3511 connectés
  Conseil d'achat
  Montage PC base HD 5850
n°8107447
PressurE_
Posté le 05-11-2011 à 00:48:31  profilanswer
Bonjours à toutes et tous !
Je souhaite me monter un PC de jeux (pas une bête non plus) avec pour base la CG suivante : Sapphire Radeon™ HD 5850 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity, que je possède déja.
J'ai déja fait une petite ébauche, mais j'ai besoin de conseils surtout au niveau de CM/ventirad/SSD :
CM : Carte mère Asrock Z68 Extreme3 Gen3
Proc : Processeur Intel Core i5 2500K (3.3 GHz)
Ventirad : Ventirad Antec Kühler Shelf
RAM : Kit Dual Channel DDR3 Corsair XMS3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS 7
SSD : SSD OCZ Vertex 3, 60 Go, SATA III
Boitier : Boitier PC Antec Three Hundred
Alim : Alimentation modulaire ModXStream PRO, 500W, OCZ
Total : ~600 €. (Budget 600-700€)
J'ai pour but de baser ma config sur un SSD (je suis plutôt du genre à faire des config très light, jamais plus de 2 jeux installés, et très soigneux dans mes config/installations)
J'attends vos remarques !
~PressurE
n°8107481
F-117a
Posté le 05-11-2011 à 02:34:16  profilanswer
CPU : OK, bon prix chez amazon
Ventirad : Connais pas, j'ai vu sa tête et son prix (45€ chez topachat), je ne pense pas qu'il soit le plus performant... Je pense qu'un Thermalright Macho (45€ aussi, chez mat.net par exemple) ou un Scythe Ninja 3 seront plus perf... Tu comptes beaucoup OC ? Il y a aussi le Noctua NH-U12P SE2 mais à 60€...
CM : intérêt du Z68 ?
Pour l'OC => Asus P8P67, 120€. Pour moins d'OC Asus P8P67 LE, 90€.
RAM : => 2x4 Go PC12800 CAS9, 45€.
SSD : A quel prix tu l'as ?? Le Crucial M4 est souvent meilleur marché (90€)
Boitier : Plutôt le One Hundred. Il y a aussi Zalman Z9+. Ou plus cher si tu veux tu as les Cooler Master CM-690II Lite ou HAF 912...
Alim : Bof... c'est du modulaire à pas cher, c'est pas ce qu'il y a de mieux... Une Antec HCG 520W sera meilleure, mais pas modulaire. Si tu veux du modulaire, il faut mettre plus cher, chez LDLC tu as la Antec TruePower New 650W à très bon prix, 80€.
n°8107521
egillescom
Padawan de l'OC :)
Posté le 05-11-2011 à 09:04:02  profilanswer
J'ai le Three Hundred : il est bof bof en terme de "cable management" et il n'y a pas bcp bcp de place, bref, il n'est pas très très pratique.
n°8107629
PressurE_
Posté le 05-11-2011 à 11:20:12  profilanswer
Merci pour vos conseils, je suis donc passé à :
CM : Carte mère Asus P8P67-LE (Rev. B3)
Ventirad : Ventirad Noctua NH-U12P SE2
RAM : Kit dual Channel DDR3 Corsair Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
Boitier : Boitier PC Antec One Hundred
Alim : Alimentation Antec TruePower, 650 W
Le SSD OCZ est a 10 € de plus que le crucial M4 et il semble etre vraiment au dessus en performances :
OCZ Vertex 3 :• Vitesse en lecture : 550 Mo/s • Vitesse en écriture : 520 Mo/s
Crucial M4 : 415 Mo/s (lecture) / 95 Mo/s (écriture)
Tout ceci d'apres les sites grosbill et topachat.
Encore des remarques ?
n°8107676
PressurE_
Posté le 05-11-2011 à 11:58:36  profilanswer
Peux tu regarder mon buget et mes besoins avant de poster ? :/
n°8107838
Knurren
Posté le 05-11-2011 à 14:30:20  profilanswer
hello
amha, tu devrais laisser tomber la p8p67 LE et changer de marque.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 49399.html par exemple
Mais il faudra oublier la possibilité de faire un Xfire.
edit : pour ton ssd : http://www.hardware.fr/articles/83 [...] 0-320.html
Il ne faut jamais se fier aux spec données par les fabricants
Message édité par Knurren le 05-11-2011 à 14:31:52
houga houga
n°8107861
F-117a
Posté le 05-11-2011 à 14:55:20  profilanswer
Pourquoi donc ? Elle est bien la P8P67 LE...
Mais c'est vrai qu'il est dommage de prendre la version LE surtout avec un si bon ventirad et un si gros potentiel et facilité d'OC du 2500K... :(
n°8107867
Knurren
Posté le 05-11-2011 à 14:58:41  profilanswer
4 phases, c'est un peu limite.
Surtout que son bios ne peut qu'OC le proc grâce a la fonction turbo. C'est bien pour l'écologie mais c'est révélateur de la fiabilité de la carte dans la durée :/
houga houga
n°8107877
F-117a
Posté le 05-11-2011 à 15:06:36  profilanswer
OK, tu n'avais pas précisé que l'OC était la raison du changement. ;)
n°8107886
Knurren
Posté le 05-11-2011 à 15:09:23  profilanswer
what else^^
edit pour étayer : si on peut avoir mieux pour moins cher, il ne faut pas s'en priver.
Asus fait des bonnes cartes avec les p8p67 deluxe ou non, mais ils prennent les gens pour des pigeons en vendant d'autres modèles bien moins performants avec des appellations aussi proches. Rien que pour ca, je suis repassé chez gigabyte ou la moindre lettre dans le nom du produit a un sens clair.
Message édité par Knurren le 05-11-2011 à 15:16:29
houga houga
n°8108983
PressurE_
Posté le 06-11-2011 à 13:37:26  profilanswer
Merci à Knurren pour ce lien =)
Je laisse tomber la version LE pour la carte mère, pour la possibilité d'OC que je prends de plus en plus en compte.
CM : Carte mère Asus P8P67 (Rev. B3)
SSD : disque dur CRUCIAL SSD M4 - 2.5 pouces - 64 Go - SATA 6 Go/s
Alim : alimentation ANTEC TruePower New Series - 650W - ATX12V v2 3 et EPS12V v2 91 - Modulaire - SLI Ready - Certification 80PLUS Bronze - Silencieuse
Reste à confirmer la carte-mère : je ne comprends rien aux differentes déclinaisons (-M, Pro, rev B3 ou 3.1, la marque ASRock est-elle de qualité ?)
Merci à tous pour votre aide
n°8109007
Knurren
Posté le 06-11-2011 à 13:57:56  profilanswer
si ton budget le permet, reste avec cette configuration, elle est vraiment bien.
Le M pour les cartes mère signifie que le format est µatx.
Le pro signifie qu'asus a rajouté 20€ au prix par rapport a la normale :D
Et la rev. 3 signifie que les chipsets qui gèrent les ports SATA sont exempts des bugs de jeunesse des P67/H67
edit : ASRock est une bonne marque aussi. Mais bonne marque ou pas, tu n'es jamais à l’abri de tomber sur un modèle défectueux
Message édité par Knurren le 06-11-2011 à 13:58:47
houga houga
n°8109130
PressurE_
Posté le 06-11-2011 à 15:17:39  profilanswer
Merci pour toutes ces infos. Voici donc la sélection finale :
Pour info : config à 650-690€ chez Grosbill-Materiel.net, hors CG.
n°8109133
Knurren
Posté le 06-11-2011 à 15:21:43  profilanswer
Je sais que c'est pas super comme promo, mais bon si tu avais moyen d'économiser un peu^^
http://www.topachat.com/pages/popu [...] epromo.php
houga houga
  Conseil d'achat
Une config costaude pour montage vidéo !?Problème Montage : ou est le couac ?
config PC + ce qu'il manqueUpgrade GPU sur config' à base de HD 4850
Vieille alim sur PC récentPc trop long + Plantages
Pc ne démarre plusPC siffle/grésille
Probleme premiere installation tour PC !(Résolu)
Plus de sujets relatifs à : Montage PC base HD 5850
