2996 connectés
  Ordinateur fixe s'éteint tout seul...
n°9840076
82PaniPwoB​lem28
Posté le 12-06-2016 à 23:10:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon pc s'éteint tout seul sans prévenir  :??: .
J'ai fait quelques test pour voir à peu près quand cela arrivait.
Quand je joue à Dota 2, ça marche nickel. J'ai essayé de jouer à d'autres jeux tel que Warframe ou HEX, boum ça s'éteint au bout de quelques minutes de jeu.
Un moment je faisais un transfert de fichier sur mon téléphone portable tout en jouant à HEX et boum ça c'est éteint.
Quand je navigue sur le net, tout se passe bien. Pareil quand j'écoute de la musique ou que je regarde des vidéos.
Est ce que vous auriez une idée d'où pourrait venir mon pb svp?
Je vous mets ma config:
Processeur
Intel Core 2 Quad Q8200 Cadencé à 2.33 GHz
PEGATRON CORPORATION Eureka3 1.01
Mémoire
6 Go de mémoire totale de type DDR3 à 532.01 MHz
3 Barrette Micron Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
ATI Radeon HD 4650
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 165 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 250 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD10EADS-65L5B1 de 931.51 Go SATA II
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.5
Temps de fonctionnement: 21331 heures
Merci d'avance pour votre aide  :jap: .
n°9840078
zonka
x58 forever!
Posté le 12-06-2016 à 23:13:07  profilanswer
BOUM, du Pegatron, un bon vieux PC HP avec a priori une alimentation qui commence à faiblir, vu la génération du PC (Core2Duo) c'est de bonne guerre.
=> te faire prêter une alim (CORRECTE > 300w en gros) par un ami, ou investir directement dans une vraie alim (on te conseillera, ne te rue pas sur la 1ere "noname" venue ^^)
n°9840085
82PaniPwoB​lem28
Posté le 12-06-2016 à 23:20:10  profilanswer
Ouah ben dit donc, niveau réponse rapide même Flash n'aurait pas fait mieux mdr.
Je pense plutôt acheter une alim. Quelles seraient celles avec un bon rapport qualité prix par rapport à mon config svp?
Meeci d'avance.
n°9840101
Seb lahall​eaupc
Preum's de la base oc :p
Posté le 12-06-2016 à 23:46:38  profilanswer
+ 1 pour l'alim mais vérifie que tu n'as pas des condensateurs gonflé sur ta carte mère.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
n°9840273
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 13-06-2016 à 09:20:16  profilanswer
il ne chauffe pas trop ton PC par hasard? Le ventirad a droit à son dépoussiérage régulier?
n°9840324
82PaniPwoB​lem28
Posté le 13-06-2016 à 10:12:49  profilanswer
Je regarderais ça ce soir pour les condensateurs gonflé. Si c'est le cas ça veut dire changement de la carte mère?
Il est vrai que ça fait un bail que j'ai pas dépoussiérer...honte à moi...j'y pense pas  :sweat:
n°9840331
zerist
Posté le 13-06-2016 à 10:18:24  profilanswer
Commence par vérifier la poussière et les températures du PC (avec un soft style msi afterburner, ou autres).
Si c'est la CM qui est morte tu as plus qu'à changer la CM, mais faudra en trouver une d'occase parce que en neuf ça m'étonnerait que ça se fasse encore des CM pour un core2duo.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Ordi qui s'éteint tout seul[Résolu] Bips pendant le fonctionnement de l'ordinateur
Mon écran s’éteint aléatoirement mais pas mon pcMusique assistée par ordinateur, questions sur une config
[Votre avis] Config PC Fixe Gamer (1200€)Avis config pc gamer 1000 euros
Mon pc s'allume et s'éteint toute les 3sPC qui s'éteint immédiatement après l'avoir allumé
PC qui s'éteint toujours une fois avant de fonctionner, panel HS
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur fixe s'éteint tout seul...
