3996 connectés
  alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
n°9229705
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 17:31:41  profilanswer
hello tout le monde,
enfaite je voudrais simplement faire une upgrade de ma carte graphique car elle est un peut faible...
c'est une Nvidia gt620
en voici les spécifications ; http://www.nvidia.fr/object/geforc [...] pContent=2
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] g-3955.jpg ( Données )
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] g-3954.jpg ( vue golbale )
et une image de ce qui est écrit sur mon alimentation ;
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] g-3957.jpg
( déjà que je n'arrive même pas à trouver les watts de la mienne, je ne suis pas sur quel donnée nous la donnent...)
Donc j'aimerais savoir ;
1) Les watts que j'ai déjà sur mon alimentations ici présente.
2) quels carte graphique seraient idéales sans devoir tout changer ( idéalement pc de petite taille... ) GTX 650 ou quelque chose comme ça ? faisable ou pas ? :P
3) due à la petite taille de ma tour est ce que par exemple une GT 630 ou GT 640 ou même GTX660 pourraient le faire ? si l'alim suit, évidemment....
et ensuite on verra :P
Je vous remercie énormément d'avance à tous !
cheers :)
 :bounce:
n°9229726
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 17:47:18  profilanswer
Change ton alim
n°9229729
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 17:48:44  profilanswer
Ta un PC monte du genre HP ou fait toi meme
n°9229734
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 17:51:42  profilanswer
merci pour la réponse pour le peu minimaliste.
Donc j'suis obligé de changer l'alim ?
Mon pc ressemble +/- a ça a l'intérieur
http://img.clubic.com/02409214-pho [...] ailles.jpg
est ce que je peux trouver des alim de cette taille ?
mais enfaite ca ne m'aide pas du tout car je saurais pas quoi prendre comme alim......
plus d'infos :sarcastic:  ? merci
n°9229739
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 17:52:32  profilanswer
Prend une photo de ton pc
n°9229743
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 17:54:34  profilanswer
n°9229748
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 17:57:03  profilanswer
tu pourrais faire une photo de to boitier à toi avec le panneau ouvert ?
oui on trouve ces alim, ce sont des alim SFX je crois, mais pas de tres grosse puissance
la tienne si je lit bien developpe 220w maxi, donc pas possible de mettre une autre carte graphique plus puissante sans la changer
de plus ton boitier si c'est le meme que sur la photo (pour ca que je prefere une photo du tiens) tu ne pourras pas mettre une tres grosse carte graphique vu le peu de place, en general les carte graphique un minimum performante prennent deux slot, si c'est comme sur la photo tu ne peut pas utiliser les deux slot existant (ils ne sont pas dans le bon sens par rapport au slot de la carte mere)
et apres, il faut aussi qu'on connaisse la config complete de ton PC, genre si t"a un processeu trop leger c'est pas la peine de changer quoi que ce soit, autant changer completement de PC ;)
mon topic de ventes
n°9229752
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 17:58:06  profilanswer
Même une 750ti passe pas
n°9229755
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:00:52  profilanswer
Si c une sfx  c mort pour changée de cg
n°9229767
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:07:32  profilanswer
ouaip, faut changer de PC pour un P>C "fait maison" de qualité, et pas une Hyper Pourris (HP), Acer "à rien" ou encore Packard pouBelle deja monté et non evolutif :lol:
mon topic de ventes
n°9229768
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:07:35  profilanswer
non le boitier etait le même c est pour ca que j'avais mis cette photo ^^
alors voila 3 photo
1) http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] 3960-1.jpg
2) http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] 3961-1.jpg
3)http://www.noelshack.com/2014-32-1407340996-img-3962-1.jpg
il y'a bien de la place pour 2 emplacements, et les dimensions en cm des cartes que j ai citée avant sont les mêmes ; 2.7 x 5.7 pouces c est pour ça que je me disais que "peut être que"...
sinon comment faire ? :ange:
et un photo de mon système :
http://www.noelshack.com/2014-32-1 [...] indows.png
Name:  Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz
Manufacturer:  Intel
Speed:  3.1 GHz
Category:  Mainstream
Generation:  11th
Brand:  Core i5 4th Gen
Cores:  4
si vous avez besoin d'autre infos n hesitez pas.,..
( et effectivement ça serait mieux je le montais moi même mais vous voyez bien que je n'y connais rien, même dans des trucs qui ont l'air basic pour vous... sur ta voiture je te monterai un moteur super sportif beaucoup moins chère que ce que vous avez dans ta voiture "non évolutive..." Parce que la je m y connais, mais pas en pc............... )
Message édité par Fikok le 06-08-2014 à 18:10:12
n°9229778
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:12:15  profilanswer
Tien mais n espère pas jouer a fond http://www.ldlc.com/fiche/PB00167752.html
n°9229784
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 18:15:51  profilanswer
La qualité de l'alimentation n'est pas mauvaise, mais 14A sur le +12V c'est peu. La 750Ti consomme 80W au maximum soit 6.5A sur le +12V, ce qui laisse environ 7.5A pour le processeur et la carte mère.
Si tu as un Core i3 (35 ou 54W) ça passera, mais si tu as un meilleur processeur du genre i5, il faudra changer d'alimentation.
Et il faut prendre une carte low profile.
Edit : avec un i5 84W ça devient vraiment délicat. Surtout que d'expérience la consommation peut en réalité dépasser un peu avec le turbo et en cas d'utilisation des instructions AVX/AVX2 (la consommation de mon processeur (i7 4770) dépasse 110W mais elle est donnée à 84W).
Message édité par vbelo le 06-08-2014 à 18:19:52
n°9229788
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:16:56  profilanswer
ok, avec les photo on voit bien pour la carte graphique, et c'est comme sur l'autre photo
tu à bien deux emplacement, mais pour une carte graphique double slot il faut que le 2eme emplacement soit au dessus de la carte graphique (coté ventilo), et pas en dessous (coté PCB, la carte avec les puce/piste electronique)
l'emplacement du dessous c'est si tu met une carte sur le slot PCI-e 1x qu'on voit sur la photo (genre carte wifi, TNT etc...)
donc non tu n'a pas la place pour une carte plus perf/plus epaisse, toutes les GTX750Ti sont des carte double slot, comme n'importe quel carte faite pour du jeux en fait ;)
de plus l'alim est une SFX, donc on ne trouvera pas d'alim suffisament puissante pour alimenter ca
et j'avais raison, c'est bien un PC "acer à rien" :D
bref, en gros pour mettre une autre carte graphique, il faut que tu change de boitier, et certainement d'alim aussi ;)
PS: je m'y connait en caisse aussi, je suis mecano à la base :D
Message édité par chtit le 06-08-2014 à 18:19:04
mon topic de ventes
n°9229790
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:17:40  profilanswer
Ça n existe pas
Avec un seul slot oui mais le rad depaasera
n°9229792
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:19:36  profilanswer
Et il faut prendre une 750Ti Low Profile.
tes deux premières phrases sont du chinois pour moi  :whistle:
la y'a mon processeur, mais si il faut changer l'alim. par celle qu'a dit trick monster 91 par exemple... est ce que ca marcherait déjà ? même connectique etc ?
du coup je change de boitier a la limite ça ne me generai pas, je veux juste etre sur enfaite
n°9229793
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:20:00  profilanswer
Change de boitier et d slim je te conseil un coller master n 400 et l alim que je tai propose et une r7 260
n°9229795
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:21:11  profilanswer
Bon donc imaginons que je change de boitier et que je prenne l alime que trick monster 91 a dit avant, ensuite je suis plus ou moins libre de mettre la carte que je veux non ?
n°9229796
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:21:57  profilanswer
Oui
n°9229797
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:22:21  profilanswer
la connectique oui c'est la meme ;)
mais c'est pas la meme forme/taille d'alimentation, celle de trick est de forme "carré", la tienne et rectangulaire et longue, pour gagner en place en largeur
donc pas possible de changer d'alim sans changer de boitier
bref, pour mettre une bonne carte graphique, il faut changer de boitier et d'alimentation ;)
un boitier micro ATX standard meme à 30€ suffira
et une alim de 400 voir 500w de bonne qualité à 45€ environ ;)
Message édité par chtit le 06-08-2014 à 18:23:00
mon topic de ventes
n°9229798
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:22:34  profilanswer
Tu pourra même mètre une titan z
n°9229800
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:23:28  profilanswer
vous repondez trop vite les mec :lol:
mon topic de ventes
n°9229801
vbelo
Posté le 06-08-2014 à 18:23:59  profilanswer
En résumé vu que tu as un bon processeur, oui il faut changer d'alimentation car c'est vraiment trop limite. La GT740 doit encore passer mais pas celle conseillée par trick monster91 car seul le PCB est Low Profile, pas l'équerre.
Le mieux est de changer de boitier et d'alimentation.
n°9229802
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:25:01  profilanswer
n°9229803
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:25:22  profilanswer
est ce que l'alim que m'as conseillé trick monster est bonne ? ( je ne remets pas end oute la chose, juste avoir des avis différent )
et par exemple tout est en "transvasable" dans une nouvelle tour ? meme trous pour la carte mère etc etc ? pareil pour les fiches usb de facades et tout le tutti...?
Message édité par Fikok le 06-08-2014 à 18:26:19
n°9229805
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:26:14  profilanswer
n°9229807
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:27:31  profilanswer
n°9229808
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:28:12  profilanswer
bref, tu comptais y mettre combien ? qu'on te conseil quoi prendre ;)
avec ce boitier par exemple tu pourras y mettre une alim standard et performante, ainsi qu'une carte graphique tres performante http://www.ldlc.com/fiche/PB00157543.html
et pour l'alim:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00139837.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00138822.html
la meme mais en modulaire http://www.ldlc.com/fiche/PB00140711.html
ou encore plein d'autres
mon topic de ventes
n°9229810
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:29:18  profilanswer
Au final l addition sera salz :cry:
n°9229811
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:30:34  profilanswer
Foutu est tranvasable
n°9229812
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:31:05  profilanswer
Tout est transvasable dsl
n°9229815
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:31:30  profilanswer
inutile de prendre un boitier moyen tour vu que sa carte mere est une taille micro ATX (meme un peu plus petite)
oui elle est bonne, comme toutes celle qu'on t'a conseillé ici ;)
et tous est "transvasable" sans soucis ;)
tres bien comme carte ;)
Message édité par chtit le 06-08-2014 à 18:31:50
mon topic de ventes
n°9229816
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:32:39  profilanswer
Autent prends un boiter arptx si il a envie de changer sa carte mère un jour
n°9229817
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:32:48  profilanswer
bah oui,  c'est le probleme avec le petit PC de marque deja monté, trop compact, rien n'est changeable sans devoir changer autre chose, et au final on s'emmerde et ca coute plus cher que d'avoir prix un PC "maison" en demandant conseil ici ;)
mon topic de ventes
n°9229818
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:33:04  profilanswer
Atx je voulais dire
n°9229819
chtit
R-CB5
Posté le 06-08-2014 à 18:33:39  profilanswer
à ce moment là, autant changer de PC complet :lol: ;)
et un boitier acceptant des carte mere micro ATX ca permet deja d'y mettre de tres belle config ;)
mon topic de ventes
n°9229820
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:33:41  profilanswer
Enfin un bon topic
n°9229822
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:35:16  profilanswer
Au final tu passera d un PC nul a un PC gamer
Elle est pas belle la vie
n°9229824
Fikok
Posté le 06-08-2014 à 18:39:07  profilanswer
et pour l'alim:
bon déjà le boitier je "kiff grave"  :love:
et non je pense pas changer de carte mère d'ici peu, le dernier pc que j ai acheter remonte a 6 ans je pense... et encore... c'est juste histoire que celui ci je l ai eu 50% de rabais 350 francs suisse ( 380 euros ) au lieu de 700 francs suisse, ( car oui je suis suisse !!!   :ange:  )... donc je fais avec.
et les alim que tu m'as conseillé, si je prends celle du premier lien que tu m'as donné que est ce que ça le fait ?
avec la carte graphique etc ?
n°9229825
trick mons​ter91
Posté le 06-08-2014 à 18:40:25  profilanswer
Prend la je qiuet
 Page :   1  2  3  4
Page Précédente
Problème Ventilo Carte Graphiqueconseil d'achat pour carte graphique
comparaison de carte graphique!Carte Mère Connectique
Choix carte graphique alim 380w
Plus de sujets relatifs à : alim. minimale, chgmt carte graphique... ; questionS !
