4706 connectés
  probleme demarrage pc fixe
n°6086155
d444
Posté le 14-12-2007 à 16:46:57  profilanswer
Bonjour, voilà mon probleme.
depuis quelques jour mon pc se coupé et g remarqué que mon processeur faisait des pointes de temperature inhabituelle,
depuis ce matin il ne redemarre plus,
j'arrive à aller sur le bios si je deconnecte les disque durs (raid 0+1 4 disques durs)
l'ordinateur bip une fois normal et la page de bios s'affiche
quand je reconnecte le(s) disque(s) dur(s) mes ventilos tourne mais aucun bip n'est emis par la carte mere.
est ce un probleme de processeur, carte mere ou disque dur???
ma config carte mere asus p5Wd2 premium
intel double core1 3GHZ
4 disque durs maxtor 200go en raid 0+1
merci d'avance
n°6086162
Posté le 14-12-2007 à 16:48:41  answer
probleme d alim plutot...
c est quoi la marque et la puissance de celle ci?
n°6086211
d444
Posté le 14-12-2007 à 17:03:05  profilanswer
une ishaya  600w, je lé changé il y à moins d' un an, j'y ai pensé mais pourtant son ventilo tourne correctement à moins qu'elle est des baisse de courant???
n°6086221
Posté le 14-12-2007 à 17:05:35  answer
moi je testerais avec une autre alim pour etre sur, vu que quand tu debranches les hdd ca boot...
c est une alim no-name, donc rien a voir avec une alim de marque genre fortron, enermax, antec...
une enrmax 400watt bouffe ta 600watt...
tu peus tout de meme verifier tes t° et tester ta ram...
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2007 à 17:06:02
n°6086233
d444
Posté le 14-12-2007 à 17:07:49  profilanswer
je pensé plus à un probleme de cpu mais quand je debranche les disques et que je vais sur le bios le cpu est bien detecté....
n°6086235
Posté le 14-12-2007 à 17:09:14  answer
normal... :ange:
teste avec une autre alim...
regardes le monitoring des tensions sous bios, le 12v/5v/3.3v...
si c est pas l alim c est la ram mais en aucun cas les hdd/cpu/cm, enfin selon moi...
Message édité par Profil supprimé le 14-12-2007 à 17:09:53
n°6086242
d444
Posté le 14-12-2007 à 17:10:22  profilanswer
ma ram est ok , et pour les temperature je vois pas comment verifier si mon bios demarre pas avec les disques dur
n°6086287
Posté le 14-12-2007 à 17:23:00  answer
sans les disques...
cherche pas c est ton alim...
n°6086359
d444
Posté le 14-12-2007 à 17:51:08  profilanswer
c bien l'alim qui été HS, moralité il vaut mieux une bonne marque d'alim surtout pour les dual core....merci dave3810
n°6086385
Posté le 14-12-2007 à 18:01:38  answer
de rien c est un plaisir....
pour l alim les bonnes marques sont fortron, antec, seasonic, corsair, enermax...
pour ta config une 400/450watt devrais suffire, su tu veus etre tranquille pendant un moment une 500watt, mais bon ca coute bonbon...
problème ecran bleuCapture flux problème : son mais pas de vidéo
Formater disque externe en FAT32. Problèmeprobléme avec ma carte SD
Problème de BOOTprobleme shuttle sb81p
probleme pioneer 112dProblème Crossfire avec 2 Hd3850 512mo. Help!!
probleme avec ma toute nouvelle configproblème ordinateur qui plante et qui rame.
Plus de sujets relatifs à : probleme demarrage pc fixe
