1346 connectés
  Disque dur
  Quel HDD 4 TO minimum pour le stockage et les jeux ?
n°10972971
arizonadre​am
Posté le 29-03-2021 à 21:28:06  profilanswer
Salut !
Avez vous par hasard un HDD d'environ 4 TO à me conseiller pour le stockage mais aussi l'installation de jeux? Le choix est difficile.
Sinon les disques durs externes souvent moins chers peuvent-ils se démonter pour être installés dans une tour ?
Merci d'avance
n°10973039
arizonadre​am
Posté le 30-03-2021 à 00:18:47  profilanswer
Up
n°10973056
gima56
Posté le 30-03-2021 à 06:14:07  profilanswer
Si vraiment tu veux mettre tes jeux dessus, faudrait partir sur du disque CMR
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 18795.html
Attention c'est tous des 7200 rpm donc ça s'entendra.
Suivant tes jeux et tes habitudes, prendre à côté un SSD genre 500 Mo pourrait être appréciable.
Et si tu n'utilises ton HDD que pour le stockage pur, tu peux en prendre un SMR ce qui réduit le coût et peut te permettre d'avoir un stockage rapide pour tes jeux. Les jeux à monde ouvert par exemple ADORENT les stockages rapides.
n°10973063
arizonadre​am
Posté le 30-03-2021 à 08:07:30  profilanswer
Merci beaucoup. J'ai déjà prévu le coup en ce qui concerne l'achat d'un autre SSD / NVMe:
On m'a conseillé d'acheter 2 disque durs de 2 TO et de les mettre en Raid 0. Est-ce une bonne solution ?
Donc le CMR est mieux pour les jeux sauf ceux en monde ouverts sur lesquels performent mieux les SMR ?
Message édité par arizonadream le 31-03-2021 à 14:29:28
n°10973072
fabcoq
Posté le 30-03-2021 à 09:03:06  profilanswer
Bonjours,
Pourquoi du raid 0 ?
En cas de perte d'un disque, tu perds tous tes données, pour moi c'est une mauvaise solution .
Pour de la sauvegarde, il vaut mieux des hdd externes .
En stockage des disques internes.
n°10973102
gima56
Posté le 30-03-2021 à 10:08:49  profilanswer
Ouh la pardon, j'étais pas clair avant mon café.
Tu utilises ton HDD SMR que pour le stockage. Tu achètes avec la différence de prix par rapport à un HDD CMR un SSD qui te sert pour les jeux, et là c'est vraiment rapide.
Donc on doit faire le lien entre tous les sujets apparaissant sur le forum ?
Et je comprends pas le projet : tu auras donc 2 SSD, mais tu mettras tes jeux sur un HDD ? Pourquoi ? Comme c'est vraiment pas clair, nos réponses seront pareilles.
Raid0, ben tu multiplies par 2 (environ) la vitesse d'accès aux infos, mais tu multiplies par 2 aussi le risque de panne qui te fera tout perdre.
Prends des HDD pour le stockage, des SSD pour les programmes / fichiers ayant besoin d'un accès rapide.
n°10973152
arizonadre​am
Posté le 30-03-2021 à 11:45:04  profilanswer
Oui pardon j'avais donné plus de détails sur le lien que j'ai posté dans mon commentaire.
Enfait j'aurais probablement la configuration suivante:
SAMSUNG 870 EVO 1 TO pour le système et autres programmes.
PNY XLR8 CS3030 1 TO essentiellement pour le montage vidéo voir quelques jeux. (3500 Mbits/s en lecture et 3000 Mbits/s en écriture)
HDD 4 TO pour le stockage et le reste des jeux
n°10973192
lottte
STFW
Posté le 30-03-2021 à 13:20:50  profilanswer
Salut. Pour l'installation de jeux, c'est un SSD uniquement. Au vu de la taille des jeux actuels (60-80go ou plus même), je te conseil un 2To (en promo. je suis en train d'en prendre un).
Pour le Stockage, HDD mécanique. Un blue WD fera l'affaire. 6to à 135, ou 2 ou 4 To.
 Si t'as la fibre, t'as pas trop besoin de sauvegarde tout sur un HDD.
 Tu vois :hello:
Message édité par lottte le 30-03-2021 à 13:22:15
n°10973256
gima56
Posté le 30-03-2021 à 16:00:21  profilanswer
Ben je vais adapter alors ce que j'ai proposé.
- Je partirai dans ce cas toujours sur un HDD SMR pour le stockage. Soit tu restes sur un 4To, soit tu réduis la taille en fonction de tes besoins.
- et tu passes un de tes SSD en 2 To.
Si tu n'es pas pressé ou que tu aimes bien aller chercher un café pendant les temps de chargement, tu peux toujours installer tes jeux sur un HDD
https://www.youtube.com/watch?v=9dEsTiOeMQ4
Et 1 To "pour le système et autres programmes" ??? Windows, c'est quoi, 50 Go grand max ? Tu as 700 Go de programmes ?
n°10974168
arizonadre​am
Posté le 31-03-2021 à 14:41:33  profilanswer
Non tu as raison, c'est peut être un peu beaucoup 1 TO pour le système  :lol: si j'avais sû j'aurais pris un 2 TO à la place mais ça m'embête de devoir le renvoyer. C'est un peu juste du coup si je met le système et les jeux sur le 1 TO non ?
n°10974169
arizonadre​am
Posté le 31-03-2021 à 14:42:09  profilanswer
 Tu vois :hello:
Tu comptes prendre quel SSD de 2 TO ?
n°10974239
gima56
Posté le 31-03-2021 à 16:38:14  profilanswer
Tu peux voir aussi si ce 1 To ne pourrait pas être suffisant pour les 3
- OS
- Programmes
- Jeux.
Une solution peut également être si tu as une petite connexion d'utiliser ton HDD pour stocker les install des jeux que tu n'utilises pas.
Tu les copies sur un HDD, les désinstalles via Uplay, Gog et consort. Et si tu as envie de te faire une petite partie, tu recopies le dossier sur ton SSD et dans le lanceur, tu as toujours une fonction "localiser l'installation" ou un nom du genre.
Ça fait un peu de gymnastique mais ça peut être une solution en attendant.
n°10975621
arizonadre​am
Posté le 02-04-2021 à 19:14:03  profilanswer
Bon alors je vous ai écouté et j'ai apporté quelques modifications à ma config. J'ai réussi à mettre la main sur un SSD de 2 TO, je vais donc renvoyer celui de 1 TO.
Ma config sera donc la suivante:
PNY XLR8 CS3030 1 TO pour système et le montage vidéo. (3500 Mbits/s en lecture et 3000 Mbits/s en écriture)
SAMSUNG 870 EVO 2 TO pour les jeux.
HDD de 4 TO pour le stockage. Que pensez vous du SEAGATE IRON WOLF 4 TO? (CMR, 5900 RPM, 64 MO de cache).
Cela vous semble plus logique et équilibré ?
Message édité par arizonadream le 02-04-2021 à 19:15:04
  Disque dur
Problème de HDD externe "accès refusé" sous Windows (7,10)Achat SSD 2 To
question températures en jeux ( RTX 3070 GAMING OC)HDD externe non reconnu par lecteur/enregistreur LG
Mes jeux plantes au bout de quelques minutes...HDD extremement lent en écriture, fonctionne normalement en jeu
Vitesse de processeur au minimum et ventilateur a fondLaptop très lent - HDD mort ou pas?
Pics d'activité anormale du HDDMulti lecteur de disque HDD+SSD+SSD_M.2+etc...
Plus de sujets relatifs à : Quel HDD 4 TO minimum pour le stockage et les jeux ?
