3663 connectés
  Achat nouvelle alimentation : pc qui ne démarre pas
n°10762633
cataclysme
Posté le 07-05-2020 à 13:15:12  profilanswer
Il y a 2 jours mon pc ne fonctionnait plus : plus de led qui s’allume ni rien qui tourne. J’ai donc décidé d’acheter une nouvelle alimentation (Seasonic Focus 550w). Et là le problème est différent puisque quand j’allume,
l’alimentation émet deux clic et le logo de la carte graphique s’allume mais tout s’éteint en moins d’une seconde. J’ai vérifié mes branchements, changer de prise, de câble.
Cordialement, merci
n°10762640
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 13:22:33  profilanswer
Verufie d'abord tes branchements
Cpu 4(+4)(+4) en haut a gauche
Atx 20+4 au milieu a droite
Cable pcie (noté pcie) 6(+2)(+6(+2)) selon la cg, si cg
Essaye un clear cmos
Eteind l'alim, debranche le cordon, retire la pile de la carte mere 10 min
n°10762771
GRANDTAZ
Posté le 07-05-2020 à 17:05:07  profilanswer
test l'alim seul
config complète stp
Message édité par GRANDTAZ le 07-05-2020 à 17:21:46
n°10762801
cataclysme
Posté le 07-05-2020 à 17:39:32  profilanswer
C’est bon, j’ai tout rebranché et sa fonctionne. Merci.
n°10762817
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 17:50:18  profilanswer
c'est le principal ;)
n°10762835
cataclysme
Posté le 07-05-2020 à 18:17:48  profilanswer
J'ai un autre problème par contre :
Lorsque j'essaye de modifier le vcore, peu importe la valeur que je mets l'ordinateur au démarrage plante même s'il s'agit d'une valeur normal. Je viens de changer d'alimentation est-ce qu'il peut y avoir un rapport ?
n°10762837
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 18:19:52  profilanswer
mwais... bon... à un moment ce serait bien qu'on sache de quoi on parle aussi
si t'essaye de mettre 1.1v sur un 3900x c'est mort c'est sûr
n°10762843
cataclysme
Posté le 07-05-2020 à 18:24:36  profilanswer
D'accord, voici ma config :
AMD Ryzen 2600
Zotac GeForce 1060
2x8Go DDR4 Corsair LPX
Carte Mère Msi TomaHawk Max
Samsung EVO Plus 500Go Mk.2
Seasonic Focus 550w
J'ai essayé de régler le vcore à 1.2v alors qu'avant sa marcher très bien mais là non.
Message édité par cataclysme le 07-05-2020 à 18:25:40
n°10762859
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 18:42:40  profilanswer
Laisse en auto alors, a moins d'avoir des problemes ou de savoir ce que tu fais, y'a aucun intérêt à chipoter
si ca reboot plus, re clear cmos
n°10762865
kiloutyg
Posté le 07-05-2020 à 18:49:27  profilanswer
il faut t'attendre a beaucoup de retry and error si tu t'essayes aux paramètres manuelles, faut pas paniquer et/ou compter sur les autres.
Si tu n'es pas pret a passer beaucoup d'heures et a subir l'apprentissage, comme dit Kabyll y a aucun interet a chipoter.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10762946
cataclysme
Posté le 07-05-2020 à 19:51:23  profilanswer
Le problème est que si je le laisse en auto, les température sont très élevées : 49°C en idle et 80-85°C en burn.
n°10762950
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 19:54:35  profilanswer
Quel est ton ventirad? Celui fourni?
n°10762951
kiloutyg
Posté le 07-05-2020 à 19:55:41  profilanswer
En burn? C'est a dire? Tu as quoi comme ventirad?
Donc si tu es prets a passer des dizaine d'heures a apprendre tant mieux pour toi, c'est un chemin que l'on parcours seule mais c'est tres enrichissant.
Message édité par kiloutyg le 07-05-2020 à 19:56:03
n°10762956
cataclysme
Posté le 07-05-2020 à 20:03:10  profilanswer
Oui c'est celui fourni.
n°10762969
kabyll
Posté le 07-05-2020 à 20:21:31  profilanswer
Dans ce cas, commence par changer de ventirad, prends un ptit Pure Rock 120 mm, ou mieux, selon ton budget
Carte wifi qui ne démarre pas (>code 10)Conseil d'achat micro casque gamer
Soucis driver RJ45 - HP 6200 Small from factorBruit au niveau de l'alimentation tv lors des écrans blans
Conseils refroidissement nouvelle configurationconseils pour l'achat d'un graveur cd dvd
[Conseil d'achat] Configuration Polyvalente (1k - 1,5k)Achat/Construction PC bureautique/Gaming
Soucis pc Alimentation/heuresBesoin de conseil achat cg
Plus de sujets relatifs à : Achat nouvelle alimentation : pc qui ne démarre pas
