6060 connectés
  Problème Montage : ou est le couac ?
n°8107263
clauswitz
Posté le 04-11-2011 à 21:57:14  profilanswer
Hello everybody ! Voilà j'ai un souci sur une vieille config : un pentium 4 sur socket 478. J'étais censé remettre une config dans un nouveau boitié.  En remontant le tout ( j'ai juste changé l'alim) le ventirad et aucun ventilos ne tournent... La carte mère (p4pe-x te) allume le voyant vert mais nada. J'ai testé avec l'ancienne alim, pareil. J'ai testé avec un trombone cette dernière le ventilo de celle ci tourne donc je me dis que la CM est à la masse... J'en achète une nouvelle. Montage basique : une ram, le proc + ventirad, l'alim : rien. Cette nouvelle carte est une p4i65g; un chipset graphique est intégré.
Je suis débutant en montage, et là j'ai l'air bien bête devant ma carcasse. Merci pour vos conseils.
n°8107281
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-11-2011 à 22:12:05  profilanswer
Tous les connecteurs sont bien branchés? Je crois que sur ta carte mère il doit avoir 2 endroits pour brancher les cable d'alim : un connecteur 4 pins (carré) et un de 20 (ou peut être 24) pins rectangulaire.
http://obrazki.elektroda.net/49_1254255665.jpg
Message édité par klimro le 04-11-2011 à 22:13:11
n°8107284
zonka
x58 forever!
Posté le 04-11-2011 à 22:14:58  profilanswer
... Et tu as bien sur mis les entretoises qui isolent la carte mère de la 'carcasse'?
Sinon +1 pour le connecteur 12 v 4 pins à verifier
n°8107286
clauswitz
Posté le 04-11-2011 à 22:16:01  profilanswer
Oui les deux sont bien branchés. J'allume l'alim : son ventilo ne tourne pas...le ventirad non plus. rien
n°8107295
clauswitz
Posté le 04-11-2011 à 22:23:24  profilanswer
Si le processeur est cramé ( je ne vois pas pk mais supposons) ou que le ventirad est défectueux : y'a t'il un autre composant qui puisse marcher et me l'attester ?
n°8108159
zonka
x58 forever!
Posté le 05-11-2011 à 18:44:56  profilanswer
Je me permets de m'autociter, avec une question classique qui mérite réponse vu le contexte:
Problème de freezeprobleme acer 5520
Probleme flash bios Gainward GTX560tiProbleme de perf avec crossfire 2* hd5970 sous BF3
Probleme premiere installation tour PC !(Résolu)Problème sortie optique
Température/Voltage/Fan, est ce que tout est bon après montage?probleme identique sur 2 pc different
Plus de sujets relatifs à : Problème Montage : ou est le couac ?
