4195 connectés
  montage pièces,pc ne s'allume plus.
n°8490864
Tomy-31
Posté le 26-10-2012 à 20:49:41  profilanswer
bonjour,je suis en train de devenir fou. J'ai acheté alim antec,2 barettes de 2go ddr3 et une carte graphique radeon 6450. J'ai enleve ancien matos,je mets le nouveau et là à peine j'apuie sur bouton pour allumer la tour,il devient bleu,normal et là,ça s'arrete d'un coup!!je ne saipt pas dg'où ca vient!j'ai débranché graveur et second dd,marche toujours pas,je suis fou-aidez moi!merci
n°8490868
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 26-10-2012 à 20:52:58  profilanswer
Bonsoir
tu peux déjà vérifier tes branchements.
ensuite, tu testes tes nouveaux composants un par un.
n°8490869
Voxaniste
Posté le 26-10-2012 à 20:53:55  profilanswer
peux tu nous lister la config' complète?
Quand s'arrête le PC exactement? Au démarrage de Windows?
n°8490876
Tomy-31
Posté le 26-10-2012 à 21:00:50  profilanswer
Je m'y connais pas trop. Déjà j'ai 2 ports sata différents de mon alim,je ne sais pas trop lesquels utilisés.
J'ai processeur dual core 2 duo e4500 et carte mère gigabyte ep35c-ds3r.
Non j'en suis loin de windows. J'appuie juste sur on,ventilo carte mere démarre et hop ca s'éteind. Et ca re-essaie,etc etc
n°8490935
Tomy-31
Posté le 26-10-2012 à 21:54:07  profilanswer
Alors,j'ai remis ancienne alim,carte graphique et ddr2,ca marche. J'enleve la ddr2 et je mets mes 2 barettes kingston 2go 1600mhz d3 xmp hyperx blu et ca ne marche plu..pourtant bien clipsé. Y a t il un truc a faire? Sur ma carte mere il est écrit ddr3 1333/1066, la je vois 1600mhz,donc compatible? On m'avait dit oui mais j'ai un doute.merci,je galère!
n°8491187
Tomy-31
Posté le 27-10-2012 à 01:16:19  profilanswer
Alors, j'ai essayé avec une barette ---> ca marche.
Je rajoute la 2ème barette ---> ca ne marche pas.
Du coup, j'ai re-essayé avec une barette mais avec l'autre (càd la 2ème dans le cas précédent) ---> ca ne marche pas!
Donc je pense que cette barette ne fonctionne pas, non ? c'est plutôt rare non ca ? 1 cas sur 1000 et ca tombe sur moi?! ou un truc m'échappe et ca ne vient pas forcemment de la barette ?
Merci de me donner votre avis.
n°8491471
Tomy-31
Posté le 27-10-2012 à 12:34:49  profilanswer
Vous en pensez quoi? Merci
n°8491989
alein
Posté le 27-10-2012 à 20:35:42  profilanswer
tu as une barrette de RAM défectueuse, ça arrive tous les jours, tu contactes ton SAV.
n°8492003
Tomy-31
Posté le 27-10-2012 à 20:54:23  profilanswer
ok merci, je l'ai fait. Je croyais que c'était super rare une barette neuve défectueuse.
n°8492010
alein
Posté le 27-10-2012 à 20:59:02  profilanswer
pas tant que ça, non. c'est juste pas de chance ^^
Avis config jeux et montage HD.Montage ventirad materiel.net
test du bios après montageMontage nouveau PC
Panne -l'unité centrale du PC ne s'allume plusPC s'allume mais ne démarre pas
Montage Pc écran No signalProblème montage pc, Disque Dur non reconnu.
Recherche de pièces pour un Antec Sonata 2Mon pc ne s'allume plus sauf quand je retire la carte graphique
Plus de sujets relatifs à : montage pièces,pc ne s'allume plus.
