4081 connectés
  Alimentation
  Plantage, freeze, problème d'alim? Analyse Tensions AIDA32
n°6086733
igloof
Posté le 14-12-2007 à 19:49:15  profilanswer
Mon pc est victime de plantages, freezes, assez récurrent.
J'ai changer mémoire, carte mère, carte graphique, disque dur sans amélioration.
J'ai aussi changé l'alim, avec des problèmes mais c'etait une premie prix...
En gros j'ai des doutes sur le processeur et l'alim.
Je vous joins mon rapport des sondes AIDA32 :
LEs tensions me semblent étranges, en particulier le +12, -12 et -5
Qu'en pensez vous?
Merci beaucoup
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83647HF
      Accès à la sonde                                  ISA 290h
    Températures:
      Carte mère                                        31 °C  (88 °F)
      Processeur                                        32 °C  (90 °F)
      Aux                                               32 °C  (90 °F)
    Ventilateurs:
      Processeur                                        3068 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         2.53 V
      CPU Auxiliaire                                    2.53 V
      +3.3 V                                            3.36 V
      +5 V                                              5.64 V
      +12 V                                             13.07 V
      -12 V                                             3.11 V
      -5 V                                              3.90 V
      Mise en veille +5 V                               5.09 V
      Batterie VBAT                                     1.54 V
      Debug Info                                        9E 9E D2 D2 D7 DB E7 1F FF 37 FF DA (03)
n°6086789
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 14-12-2007 à 20:06:38  profilanswer
hello,donne nous le details de ta becanne et la marque de ton alim et bien sur la puissance annoncer....
n°6086910
igloof
Posté le 14-12-2007 à 20:53:59  profilanswer
L'alim est une TAGAN TG480-U15 (480W)
J'ai vu sur un forum que AIDA32 déconnait un peu avec certaine carte mere.
Cela existe vraiment le -15V et le -5V? Je l'ai pas sur Everest
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           Service Pack 2
    Carte mère:
      Type de processeur                                Unknown, 2200 MHz (11 x 200)
      Nom de la carte mère                              AsRock ALIVEXFIRE ESATA2
      Chipset de la carte mère                          Inconnu
      Mémoire système                                   1024 Mo
      Type de BIOS                                      AMI (09/14/06)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       Radeon X1300/X1550 Series Secondary  (256 Mo)
      Carte vidéo                                       Radeon X1300/X1550 Series  (256 Mo)
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (H9NY901733)
    Stockage:
      Disque dur                                        ATI 1+0 Stripe/RAID0 SCSI Disk Device
      Disque dur                                        ST3120026A  (120 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Lecteur optique                                   HL-DT-ST DVD-ROM GDR8164B
      Lecteur optique                                   TSSTcorp CDDVDW SH-S203B SCSI CdRom Device
  Alimentation
Problème installation carte sonprobleme demarrage pc fixe
problème ecran bleuCapture flux problème : son mais pas de vidéo
Upgrade de ma config : faut-il aussi changer l'alim ?Formater disque externe en FAT32. Problème
probléme avec ma carte SDProblème de BOOT
Freeze dû à un reformatage et changement de piècesprobleme shuttle sb81p
Plus de sujets relatifs à : Plantage, freeze, problème d'alim? Analyse Tensions AIDA32
