM morte) et d'un autre côté une CM mini-itx Wibtek Haswell TH81GE-SA LGA1150.
Mon idée est d'installer cette nouvelle CM dans le boitier existant .
Concernant le form factor et l'emplacement des vis, pas de soucis. Pour ls connecteurs USB2 speaker et micro en façade du boitier, pas de soucis non plus.
Par contre mon problème vient du front panel header. La nouvelle CM a un connecteur et header de 10 pin plutôt standard et son détail est insrcit sur la CM avec les pin correspondants à power led, power switch, hdd led et reset.
Le boitier du Wyse a un connecteur 16 pins (et 7 câbles connectés) non compatible d'office avec la nouvelle CM. Je n'ai rien trouvé détaillant las pins ni sur la CM ni sur une quelconque documentation.
La CM d'origine est une VIA VT6048 ou aussi nommée IBM 90144.
Voici le header en question : https://www.google.com/imgres?imgur [...] egUIARC7Ag
Sa numérotation est la suivante sur le connecteur noir : 1 vide / 2 câble noir / 3 câble marron / 4 vide / 5 câble orange / 6 câble rose / 7 câble vert / 8 câble jaune / 9 10 11 12 13 vides / 14 câble bleu / 15 vide / 16 détrompeur.
Sur le connecteur blanc de cette petite carte, la numérotation est : 1 câble orange / 2 câble bleu / 3 câble jaune / 4 câble vert / 5 câble marron / 6 câble  rose / JWT câble  noir
Sur le connecteur noir, il y a une gravure (petit triangle) sur le pin 2 câble noir.
J'ai testé avec un multimètre, voici ce que j'ai obtenu :
noir + vert : les deux leds s'allument
rose + vert les deux leds s'allument, intensité lumineuse un peu moins forte
noir + orange et pression sur le switch : les deux leds s'allument
rose + orange et pression sur le switch : les deux leds s'allument, intensité lumineuse un peu moins forte
Ce que j'en déduis :
Noir et rose : potentiellement le +5v
Orange : potentiellement le power switch
Vert : potentiellement la power LED
Mon idée est d'acheter un câble compatible avec les pins de la nouvelle CM et à l'autre bout des pins uniques à brancher dans le connecteur noir du front panel d'origine (j'espère que c'est clair). Il faut toutefois que j'identifie a minima les câbles qui permettent de démarrer.
Pouvez-vous m'aider à ce sujet ? Merci d'avance
n°10915346
kabyll
Posté le 20-12-2020 à 14:26:02  profilanswer
c'est quoi le boitier ?
le header, en principe il se brancher où sur la cm? pcq a mon avis y'a simplement des pins pwr_ reset_ etc. sur la cm non?
je trouve pas d'images de bonne qualité de la cm,
ms ici il est noté
1 x System Front Panel Connector(Reset,HD LED,Power On/Off) (2 x 5 pin)
https://www.pcbitz.com/products/160 [...] ard-no-bp/
> avec un peu de chance c'est noté comme sur toute les cartes meres et tu branches directement les cables du front panel du boitier sur la cm, sans passer par le header ni un adaptateur
n°10915707
ghost_dog3​33
Posté le 21-12-2020 à 00:06:18  profilanswer
Bonjour Kabyll et merci de ton intérêt.
Le problème n'est pas la CM Wibtek (celle de ton lien) qui a en effet une sérigraphie de son header d'ailleurs standardisé.
Le problème vient de la connectique du boîtier (celui d'un Wyse Vx0 de Dell), qui correspond à l'ancienne CM qui était une VT6048 de chez Via. Et c'est cette connectique que je n'arrive pas à adapter sur la nouvelle CM d'où mes tests multimètre etc. En effet le front panel du boîtier n'est a ce stade pas compatible nativement avec la nouvelle CM, et je cherche à repérer les bons câbles (power switch, +5V, leds etc) pour adapter sur la nouvelle CM (avec pins ou soudure, sans importance).
Ma question est donc comment adapter la connectique d'une Via VT6048 sur une Wibtek TH81GE uniquement en ce qui concerne le front panel, le reste ne posant pas de soucis.
 quotemsg=10915346,2,116485]c'est quoi le boitier ?
ms ici il est noté
[/quotemsg]
n°10915721
kabyll
Posté le 21-12-2020 à 00:55:57  profilanswer
ok ! j'avais pas saisi
ben tu peux faire deux choses,
- si tu as encore la cm d'origine, sur elle y'a pas le descritptif des pins noté sur la cm ?
- sinon, sur le header, il doit y avoir moyen de suivre les pistes ?
- derniere possibilité, en partant du principe que le connecteurs 16 pins est standardisé, partir de lui
j'ai pas trouvé le manuel de cette cm, donc ca provient d'une autre carte, je garantis rien
ms tu peux déjà verifier si ce que tu as sur le header semble plausible par rapport à ce shema
https://i.ibb.co/mc8NnkN/fpanel.jpg
Message édité par kabyll le 21-12-2020 à 00:57:15
n°10915772
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2020 à 08:55:09  profilanswer
Bonjour
S'il n'y a rien d'indiqué sur les connecteurs (si tu peux faire une photo des connecteurs pour qu'on y voit plus clair), tu peux tester la continuité au multimètre pour au moins avoir le power switch quand tu appuies dessus s'il y a continuité le multimètre te l'indiquera.
Idem pour les led.
En général les fils qui vont à une led ou un switch sont pairés.
Message édité par artouillassse le 21-12-2020 à 08:55:54
Compatibilité CM+PROCEcran noir/Black screen après le premier montage
Montage pc neuf pas d'accès au BIOSBranchement de l'alimentation à la carte graphique
Bruit étrange après changement CM/CPUConcernant fréquence max ram supportée par la CM
Config pc montage vidéo 4kUpgrade CM pour Oc
Mémoire DDR4 compatible pour CM BS450 GamingPlus?Problème avec branchement USB carte mère
Plus de sujets relatifs à : Montage CM et branchement front panel
