2935 connectés
  ORDINATEUR HS - QUEL EST LE COMPOSANT DÉFECTUEUX ?
n°10745239
lucasren
Posté le 01-04-2020 à 23:14:41  profilanswer
Je viens vers vous car j’essaie de réparer mon PC qui ne fonctionne plus depuis environ 2 ans.
Aujourd’hui, j’ai tenté de faire une espèce de diagnostic pour voir d’où pourrait potentiellement venir le problème.
Voici les conclusions que j’en ai tiré :
  • tout d’abord, après avoir tout rebranché au niveau de l’alimentation et de la carte-mère, j’ai allumé l’unité centrale. J’ai pu observer que l’ordinateur démarrait correctement et que les trois ventilateurs présents (carte graphique, CPU et face arrière) tournaient également correctement. Je pense qu’on peut mettre à partir d’ici hors de cause l’alimentation.
  • Ensuite, j’ai tenté de brancher mon écran à l’ordinateur soit au port VGA et HDMI de la carte graphique, soit au port VGA et HDMI de la carte-mère (dans les quatre cas on arrive au même constat). L’écran ne reçoit aucun signal de la part de l’ordinateur (écran noir).  Je pense qu’on peut maintenant éliminer la carte graphique, ça peut éventuellement venir de la carte-mère.
  • En parlant de celle-ci, il y a deux ans j’avais manipulé le processeur, j’ai pensé qu’un des pins du socket était peut-être tordu. Pendant mon diagnostic, j’ai donc enlevé le processeur (qui avait d’ailleurs sur ces connectiques un peu de pâte thermique que j’ai donc nettoyer délicatement avec du sopalin). J’ai donc l’impression qu’un ou plusieurs des pins de la carte-mère sont tordus (cf : https://www.zupimages.net/up/20/14/90yg.jpeg ).
Pensez-vous donc que le problème vient de la carte-mère ? Faudrait-il la changer ?
Merci pour toutes vos réponses !
Message édité par lucasren le 01-04-2020 à 23:34:58
n°10745241
orion
Posté le 01-04-2020 à 23:17:38  profilanswer
salut
donne nous le details de ta config !
et ta photo ne marche pas
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10745244
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 01-04-2020 à 23:18:27  profilanswer
le clavier visiblement il a un problème : il a écrit tout le titre du topic en majuscule
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10745246
Z_cool
Posté le 01-04-2020 à 23:19:16  profilanswer
orion a écrit :
salut
fqut retirer le ). a la fin de l'URL
ca donne : https://www.zupimages.net/up/20/14/90yg.jpeg
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°10745249
kabyll
Posté le 01-04-2020 à 23:21:51  profilanswer
hey robin! Ca se passe le confinement? tjs en Russie?
sinon, ton 1er test n'écarte pas l'alim défaillante,
entre faire tourner qqs ventilos et alimenter tout un pc, y'a une difference
ds l'état, ca peut être : alim, carte graphique ou carte mere (le plus souvent ce sont ces 3 là)
le mieux étant de faire des tests croisés, avec une autre cg, une autre alim
mais +1 donne toute la config ;)
edit: bien joué l'url zcool ;)  d'alleurs de l'autre coté aussi les pins sont chelous
a redresser, avec une aiguille, du doigté et de la douceur (bcp de douceur)
Message édité par kabyll le 01-04-2020 à 23:23:17
n°10745254
orion
Posté le 01-04-2020 à 23:32:00  profilanswer
je me fait chier grave la ^^  comme tous en fait ^^
comment tu fais kabyll pour ouvrir la photo ?
impossible de mon coté ^^
n°10745256
kabyll
Posté le 01-04-2020 à 23:34:13  profilanswer
je comprends ca ^^'
comme tout le monde quoi, coincé à la maison, on fait passer le temps
avec l'url de zcool ca marche pas non plus?
sinon,
https://i.ibb.co/xCWWV6k/90yg.jpg
Message édité par kabyll le 01-04-2020 à 23:34:48
n°10745258
orion
Posté le 01-04-2020 à 23:38:25  profilanswer
super merci kabyll :)
je me permet d'en rajouter un qui m'a rendu aveugle ^^
https://i.ibb.co/kyFqRhw/90yg.jpg
Message édité par orion le 01-04-2020 à 23:38:38
n°10745263
freetronic
Posté le 01-04-2020 à 23:55:18  profilanswer
Et ce n'est pas mieux sur le socket en haut à droite à priori
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
Ordinateur "serveur" conseilsrécupération composant pc.
Ordinateur sous SSD 10 min à démarrerOrdinateur MSI sur Amazon.de : prix suspect ?
Mon ordinateur s'allume mais ne démarre pas (aucun bip) (RESOLU)Mon ordinateur s'allume mais windows ne se lance pas
Ordinateur infesté de virusAmélioration d'un ordinateur Megaport de chez Amazon
Site changement disque dur ssd ordinateur portable lenovoMon ordinateur n'arrive plus à démarrer [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : ORDINATEUR HS - QUEL EST LE COMPOSANT DÉFECTUEUX ?
